![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
Wow, ben 2 stepper da 3 nm sul ponte...non mi piace molto questa cnc ![]() Vorrei sapere anche io che forze si esercitano sul pezzo di alluminio e come tenerne conto per sapere dove e come oscillerà la struttura...
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV ![]() Futaba 14SG |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2009 Residenza: Imperiese
| Dato che poco sopra parlavate di flessioni delle barre vorre avere un consiglio se questa potrebbe essere adatta per realizzare lavorazioni di pannelli in alluminio dimensione max 45 cm con spessori di 5 / 6 ... 10 mm.. o a quali spessori potrei arrivare. Una simile struttura la vedo molto poco proporzionata ed oltre a flessioni, le viti di trasmissione suberebirebbero torsioni in fase di fresatura ed escludo che possa essere usata per lavorarci l'alluminio. ![]() Bisogna capire che le cnc sono come delle catene, è inutile legare una moto con un lucchetto iper affidabile e poi la si associa ad una catena con un'anello aperto ![]() Ciao
__________________ Il sapere di non sapere è già un'inizio, è il non voler imparare che porta alla fine! www.millcustoms.it |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2012 Residenza: vicino Ancona
| La mia prossima cnc
Con un sistema tipo questa sarebbe possibile fare piccole lavorazioni su alluminio ? CNC PLANS • View topic - cnc plans for download qui si vede meglio .. alucutting ver3 - YouTube Ultima modifica di sargi : 24 dicembre 12 alle ore 09:57 |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2011 Residenza: Castellammare (NA)
![]() | Citazione:
Purtroppo a certe cose e' difficile crederci, nonostante sia una cosa certa e già provata da tanti sulla propria pelle. Questo e' l' esempio tipico. Usate le barre, sia da 20 o 25 che sia, poi vedrete come riusciranno magicamente a flettere. Un buon Natale a tutti. Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2 | |
![]() | #25 (permalink) Top |
Se la struttura è simile a quella visibile nella 2^ pagina, sembrerebbe di si, ciò che ti consiglierei è di evitare i doppi motori sull'asse più lungo (sempre se non necessiti di vuoto sotto il ponte), in caso di perdita di passi di uno solo dei due l'ortogonalità va a benedirsi o addirittura di compromettere parte della meccanica. Ciao e buone feste
![]() | #27 (permalink) Top |
Si, si potrebbe mettere un solo motore, a patto che crei un sistema di cinghie in modo tale da muovere entrambi le viti con lo stesso motore, in modo da avere la certezza che le due viti gireranno sempre in perfetta sincronia. Se metti un solo motore con una sola vite, inevitabilmente il ponte avenzerà storto, forse andrà dritto solo a vuoto o con lavorazioni leggerissime; ma appena l'utensile andrà in forza dal lato opposto di dove è posizionata la vite, sicuro che succederà il patatrac, potrebbe addirittura impuntarsi il ponte. Spero di esserme spiegato.
La mia CNC 1.0 | AleBS | CNC e Stampanti 3D | 169 | 19 dicembre 11 18:44 |
La mia CnC | massimiliano1970 | CNC e Stampanti 3D | 5 | 28 ottobre 10 22:23 |
Mia cnc... | Bifido | CNC e Stampanti 3D | 27 | 18 ottobre 07 17:53 |
La mia CNC. | btiziano | CNC e Stampanti 3D | 11 | 11 giugno 06 23:45 |
La mia fresa CNC | Ferdi | CNC e Stampanti 3D | 9 | 08 febbraio 04 01:22 |
