Vecchio 15 dicembre 12, 12:50   #61 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
prova come dice CARCAN a portare il PUL verso massa. il motore deve girare da solo, a mano dovresti sentirlo duro..
Allora!!!! ho portato a massa senza nessun ponticello e il motore gira!!!
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 12, 12:52   #62 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
quindi ricapitolando se vuoi attivare un ingresso logico della tua scheda devi portarlo a 0 !!!!! ricordatelo quando userai la breackout board altrimenti non va un cacchio !!!!
Anzi prima di collegare il tutto usa la tua bb con un sw per testare la parallela e controlla con un tester le uscite in modo da capire bene come funziona. poi attaccherai un driver (con motore) e sempre con il sw di test parallela proverai a stimolare il driver con il pc.
Se metti tutto assieme adesso mach3 pc parallela bb e driver ci farai impazzire !!!!
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 12, 12:55   #63 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
e' svampato signo'!! ???
N no stò qua!!!
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
Tanto ne ha 4 !!!!!
Seeeee come no.... tanto fino ad adesso la lucetta è stata sempre verde... se diventa rossa allora sono casini
Vecchio 15 dicembre 12, 12:57   #64 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Si ok!
PS. hai visto lo schema, qualche pagina fa, con tutto lo schema dettagliato che mi ha inviato longsmotor88???
Vecchio 15 dicembre 12, 12:57   #65 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Tanto ne ha 4 !!!!!
bene quindi con PUL verso massa la scheda sente lo STEP.
perfetto abbiamo risolto.. buon divertimento
hihihihihihihihi sto a skerza'
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 dicembre 12, 12:58   #66 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
adesso, collega tutte le schede nello stesso modo e verifica che tutti i motori funzionino...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 dicembre 12, 13:01   #67 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Si ok!
L'ho visto adesso fa riferimento a tutt'altro tant'è che i driver hanno i "doppi" ingressi che puoi decidere se usare ON a +5 o ON a massa.
Poi sembra che la BB fornisca il 5v !!!!!!
Comunque davvero fai le cose un poco per volta e verifica che funzioni e di aver capito, dopo aggiungi ancora un "pezzettino"
Vecchio 15 dicembre 12, 13:14   #68 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
ok ok allora provo a far funzionare tutti i motori, intanto allego foto di quello che sto facendo:
Ho fatto bene???
Vecchio 15 dicembre 12, 14:00   #69 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
quando dici che gira spero intendi che fa scatti non che gira continuamente
scarica e installa questo piccolo softw sul tuo pc (quello che dedicherai al alvoro di movimentare la cnc)
Geek Hideout --> Parallel Port Monitor
serve a visualizzare e a cambiare gli stati logici dei pin della parallela.. e' fatto come la porta parallela, quindi cliccando sul pin corrispondente questo si accende o si spegne.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 dicembre 12, 16:20   #70 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Ciao Andore... ho letto il messaggio privato ma vedo che hai già "risolto" tutto..... ;)
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
come collego l'accensione? Mix832001 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 24 marzo 12 14:50
come collego la ricevente iperfigo Elimodellismo Principianti 9 05 dicembre 10 20:27
come collego questa ricevente?? rollando Radiocomandi 1 17 luglio 07 16:56
Come collego evo 7 e aerofly? ryan-j Simulatori 0 20 gennaio 07 14:00
Come collego il Brushless? Baochan Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 09 aprile 05 19:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:40.
