![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
beh guardando quella foto a 2:38 il risultato non mi sembra molto distante da quello che riesco ad ottenere vabene per il momento mi accontento di questi risultati, poi confronterò quando acquisterò altre frese migliori grazie delle dritte, adesso ho un punto di partenza per affrontare questi materiali ![]()
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV ![]() Futaba 14SG |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-05-2009 Residenza: Imperiese
Ad ogni modo, il kress su materiali come plexiglass ed alluminio dovrebbe girare a circa 8000rpm ed avanzamenti da circa 900mm/min (cosa non fattibile per un elettroutensile), mentre fattibile con un mandrino Hf e gestione vettoriale della coppia motore tramite inverter, quindi sul kress per avere risultati apprezzabili bisogna contare sulla bontà degli utensili e per queste lavorazioni meglio frese con angolo di spoglia da 40-45° in metallo duro integrale. @ carcan: Il kress è un'elettroutensile che per un hobbysta risponde meglio a diverse necessità, ad esempio la versione 1050-1 ha un range di rpm più basso per mantenere leggermente più coppia a meno numero di giri rispetto al suo predecessore, ma molto più performante di un proxxon da circa 100w o un dremel da circa 130w. Questi ultimi sono molto più indicati per lavorazioni di orologeria e minuteria e gioielleria proprio perchè hanno moltissimi rpm (e la loro forma ergonomica fa subito immaginare un uso a mano più che su staffaggio) e con frese (soprattutto abrasive) fanno il loro sporco lavoro. Il kress ha molta più coppia, ma ha anche una carcassa ove unico punto di forza è la sede cuscinetti e la ghiera che consente di montare gambi di tutto rispetto. Credo che sia tutta una questione di cosa ci si deve andare a fare, se ad esempio devi fare pcb, vetronite e piccole lavorazioni direi proxxon, se devi fare lavori più gravosi e vari, il kress si avvicina maggiormente alle necessità di utilizzo, poi la differenza di costo non è spropositata e quindi si sceglie il kress, ma se ci fosse un mandrino hf a 200 comprensivo di inverter, io opterei per quest'ultimo anche se fosse da soli 0,75Kw.
__________________ Il sapere di non sapere è già un'inizio, è il non voler imparare che porta alla fine! www.millcustoms.it | |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2008 Residenza: Brianza
Stepper, grazie per il chiarimento, in effetti nella mia testa non stavo paragonando un proxxon con un kress, stavo piuttosto pensando se vale la pena "investire" (o forse buttare) ben 200 euro per un kress. Forse è meglio fare una sforzo (ok più del doppio) ed investire (questa volta senza virgolette) in un mandrino hf.
![]() | #16 (permalink) Top |
Capisco la tua scelta, ma è comunque soggettivo, c'è anche chi non vorrebbe neanche spendere i 170 del kress e punta sui proxxon e simili, poi un HF è decisamente più pesante e di dimensioni più generose (certo, ci sono anche quelli cilindrici più piccolini), ma bisogna vedere se lo si può sfruttare a pieno, poi tutti i gusti son giusti. Ciao
![]() | #17 (permalink) Top | |
questi smorzatori sono radiali o assiali(le rondelle ondulate)?
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV ![]() Futaba 14SG | |
riparare plexy glass | infinity | Elimodellismo Riproduzioni | 2 | 22 luglio 12 02:23 |
Errore Maschio-Femmina Fresata | Vince69 | CNC e Stampanti 3D | 13 | 15 novembre 08 18:30 |
