20 dicembre 12, 22:10 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
acc avevo cercato in giro come dare la pausa ma nessuno aveva scritto che va associato a m3.. ora provo il comando grazie..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
20 dicembre 12, 22:33 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2006
Se il ritardo è già all'uscita della parallela resta solo un problema software. Prove a caso: Se esiste la possiblita utilizzerei il ripristino di windows ad una data precedete al problema. Oppure se l'hai disponibile una parallela supplementare da inserire nel bus PCI, ammesso che poi i driver non creino più problemi ancora. Modificare il tipo e indirizzo di parallela dal BIOS Enrico Ultima modifica di enrico58 : 20 dicembre 12 alle ore 22:38 | |
20 dicembre 12, 22:40 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
20 dicembre 12, 23:22 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2009 Residenza: Imperiese
Dopo che disinstalli, vai in C e cancelli la cartella mach3 (che resta anche dopo la disinstallazione) e poi reinstalli
__________________ Il sapere di non sapere è già un'inizio, è il non voler imparare che porta alla fine! www.millcustoms.it |
23 dicembre 12, 16:13 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
fatto anche quello.. ma nisba.. il problema persiste :-(
23 dicembre 12, 16:40 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-04-2006 Residenza: Vinci (Firenze)
| Molto molto strano Citazione:
Mi verrebe da dirti che hai dimenticato qualche passaggio, in particolare sulla disinstallazione e reinstallazione. Fatto questo hai ritrovato la tua vecchia configurazione ? Credo proprio di no. Dunque se facendo una nuova configurazione su Mach3 (ports and pin) non ottieni giovamenti, e nemmeno inserendo nel GCode il ritardo (con P04) come ti ha consigliato Stepper, rimane solo l'esorcista !!! Oppure un problema hardware sui relè, ma mi sembra di aver letto che lo hai già escluso ! Molto molto strano, come dicevo nel titolo... | |
23 dicembre 12, 16:47 | #17 (permalink) Top |
Non riesci a cambiare il pin di uscita del comando? Di solito si può fare in modo semplice. Poi con un led sul pin vedi se trovi differenze nei ritardi cambiando fra le uscite che hai sicuramente libere. Poi se il ritardo sparisce modifichi il collegamento sulla scheda CNC. Però resto dell'idea che usare l'utility di ripristino ad una certa data di Windows non sia un'idea malvagia. Non voglio destabilizzare nessuno, ma se fossi in te prenderei in considerazione LiNUX CNC. Che comunque è in grado di gestire qualsiasi formato di file G-code generato dai vari software. Con DevCad e profili legge i file generati e taglia senza mai un problema, anzi legge dall'unita di rete condivisa in Windows e lavora senza problemi. Enrico |
23 dicembre 12, 18:13 | #18 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
pensavo al prolema hw sui rele' ma ho misurato l'uscita con il tester e il comando esce in ritardo, porca paletta!! ps il M3G04P5 funziona egregiamente, anzi siccome come ho detto prima il ritardo sembra dipendente dal tempo di attesa tra una accensione l'altra e poichè la prima accensione di solito e' molto lunga abbiamo messo la pausa a 15secondi.. pero modificare a mano tutti i gcode e' un po scocciante.. (per caso c'e un sistema in artcam per modificare il postprocessor? ) Citazione:
purtroppo al momento non posso mettergli la versione linus, per vari motivi, ma se non si risolve... non resta che questa strada, anche se come dico io, se prima funzionava bene...deve funzionare anche ora.... o almeno capire il perche non va... mi sono dimenticato di provare con il il ripristino di win... il prossimo giro dal mio amico provo...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | ||
24 dicembre 12, 13:29 | #19 (permalink) Top |
... La cosa strana e che mi fà pensare ad un problema software o meglio di qual'cosa sul sistema operativo è che il ritardo cambia con il tempo di utilizzo. Un problema hardware non cambia con il tempo di utilizzo, o perlomeno è molto improbabile. Sei sicuro che non ci siano programmi strani che lavorino sotto in background? Enrico |
24 dicembre 12, 14:42 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mach3 con notebook e pcmcia-lpt | Ivan2280 | CNC e Stampanti 3D | 14 | 29 giugno 13 12:34 |
prolema con HK | samu79 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 06 gennaio 11 16:05 |
Comincio ora con Mach3 HELP!! | urology | CNC e Stampanti 3D | 8 | 09 febbraio 10 22:43 |
Sono nella cacca con Mach3 | akitainu | CNC e Stampanti 3D | 15 | 20 novembre 08 23:39 |
problema con mach3 | alberto.f | CNC e Stampanti 3D | 0 | 13 ottobre 08 16:47 |
