02 gennaio 13, 21:25 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
| Grande! Mi piacerebbe vederla in funzione...come ti ci trovi? Guide dei cassetti 4ever ... Oggi pomeriggio ho avuto un po' di tempo per fare prove di assemblaggio "provvisorie", con chiocciole non definitive (aspetto di trovare il delrin per poterle fare un po' meglio) e cablaggio non ancora effettuato. Mi mancano pure un paio di cuscinetti per l'asse Y, ne ho utilizzato uno di uno Skate consumatissimo e ultraimpreciso... i reggispinta, con i costi che hanno, me li posso sognare, e trovo che su una meccanica così siano superflui. Ho aggiunto il supporto rettangolare posteriore, per dare rigidità al tutto. Peccato che abbiano sbagliato a tagliarmelo (per una volta che sfrutto il servizio!) e ho dovuto mettere degli spessori...rimedierò anche a quello. Di seguito riporto alcuni "particolari", e un paio di foto richieste: Questi sono i giunti che ho fatto. Al centro sono gommosi, fatti utilizzando la gomma nera di alcuni tasselli. Da una parte la gomma continua fino all'innesto del motore, dall'altra si ferma a metà tubo per lasciare spazio alla vite. gomma e vite sono bloccati con perni passanti M3, il motore invece viene centrato con 2 grani M4 E qui un altro test fatto oggi pomeriggio.... Penso che le piaccia la F.... con tutte 'ste righe... https://www.youtube.com/watch?v=EqSATSD3pLU La prossima settimana la finirò credo...spero...
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti |
03 gennaio 13, 12:11 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...utarchica.html diciamo che soffro un pò per l'escursione dell'asse Z che è limitata ma le tavolette di balsa fino a 6mm ed il depron lo taglio senza problemi ed in modo netto e preciso; ultimamente sto sperimentando con la vetronite da 2mm ed anche qui , finalmente sono riuscito ad ottenere un bel taglio "liscio" e "pulito" e sono veramente soddisfatto perchè è un materiale abbastanza "duro" per quel tipo di meccanica (le barre filettate sono quelle dei Brico center).Il guaio con questi "aggeggi" è che quando ne hai una pensi già alla prox e finisci per perderti nell'ottimizzazione della macchina perdendo di vista il fine ultimo che è quello di costruire qualcosa ciao Maurizio | |
03 gennaio 13, 12:40 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2008 Residenza: parma
non riesco a vedere le immagini del sito linkato. Cosa posso fare? Ciao Enzo
__________________ Katana S 140, Ready, Jupiter, California, Majestic Major, Hirundo e il mitico Top Quark | |
07 gennaio 13, 19:02 | #15 (permalink) Top |
Anno nuovo, fresa nuova...l'accrocchio è praticamente completato, e pur avendo ancora alcune soluzioni provvisorie, non ho resistito a provarlo con un dremel e punta da trapano per vedere come funziona il tutto. Per quello che ci devo fare sono piú che soddisfatto, domani o quando avró un po' piú di tempo proverò a fare qualcosa di piu serio. In sostanza ora mi mancano queste cose da fare: - un giunto motore-madrevite da rifare meglio - chiocciola anti-backlash da montare sull'asse Z - cuscinetti a sfera di supporto per la madrevite in X* - raddoppiare i cuscinetti alle guide per cassetti (di solito lo faccio prelevandoli da altre guide, in modo tale da rinforzarle non poco) - supporto dremel sull'asse Z - viti a brugola ad incasso sul piano di lavoro - comprare le fresette giuste* Siccome non ho piú aggiornato , vi riporto quello che ho fatto per porare a termine la macchina. Queste sono le chiocciole autocostruite con pezzi di ottone autolubrificante trovato dove lavoro; la controchiocciola è in teflon, dentro al quale è bloccato un dado. Una molla tiene tutto distanziato eliminando appunto eventuali giochi e i due perni laterali mantengono tutto in posizione: Questa è la visione d'insieme (notare il fissaggio del dremel high-tech) Ce n'è di lavoro da fare.... E questi sono i primi test... In conclusione....una volta ultimata penso che non avró problemi a utilizzarla per fare quello che mi serve ;-)
08 gennaio 13, 20:50 | #16 (permalink) Top |
Tanto per non fare sempre i seri.....questo è quello che riesce a fare la mia CNC...ahahahahahah
10 gennaio 13, 11:38 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sembra la mia primissima cnc tutta in legno, con le guide dei cassetti, disegno comperato in america tramite ebay, circa 12 anni fà.. ma non così ben fatta come la tua, ma nonstante la costruzione più approssimata il suo lavoro lo svolgeva più che bene...poi me ne sono fatta una in alluminio più solida con cui ho tagliato parecchi modelli, ma ora non la uso neppure più faccio tagliare tutto da Easy Cnc...hihihi
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
10 gennaio 13, 19:46 | #20 (permalink) Top |
Dunque dunque....nonostante il poco tempo a disposizione e ancora alcune (parecchie) cose da perfezionare...voilà: il mio primo pezzo fresato! Avevo bisogno dei supporti per i cuscinetti per la fresa stessa , e perchè non approfittarne? Ho disegnato un po' alla veloce in Autocad un normale supporto per cuscinetto, importato in Artcam, e via. L'utensile non è quello adatto, è sempre una punta (da taglio dicono) veramente pessima...nonostante ciò, ho il mio supportino, in MDF da 19mm
La mia TGA Homemade che più homemade non si può | gregnapola | CNC e Stampanti 3D | 273 | 07 marzo 16 10:39 |
Primo taglio 3D fatto con la mia CNC homemade | gdiiulio | CNC e Stampanti 3D | 1 | 01 ottobre 12 02:26 |
Flycat homemade | vittoriozuzio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 18 aprile 12 10:25 |
Fumogeno Homemade | eroeDEIcieli | Aeromodellismo | 9 | 24 aprile 10 13:21 |
Building Log: CNC Homemade per fresa | BBC25185 | CNC e Stampanti 3D | 41 | 22 febbraio 10 20:36 |
