Vecchio 17 dicembre 12, 13:17   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Programmato cancellato , riprogrammato , riletto tutto ok, nn sarà mica il file? ho scaricato mm2001lvp.
Ci sono stato meno a costruire la cnc e la prusa !!!!
Nn so più che fare....
dario00 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 12, 19:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Il LVP è per la programmazione low voltage, prova con questo.
Files allegati
Tipo file: rar MM2001_V51.rar‎ (1,8 KB, 36 visite)
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 12, 22:08   #13 (permalink)  Top
grazie per le 22 ti diro' il risultato , grazie 1000 ancora
Vecchio 17 dicembre 12, 23:51   #14 (permalink)  Top
Non cambia nulla sempre stessa cosa, nn viene riconosciuta e basta boh!
Vecchio 18 dicembre 12, 14:10   #15 (permalink)  Top
Non viene riconosciuta in che senso? Non rileva il timer?
Ciao.
Daniele.
Vecchio 18 dicembre 12, 15:26   #16 (permalink)  Top
Non rileva il timer e mi dice di controllare la parallela, ho provato su 2 pc stessa cosa, ho controllato tutte le piste e c'e continuità , ho provato 2 cavi parallelo , boh !
Vecchio 19 dicembre 12, 17:41   #17 (permalink)  Top
posso farne una nuova migliore di questa , usando gli stessi componenti?
piu' o meno, cosi' butto questa maledetta scheda?
Vecchio 19 dicembre 12, 23:22   #18 (permalink)  Top
Per la scheda usando più o meno tutto puoi fare la rev.M che migliora la parte di alimentazione del pilotaggio filo.
Comunque mi sembra strano, se funziona tutto con emc2 vuol dire che il la scheda funziona, se hai cambiato PC e cavi elimini pure i dubbi su cavi e porte lpt, ci vuole una gran sfiga per imbroccare tutto difettoso.
Hai provato a cambiare le configurazioni della lpt nel bios?
Se hai a disposizione un'oscilloscpio potresti verificare il segnale che esce dal pin 10 del connettore. In mancanza prova a collegare un led con una resistenza da 330 tra il pin 10 e massa, dovrebbe risultare acceso. non è un gran chè come verifica ma è meglio che nulla, se hai un tester che fà da frequenzimetro potresti verificare la frequenza del segnale in uscita.
Potrebbe ancge essere il pic che ha problemi su RE0, oppure è impostata come ingresso analogico e per qualche motivo non si riprogramma correttamente.
Prova a programmare il pic con questo file che ti allego, dovrebbe riconfigurare i registri correttamente, e poi riprogramma con il file di prima.
Se non funziona prova a cambiare il pic.
Files allegati
Tipo file: rar MotionDx.rar‎ (1,5 KB, 19 visite)
Ciao.
Daniele.
Vecchio 20 dicembre 12, 11:16   #19 (permalink)  Top
oscilloscopio si!.
pic ne ho usati 2 e riprogrammati tutti e due.
lpt configurata in tutti i modi ma non cambia nulla.
la cnc funziona sia con mach che con emc, quindi escludo lpt cavo ecc , ma per scupolo ho fatto pure quello.
sta sera provo , se no domani , con oscillo provo l'uscita del pin 10 .
pero' i motori non girano! , su emc2 , il led si accende e spegne quando sblocco la macchina.
il led del filo pure.
ieri ho notato che ho dei assorbimenti alevati , alimentando i motori!
sicuro come l'oro che e' una stupidata , ma trovare il motivo saraì dura.
ti aggiorno ciao grazie
Vecchio 20 dicembre 12, 22:11   #20 (permalink)  Top
2,5 e rotti volt.....poi riprogrammo....
Seagul Jumper 25 fabio.p. Aeromodellismo 4 04 novembre 10 23:41
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 114 23 novembre 07 16:26
Jumper su regolatore............. stefanoxjx Batterie e Caricabatterie 2 31 agosto 07 02:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:37.
