Vecchio 19 dicembre 12, 18:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
prolema con mach3 avvio fresa troppo ritardato
Ciao a tutti, avrei un problema da risolvere, e chiedo a voi se potete aiutarmi.
provo a spiegarmi
il problema e' semplicemente questo, sul pc di un amico con installato mach3 e relativa CNC, con scheda elettronica presumo autocostruita, dopo qualche mese di funzionamento regolare, succede che quando si da start alla lavorazione (2D) per il taglio di semplici centine e ordinate, il mandrino parte con 5 secondi di ritardo, e spesso se l'inizio della lavorazione e troppo vicino alle coordinate 0,0 non fa in tempo ad avviarsi e quindi si spezza la punta.
ho provato a cambiare un po tutti i settaggi, ma non ho trovato dove va a prendere questo ritardo di avvio, considerando che nella finestra diagnostics il led relativo all'output2# si accende immediatamente (lampeggiando) , ma il mandrino si accende dopo 5 secondi, o anche piu..
Ho quindi misurato con il tester l'uscita del pin 14 (quello utilizzato per questa elettronica per abilitare il relativo rele') ed effettivamente il segnale arriva in ritardo (benche sulla schermata di mach 3 l'output2# stia lampeggiando)
qualcuno ha dei suggerimenti?
grazie mille a tutti
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 19 dicembre 12 alle ore 18:31
Vecchio 19 dicembre 12, 22:43   #2 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
porto in alto la richiesta ... magari a quest'ora ho piu fortuna
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 dicembre 12, 11:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Smile cerchiamo di aiutare un povero gatto randagio!
provo a spiegarmi
Ho quindi misurato con il tester l'uscita del pin 14 (quello u mitilizzato per questa elettronica per abilitare il relativo rele') ed effettivamente il segnale arriva in ritardo (benche sulla schermata di mach 3 l'output2# stia lampeggiando)
Ciao gatto,
Mi sembra di capire che ci sono almeno due questioni da indagare.
1- il comportamento anomalo dopo qualche mese di buon funzionamento.
2- il comportamento anomalo in se.
Per il primo punto io risolvo creando una nuova configurazione di mach3
Per il secondo bisognerebbe capire, guardando il gcode, quali comandi vengono male interpretati o non interpretato del tutto.
Se tu pressati postare le prime righe del gcode, almeno fino ai primi spostamenti in G01 di x o y sarebbe più semplice aiutarti.
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 12, 12:37   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
guarda, la riconfigurazione l'ho gia riatta... ma nessun risultato
il gcode e questo
T1M6
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X162.689Y12.046Z5.000
G1Z1.500F400.0
G1X162.689Y12.046Z1.500F1000.0
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 dicembre 12, 14:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Non conosco mach uso emc cmq sia hai già provato a cambiare pub della parallela
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 12, 15:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
il gcode e questo
T1M6
G0Z5.000
G1Z1.500F400.0
Hai provato a misurare se la tensione sul pin sulla parallela, ovvero prima della scheda cnc, c'è ritardo oppure no?
Se non altro stabilisci se il ritardo è software o è dovuto all'hardware esterno.
E comunque il ritardo è sempre 5" precisi, o meglio sempre lo stesso ritardo, o è variabile?
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 12, 17:57   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
provo a spiegarmi
si Enrico ho misurato con il tester, a parte che non mi da 5volt ma 4e rotti..
il ritardo ora e' di 5 secondi circa, ma prima di smanettare ecc era anche di piu e abbastanza sul variabile..
non riesco a comprendere il perchè...
ricordo che era tutto perfettamente funzionante e non sono mai stati toccati i settaggi della parallela, o di mach3.. prima di questo problema..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 dicembre 12, 19:19   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Ciao, prova a stagnare i contatti ed a stringere i morsetti, comunque intanto potresti modificare il postprocessor ed aggiungerci 5 second di attesa prima di partire, così nel frattempo l'elettroutensile è a regime
Il sapere di non sapere è già un'inizio, è il non voler imparare che porta alla fine!
www.millcustoms.it
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 12, 20:15   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
stagnare quali contatti ??
ho provato ad aggiungere lapausa.. con G04 P5 ? gia provato .. e' ininfluente...
mach prosegue la lavorazione senza pausa..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 dicembre 12, 21:51   #10 (permalink)  Top
Quelli che si connettono ai relè, non vorrei che tu avessi problemi con i condensatori, ma sono solo teorie...
Il comando G04P5 va inserito unito al M3, quindi la stringa sarebbe:
M3G04P5
Ciao e buona fortuna
www.millcustoms.it
Mach3 con notebook e pcmcia-lpt Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 14 29 giugno 13 12:34
prolema con HK samu79 Aeromodellismo Principianti 3 06 gennaio 11 16:05
Comincio ora con Mach3 HELP!! urology CNC e Stampanti 3D 8 09 febbraio 10 22:43
Sono nella cacca con Mach3 akitainu CNC e Stampanti 3D 15 20 novembre 08 23:39
problema con mach3 alberto.f CNC e Stampanti 3D 0 13 ottobre 08 16:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:44.
