11 gennaio 13, 10:28 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2008 Residenza: parma
Rambo non è Rambo, ma Gregnapola Vai con la lista.
__________________ Katana S 140, Ready, Jupiter, California, Majestic Major, Hirundo e il mitico Top Quark | |
11 gennaio 13, 13:02 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
Non appena avró finito il tutto faró una lista di tutto... Considerando che la scheda l'avevo già e cosí anche altri "avanzi" (qualche vite, scarti di MDF) il tutto, senza elettronica, non mi è costato piú di 100
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
12 gennaio 13, 16:42 | #25 (permalink) Top |
Ok ci siamo... la cosa comincia a farsi interessante e soprattutto "utile". Ho preso un modello-cavia, il "FIU" di jivaro-models, che ho adocchiato da un po' di tempo, riportato i piani in Artcam (modificandoli opportunamente in quanto contenti qualche imprecisione sui vettori non raccordati) e dato in pasto tutto a Mach3. In poco più di 10 minuti ha tagliato il primo di tre pannelli in balsa da 2mm, di cui praticamente tutto l'aereo è fatto... Tanto per avere un'idea...il modello in questione è questo: Senza pretese...ma è simpatico Penso che le lame dei tagliabalsa mi dureranno un po' di più....
15 gennaio 13, 11:03 | #28 (permalink) Top |
Grazie ADSO..... :-) per quanto riguarda l'elettronica sto usando la stessa della mia tga, ovvero una scheda cinese basata su chip toshiba tb6560ahq; sono quelle standard (low cost) che si trovano sulla baia. Io dico solo che la sto usando da un anno e non ha ancora dato problemi, ma non mi reputo abbastanza competente in materia per decidere se consigliarla o meno...
22 gennaio 13, 20:04 | #29 (permalink) Top |
Ecco finalmente dopo tanto tempo qualche lavoretto "utile" fatto con la mia fresetta. Girovagando un po' per i vari forum (italiani e non), chiedendo, spiando, osservando, ho capito che la scelta dell'utensile fatta a priori non sempre funziona...purtroppo avnno fatte un bel mucchio di prove. Allaq fine sono riuscito a trovare un buon compromesso utilizzando una fresa da 0.6mm di diametro, a 2 taglienti (meno sono meglio è) della Proxxone a velocità di taglio nell'ordine dei 500mm/min; oltre per il momento non voglio andare perchè 1) non ho fretta e il legno comunque non brucia 2) ho paura di spaccare la fresetta. con le prove precedenti ho ottenuto risultati più o meno accettabili con diversi utensili, e il problema principale era che le fibre della balsa tendevano a staccarsi a volte, creando irregolarità sulla superficie. Vai a capire da cosa dipendesse... poi ho finito la tavoletta di balsa da 2mm della OBI (un vecchio ed errato acquisto) e ho tagliato quelle più "serie" prese da modelberg tutta un'altra storia! Tagli precisissimi, non si sfalda e soprattutto mi dà l'idea di essere molto più compatta; ne è indice anche il fatto di avere molti meno "peletti" sui bordi delle centine. Questa è una fotografia di quello che mi serviva...nel solco del taglio c'è un po' di polvere, e si intravedono le linguette (ponticelli) che mantengono ferme le centine durante il taglio. Sono contentissimo del risultato; le sedi son per longheroni da 1mm di spessore e la centina più piccola è alta neanche 4mm! Non mi sarei mai sognato di tagliarle a mano, e soprattutto non così bene.... Per la cronaca...sono le centine per un'ala ellittica di un modello di cui mi sono innamorato dopo averlo visto volare in pendio (per chi fosse interessato ci sono dei video sul tubo...e un build log dove si può ammirare la genialità e la precisione con cui è stato realizzato il kit) Birdy DS L'ala è stata disegnata in Profili, Rhino e importata poi in Artcam. Con Artcam oltre ad aver fatto i percorsi utensile ho scelto di disporre automaticamente le centine con un'operazione di nesting, ed in totale per 42 centine mi son serviti solo 60cm di balsa da 2mm.
23 gennaio 13, 00:46 | #30 (permalink) Top |
Già che ci sono aggiungo altre due immagini e un piccolo video della lavorazione di una centina (mi pare sia quella d'estremità, la più piccola); questa è la finitura che si ottiene staccando le centine dal foglio di balsa, non sono necessarie carteggiature o altre modifiche, solo togliere gli eventuali residui dei ponticelli.
La mia TGA Homemade che più homemade non si può | gregnapola | CNC e Stampanti 3D | 273 | 07 marzo 16 10:39 |
Primo taglio 3D fatto con la mia CNC homemade | gdiiulio | CNC e Stampanti 3D | 1 | 01 ottobre 12 02:26 |
Flycat homemade | vittoriozuzio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 18 aprile 12 10:25 |
Fumogeno Homemade | eroeDEIcieli | Aeromodellismo | 9 | 24 aprile 10 13:21 |
Building Log: CNC Homemade per fresa | BBC25185 | CNC e Stampanti 3D | 41 | 22 febbraio 10 20:36 |
