18 settembre 15, 00:10 | #124 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2008 Residenza: Brianza
In serie la corrente dovrebbe essere A di fase per 0,707, quindi un valore inferiore Ultima modifica di carcan : 18 settembre 15 alle ore 00:14 | |
18 settembre 15, 00:16 | #125 (permalink) Top |
User |
ax, si mi sono confuso io..scusate..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 18 settembre 15 alle ore 00:19 |
18 settembre 15, 00:20 | #126 (permalink) Top |
User |
comunque poco cambia.. alla fine sempre gli estremi colleghi (di solito si usa questa configurazione) la stranezza e che scaldano di brutto.. non dovrebbero anche se alimentati a 24volt.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
18 settembre 15, 08:53 | #128 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: Alba
Ho provato a scrivere una email al venditore...vediamo cosa risponde. Il cablaggio è stato fatto praticamente da subito in questo modo ed i motori funzionano correttamente se collegati quindi non riesco a capire... Vediamo cosa mi rispondono. Grazie per l'aiuto! |
18 settembre 15, 21:31 | #129 (permalink) Top |
Mi sa che il venditore ne sa quanto me... ha detto di settare sw4 su ON in full current...scaldano ancora prima come avevo gia notato. Però toccando SW5 sw6 ed SW7 sono riuscito a migliorare la situazione. Cioè con tutti e tre su ON a 200pulse/rev scaldano subito mentre alzando il valore scaldano meno. Ora settato a 1600 quindi con SW5 Off sw6 off e sw7 on dopo sette minuti accesi fermi sono diventati leggermente caldi. Ora devo solo capire meglio cosa regolano questi parametri con le lettura dei documenti postati che ammetto di non aver ancora completato |
18 settembre 15, 23:32 | #130 (permalink) Top |
User |
significa che ci vorranno 1600 impulsi per fargli fare un giro... non dovrebbe inciderec sulla temperatura
come collego l'accensione? | Mix832001 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 24 marzo 12 14:50 |
come collego la ricevente | iperfigo | Elimodellismo Principianti | 9 | 05 dicembre 10 20:27 |
come collego questa ricevente?? | rollando | Radiocomandi | 1 | 17 luglio 07 16:56 |
Come collego evo 7 e aerofly? | ryan-j | Simulatori | 0 | 20 gennaio 07 14:00 |
Come collego il Brushless? | Baochan | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 7 | 09 aprile 05 19:50 |
