30 novembre 12, 23:33 | #12 (permalink) Top |
User |
[QUOTE=mard80;3498378]ecco il link lhttp://www.ebay.it/itm/270907231853?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p398 4.m1423.l2649 sono riuscito a recuperare dei motori!!! spero che con questa elettronica e con i motori da 1Nm ridotti riesco a farla muovere senza problemi ho pensato di ridurre 3giri di motore 1 giro di vite trapezioidale andra bene? non esigo grandi prestazioni l'importante che va! qualcuno puo aiutarmi? |
01 dicembre 12, 19:51 | #13 (permalink) Top |
User |
alla fine ho comperato questa elettronica eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso speriamo che va!!! |
01 dicembre 12, 20:27 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
Grazie mille! (P.s. per caso vai alla mostra-scambio di Desenzano domani?)
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
09 dicembre 12, 19:40 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-06-2007 Residenza: Azzano Mella (BS)
Ciao Gregnapola , scusa il ritardo , di schede con tb6560 ne ho comprate 3 sinceramente , la prima era una perdita di passi continua , la seconda mi ha bruciato la parallela ad un pc , la terza la sto usando per varie prove , e per ora tutto bene , in pratica 1 su tre sembra abbastanza buona , non è una buona media . Poi guardando qui e la ho letto problemi di tutti i generi con le tb6560 , in poche parole sono poco affidabili , di buono c'è il prezzo. Ora ho ordinato tre di questi , sono curioso di provarli , non ho resistito il prezzo è invitante . CNC 3.5A motor paso a paso controlador driver controller | eBay Mard80 , penso che l'elettronica che hai comprato sia buona , io ho comprato tempo fa da quel venditore , l'elettronica da 7,8amp , e va benissimo . ciao da Gioniko. Ultima modifica di GIONIKO : 09 dicembre 12 alle ore 19:45 |
09 dicembre 12, 21:53 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2008 Residenza: Brescia
Io con quell'elettronica ed i driver maggiori i 2M982 non c'è stato verso di farli funzionare, i motori ronzavano tutti, sembravano sforzati e non prendevano giri, ho notato che a differenza della scheda che è una PNP i driver portano nel manuale il collegamento NPN, alla fine sostituito la scheda con una più economica ma con connessioni NPN e funziona alla grande, ora i motori spingono forte. Ho forse un problema di tensione un po bassina, riesco ad avere 34V continui ma vorrei andare almeno a 60V, non è che serve a qualcuno un trafo toroidale nuovo appena montato da 24V 600VA ? |
10 dicembre 12, 00:14 | #17 (permalink) Top |
Ciao Alebs , io al contrario ho montato , i tre driver con la scheda compresa nel kit , ed al primo tentativo tutto funzionava alla perfezione , sta funzionando ancora adesso alla grande che ha gia' tritato parecchio legno . A differenza delle schede con tb6560 che con elettronica accesa e motori fermi ronzano da non credere , con i 2m982 sembra che l'elettronica sia spenta , non si sente un minimo ronzio , e in lavorazione spingono parecchio . Il mio parere per quanto riguarda questa elettronica è positivo , credo che anche i driver piu' piccoli (2m542) funzionino bene . ciao da Gioniko. |
10 dicembre 12, 23:25 | #18 (permalink) Top |
Mah, davvero strano, se ti va di provarla ce l'ho a casa a far nulla, a gussago passo giorno si e giorno anche (ho finito da poco il lavoro alla Hydromec ed ho clienti in quella zona) quindi magari te la allungo, oppure se nn serve la viviseziono e via |
11 dicembre 12, 00:10 | #19 (permalink) Top |
Ciao Ale , l'indirizzo ora non è piu' quello , non ho piu' pensato a cambiarlo qui sul barone , lo faro' ora , comunque l'indirizzo nuovo è Azzano mella . Tornando all'elettronica , non vivisezionarla , se ti va mi farebbe piacere provarla , basta staccare i due connettori da uno dei miei e il gioco è fatto . Fammi sapere . ciao da Gioniko. |
elettronica cnc | jagdpanther | CNC e Stampanti 3D | 17 | 03 luglio 12 10:21 |
Elettronica CNC | caioweb | Compro | 5 | 25 giugno 12 21:27 |
Elettronica per cnc | katana87 | CNC e Stampanti 3D | 18 | 19 gennaio 10 15:56 |
elettronica CNC | Radis | Circuiti Elettronici | 5 | 23 aprile 07 17:07 |
