Fresare la balsa...un vero problema - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 31 maggio 06, 09:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2004
Invia un messaggio via MSN a Daniele
Salve a tutti sto realizzando il mio primo progetino in balsa e ho provato a tagliarlo con la fresa CNC.
Il taglio è stato eseguito con successo ma la balsa non viene tagliata benissimo infatti, dopo il taglio, sono rimasti delle imperfezioni e il taglio non risulta netto e deciso, come mai?
ci sono delle frese particolari da utilizzare per tagliare la balsa?
saluti
Daniele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 06, 14:04   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2004
Ci sono balse particolarmene "pelose" (non in genere quelle rosate) che danno particolari problemi di taglio
mache utensile hai usato?
Ti posso assicurare che co frese di buona qualità non si hanno problemi
lellere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 06, 14:48   #3 (permalink)  Top
Visto che voglio fare dei buoni tagli, dove posso trovare frese di buona qualità?
intanto inizio con le frese, poi cercherò la balsa di buona qualità.
La velocità di taglio e di avanzamento ideale?
saluti
Vecchio 31 maggio 06, 15:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
uhmmm.... qualcosa non quadra.
Prima offri servizi vedi http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=21272 ,con tutte le conseguenze che tu sai, e dopo dici che non hai mai tagliato un pezzo di balsa?
Roba da matti....
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 06, 15:51   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Daniele
saluti
la velocità di rotazione della fresa dipende dal diamentro dell'utensile e dalla velocità di avanzamento del taglio
per tagliare la balsa io non mi pongo molti problemi (non corri il rischio di bruciare l'utensile come potrebbe accadere con legni duri o metalli) è giro, con frese da 0,5 a 2mm di diametro, ad almeno 30.000giri minuto
Per le frese io ed alcuni miei amici abbiamo fatto un ordine di un grosso quantitativo per spuntare un buon prezzo
se sei interessato ne possiamo discutere
saluti
Vecchio 31 maggio 06, 16:31   #6 (permalink)  Top
X LILLO
Prima la fresa ce l'aveva un mio amico ed utilizzavo la sua (con la sua esperienza ), ora sto facendo i primi passi con la mia CNC e visto che non ho posso contattarlo ho pensato di scrivere sul forum!
X lellere
fammi sapere anche in privato, attualmente ho utilizzato una punta da 1,15mm una velocità di rotazione intorno ai 15.000giri e un avanszamento di 15 cm al minuto.
saluti
Vecchio 31 maggio 06, 16:48   #7 (permalink)  Top
X lellere
saluti[/quote]
Ad occhi non dovrebbe andare male (potresti anche accellerare il taglio io viaggio a circa 10mm/s)
se il taglio non viene bene cambierei utensile
ricevente:un vero problema Amiko92 Radiocomandi 12 12 settembre 07 11:40
Vorrei una CNC per fresare la balsa e qualche altro lavoretto leggero GuestStar CNC e Stampanti 3D 6 02 aprile 07 10:41
Problema...... vero o apparente?? andykaw1 Radiocomandi 13 11 marzo 07 21:44
Da DXF a file per fresare. HELP lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 22 02 settembre 06 18:20
Filo e tensione di alimentazione, un vero problema..... Daniele CNC e Stampanti 3D 3 05 aprile 04 11:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:11.
