Vecchio 20 dicembre 12, 23:27   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Angry
non e' cambiato nulla , stessa cosa
dario00 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 12, 12:28   #22 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Probabilmente hai già controllato, ma a me, cambiando PC W98 con uno con XP, non funzionava più nulla
Dopo diverse ho reinstallato diverse volte l'ultima versione di GMFC con i relativi driver e.... magicamente funziona tutto!!!
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 12, 12:47   #23 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Si Win98 è quello che va meglio con GMFC e la MM2001
Occhio che sui pc con troppa ram non parte a meno d'editare
non ricordo bene cosa in un files quindi meglio se preparate un pc con 51Mb di ram
"Out of Memory" Error Messages with Large Amounts of RAM Installed
windows 98 e 1 giga di RAM
Con WinXP opportunatamnete settato va ma la parallela deve essere nativa sulla scheda madre e non aggiuntiva tipo quelle USB
Vecchio 22 dicembre 12, 10:50   #24 (permalink)  Top
grazie per le risposte , io parlavo della versione di gmfc , per quanto riguarda il s.o. ho provato win98 e xp , ma nulla , 2 pc una con skp on board parallela , ed una pci, ovviamente le porte su usb parallela , vengono viste dal sist. op. come porta stm. Comunque l'unico modo per avere una vera parallela , anche su net, e' usare una porta pcmcia , ollora si che funziona
Ma il problema , e' sta maledetta sk mm2001 , che ha qualcosa ma non so cosa , cavolo....
la brucio!!!!!
Seagul Jumper 25 fabio.p. Aeromodellismo 4 04 novembre 10 23:41
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 114 23 novembre 07 16:26
Jumper su regolatore............. stefanoxjx Batterie e Caricabatterie 2 31 agosto 07 02:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:08.
