Vecchio 14 dicembre 12, 10:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da lelelodigiani Visualizza messaggio
Ciao Andore, se mi dici quale programma hai intenzione di utilizzare guado il inout e ti faccio uno schema completo.
Lele
Ciao Lele, non saprei proprio, anzi, se mi date un consiglio pure su quale programma usare l'ora sarebbe tanto meglio...
Ho scaricato un manuale in italiano per mach3... È buono come programma?
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 12, 13:19   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
scherzavo sulle istruzioni, credevo che avessero allegato qualcosa di più completo rispetto all'inserzione.
secondo me Mach3 è ottimo, solo che con la versione free sei limitato nelle linee, ci fai a malapena qualche pezzetto.
ti prendi la licenza che è a vita e ti vale anche per gli upgrades futuri. ora col dollaro basso ti conviene pure, mi pare sia sui 100$.
poi ti serve un CAM, e ce ne sono tanti buoni, in 2d ed in 3d, free, a pago o al mulo.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 12, 15:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
poi ti serve un CAM, e ce ne sono tanti buoni, in 2d ed in 3d, free, a pago o al mulo. Sarebbe???
Ma tranquillo, anche io ero scherzoso nella mia risposta
Comunque hai ragione, allora mi oriento su mach3, visto che ho già scaricato il manuale in pdf tutto in italiano di 175 pagine (che mi sto leggendo con calma)
Vecchio 14 dicembre 12, 15:54   #14 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Lele
Ciao lele, allora, mi oriento su Mach3 ;)
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
Prova un solo driver per volta, senza parallela e senza sw
1) switch SW1 SW2 SW3 per 1.5 A circa (OFF ON ON) o anche meno (ON ON ON)fatto
2) switch SW4 indifferente per ora (riduce solo la corrente quando il motore è fermo)
3) switch SW5 SW6 SW7 per ora passo intero (ON ON ON)fatto
4) collega i motori come da indicazioni ebay fatto
5) Collega l'alimentatore alla rete elettrica (Terra N L) con un tester controlla che su +V e -V ci sia una tensione di circa 24 V (come da etichetta)la tensione è ok a 24V
6) collega l'alimentatore (spento) al driver DC+ DC- rispettivamente +V -V fatto
7) ponticella il morsetto ENBL con il negativo 0V DC- (no enable)fatto
8) accendi l'alimentatore e controlla i led come da inserzione ebay sia l'alimentatore che la scheda hanno il led verde, quindi mi pare ok...
9) prova a far girare il motore con la mano, dovrebbe girare tranquillamente. (nessun rumore)Purtroppo qui c'è il problema, il motore si blocca e oppone resistenza
10) con un tester controlla i 5 volt sul morsetto +5 del driver
11) stacca il ponticello ENBL ed eventualmente fissalo al +5 occhio +5 e non DC+ !!! (possibili ronzii)
12) prova a far girare il motore con la mano, dovrebbe essere dura da far girare.
13) con un filo collegato al morsetto +5 tocca e stacca (velocemente) il morsetto PUL (motore si muove a passi)
14) se vuoi puoi provare anche ad invertire il verso di rotazione morsetto DIR a +5
Fai le cose in sequenza e se anche solo una delle condizioni non è presente stacca tutto!!!
Spero di non essermi dimenticato niente, ovviamente mi sto riferendo a quello che si legge nell'inserzione, se va in fumo tutto non mi ritengo responsabile.
Se va tutto fallo con tutti i motori e con tutti i driver (io farei così) o salta addirittura al collegamento con il PC
ecco alcune foto
Ho cablato bene oppure ho fatto la caxxata???
Fatto sta che i led erano verdi, diversamente (come da istruzioni) sarebbero dovuti diventare rossi...
Vecchio 14 dicembre 12, 15:58   #15 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Sembra a posto e dalla documentazione dice che l'enable se lasciato floating è ENABLE. Prova a staccare il ponticello e lasciarlo float
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 12, 16:16   #16 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Ho gia provato in tutti i modi, in pratica, collegando come da foto, sul pin da +5V con il tester mi da 3V
Anche senza ponticello il motore non gira e oppone resistenza, poi ho spostato il ponticello da ENBL al pin +5V e fatto la toccata e fuga sul pin PUL, ma il motore non gira...
Vecchio 14 dicembre 12, 16:20   #17 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
con l'enable sul +5 il motore è duro ? Non è che una toccata e fuga fa girare il motore gli fa fare un step !!!
Vecchio 14 dicembre 12, 16:24   #18 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Sempre! In pratica gira bene solo se stacco la corrente
PS. anche senza ponticello il motore è duro...
Vecchio 14 dicembre 12, 16:36   #19 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Non capisco cosa può essere !?!?!? Sembra che il motore sia sempre alimentato, indipendentemente dallo stato dell'enable
Vecchio 14 dicembre 12, 16:39   #20 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Infatti, è proprio questa la mia sensazione, anzi, pare proprio sia sempre alimentato!
Preciso che lo fa con tutte e 4 le schede e con tutti e 4 i motori
come collego l'accensione? Mix832001 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 24 marzo 12 14:50
come collego la ricevente iperfigo Elimodellismo Principianti 9 05 dicembre 10 20:27
come collego questa ricevente?? rollando Radiocomandi 1 17 luglio 07 16:56
Come collego evo 7 e aerofly? ryan-j Simulatori 0 20 gennaio 07 14:00
Come collego il Brushless? Baochan Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 09 aprile 05 19:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:47.
