Vecchio 12 febbraio 13, 22:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Per l'optoisolatore con il tester in provagiunzioni (il simbolo del diodo) provi il fotodiodo puntale rosso sul pin 1 puntale nero sul pin 2 dovresti leggere circa 1v polarizzazione diretta, se inverti i puntali polarizzazione inversa devi trovare un circuito aperto.
Per la parte fototransistor puntale rosso sul pin 6, nero sul pin 4 e pin 5 devi leggere 0.6v aperto negli altri versi. Se tra pin 4 e 5 trovi un corto è da buttare.
Per il mosfet pui verificare di non avere corti tra souce e drain. pin centrale e destro.
Problema con MM2001 e assi X/Y scambiati-dsc00381.jpg   Problema con MM2001 e assi X/Y scambiati-4n36-pinout.gif   Problema con MM2001 e assi X/Y scambiati-rc-sw2a.gif
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 13, 00:20   #12 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Grazie mille.
Appena riesco ad andare in lab provo e ti faccio sapere.
La discussione credo stia diventando istruttiva. Mi dispiace solo essere andato un pò OT rispetto al titolo. Magari qualche mod potrebbe aggiustarlo in qualcosa di più generico.
Angelo
I miei video
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 13, 19:48   #13 (permalink)  Top
Finalmente sono qui a fare la prova, Procediamo per gradi:
Se il pin 1 è quello indicato con un puntino sopra, mettendo il rosso sul pin 1 e il nero sul pin 2 non succede nulla.
Invertendo ci sono dei valori non costanti.
In questo caso devo mettere il tester su V per misurare i V vero?
Se si mettendo il rosso sul 6 e il nero sul 5 ottengo -28 (su una scala di 200).
se metto il rosso sul 6 e il nero sul 4 ottengo 0.
Tra 4 e 5 non mi risultano corti.
Tra il centrale e il destro c'è corto circuito. Anche tra il centrale e il sinistro.
Il corto lo verifico mettendo il tester sul simbolo Omega e verificando che passa corrente tra i due punti da testare, giusto?
Aspetto suggerimenti.
ciao e grazie
Angelo
I miei video
Vecchio 04 marzo 13, 23:00   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da angelo.p Visualizza messaggio
No devi rimanere sul provagiunzioni
se metti il buzzer in caso di corto suona, se metti in ohm in caso di corto segna 0
Comunque il mosfet è da cambiare, l'opto sembrerebbe di no
Ciao.
Daniele.
Vecchio 06 marzo 13, 23:52   #15 (permalink)  Top
Ho riprovato e il mosfet è in corto.
Domani provo in qualche negozietto di elettronica.
Vi aggiorno.
Ciao e grazie
OT
Azz, non sapevo come si usa il tester per provare i corti con il buzzer!
fine OT
Angelo
I miei video
Vecchio 07 marzo 13, 00:53   #16 (permalink)  Top
Il buzzer serve per una ricerca veloce, poi si verifica con l'ohmetro, ed in fine si prova il componente dissaldato, perchè in un circuito complesso "non la MM2001" quello che può sembrare un corto non è detto cje lo sia.
Così come un condensatore provato con il capacimetro risulta sano e una volta in tensione và in dispersione, cki elettrolitici il 90% dei guasti begli switchig.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 15 marzo 13, 08:22   #17 (permalink)  Top
Ciao,
ho dovuto faticare un pò ma alla fine sono riuscito a trovare un mosfet per la sostituzione.
La situazione è migliorata perchè adesso almeno il led del filo lampeggia solo durante il taglio però si sono verificate lo stesso due situazioni:
il filo o rimane sempre acceso o non si accende più.
Non riesco a capire quando mi sono trovato in una situazione e quando nell'altra perchè all'inizio era sempre acceso, poi si è spento definitivamente e poi dopo che ho ripassato una delle saldature del mosfet mi sembra che si sia acceso di nuovo per un pò... non ci sto capendo più nulla.
A questo punto la mia richiesta è questa: qualcuno vuol sistemarla al posto mio?
Ovviamente le spese di spedizione sono a carico del proprietario della scheda e in più è disposto anche a pagare l'intervento.
Aspetto volontari... io mi arrendo
Angelo
I miei video
Problema mm2001(ver i con bdx53) e motori Bunny_71 CNC e Stampanti 3D 9 18 ottobre 08 17:12
Problema con taglia ali mm2001 AntonioUSA CNC e Stampanti 3D 5 20 dicembre 07 22:21
Problema con riscaldamento filo MM2001 alex_goku2 CNC e Stampanti 3D 4 02 maggio 07 17:53
Ho un grosso problema con la MM2001!! Harley CNC e Stampanti 3D 3 23 novembre 06 19:29
problema con elettronica mm2001 lino821 CNC e Stampanti 3D 5 11 aprile 06 18:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:58.
