Vecchio 24 dicembre 12, 18:28   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
File configuarazione
sicurissimo, c'e solo xp, e stop nessun softw o altro.. pero' mi fai venire il dubbio.. di un virus.. visto che i files sono scambiati con chiavette usb... provero' anche a farli una scansione.. installando un paio di antivirus.. anche se dopo devo disintallarli.
Ciao Fiorello,
è ormai chiaro che non è semplice risolvere la questione per via "telematica", ma sul forum di più non si può fare. Come ultima spiaggia (almeno da qui) potresti mandarmi/ci la configurazione. Gli darei uno sguardo volentieri !
Che ne dici ?
Auguri di Buon Natale a tutti....
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 12, 23:26   #22 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da ranabatics Visualizza messaggio
Ciao Fiorello,
Che ne dici ?
intendi il file xlms?
inoltre stasera sulla mia cnc.. ho montato un nuovo motore su un asse (x) che stranamente e' sempre andato male (nel senso che non riesco ad arriare a velocità elevate) un bel motore da 2.8ampere fase, ebbene l'elettronica (cinese) basata sui TB6560 che dovrebbe dare ben 3.5A, non passa i 700mA... morale..l'asse Y con motore del piffero.. (si fa per dire) arriva a 2metri al minuto... questo asse X non passa i 0.9m!!!
neppure prima quando avevo il motore identico a quello che sta andando a 2metri!!
ho provato a invertire gli assi e nulla!!... ho provato nel dubbio a smontare la cinghiae a far girare a mano l'asse gira liberissimo!!! insomma sto asse x e' maledetto!!
se ne parla dopo le feste... intanto grazie mille... lasciami la mail in mp...
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 24 dicembre 12 alle ore 23:30
Vecchio 25 dicembre 12, 00:30   #23 (permalink)  Top
L'avatar di montaviale
Data registr.: 29-11-2006
Forse ho la soluzione per il ritardo del mandrino... Cambia pin della parallela
montaviale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 12, 12:35   #24 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Rieccomi, allora dopo una lunga e telefonata con ranabatics (che ringrazio anche qui)
riguardo al mio problema con l'asse X
abbiamo appurato che la scheda cinese, non 'e in grado di fornire tutti gli ampere di targa.. (strano ma vero) benchè basata su un chip che dovrebbe arrivare a 3.5ampere la scheda non passa i 0.7A!!!!! (l'alimentatore fornisce 27volt 6Ampere.. testato e verificato)
avendo quindi constatato che i motori di forza ne hanno anche troppa, ho deciso di modificare (anche dietroconsiglio di ranabatics) i rapporti di riduzione da 1:2 a 1:1.
ho cosi potuto sfruttare al meglio i motori soprattutto i giri massimi che hanno con questa elettronica.. arrivando ora a una velocità di taglio di 1metro al minuto e ad uno spostamento rapido di 1.3metri, contro gli 800 di prima!...
per la mia cnc direi che e' una velocità di tutto rispetto!!
sono ancora in balia per il problema delll'avvio ritardato della fresa del mio amico...
ora proveremo la configurazione del suo mach su piu' computer per capire se effettivamente e' un problema di configurazione (che se sminchiata) oppure se puo' essere proprio un guasto alla parallela del PC, allo scopo proveremo anche a mettere una scheda pci con uscita parallela.. in modo da provare se cambi qualcosa.. appunto con un'altra porta parallela..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 gennaio 13, 23:40   #25 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
problema risolto, con 2 modifiche effettuate in contemporanea, ma sostanzialmente direi che una sola ' la causa, la orima modifica che ho fatto e stata di formattare e reinstallare sia il S.O. sia mach3.. e questa e la parte che escludo faccia parte della soluzione.
l'altra variante che ho fatto e che reputo sia stata la causa del problema, e' quella di ripristinare da bios il corretto settaggio dellaporta parallela ovvero da ECP a EPP.
probabilmente a causa di qualche operazione non meglio definita il bios ha ripristinato le sue impostazioni di default modificando anche l'impostazione della porta parallela.
ora tutto funziona a meraviglia.
un sentito ringraziamento a tutti per la gentile collaborazione.
Ciaooo da Fiorello.
Mach3 con notebook e pcmcia-lpt Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 14 29 giugno 13 12:34
prolema con HK samu79 Aeromodellismo Principianti 3 06 gennaio 11 16:05
Comincio ora con Mach3 HELP!! urology CNC e Stampanti 3D 8 09 febbraio 10 22:43
Sono nella cacca con Mach3 akitainu CNC e Stampanti 3D 15 20 novembre 08 23:39
problema con mach3 alberto.f CNC e Stampanti 3D 0 13 ottobre 08 16:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:41.
