![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2006
ma è importato dal cad ....autodesk 2007 per l'esattezza ,è per questo che non ci sto capendo più una mazza....ok mi rileggo ciò che hai scritto forse mi è sfuggito qualcosa ![]() anche a me non piace artcam per fare i disegni e posizionarli in questo sono d'accordo con te |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: Lucca - Heidelberg
![]() | Citazione:
Ecco... esattamente lo stesso barbatrucco che adotto io... ![]() Quello che non mi ricordavo ieri nelle impostazioni iniziali, è proprio l'opzione per centrare il vettoriale sul modello. A volte mi dimentico di spuntarla e devo rimediare col procedimento che ho scritto ieri sera, ma con quella si fa prima... jagdpanther non mi è chiaro perchè il pentagono esce dal foglio se sposti la pagina ![]() Ciao ![]()
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. ![]() | |
![]() | #23 (permalink) Top |
e lo sai che la stessa cosa che non capisco pure io ![]() [IMG] ![]() come puoi vedere la linea gialla è posizionata sull'origine in autocad......ma credo che sto facendo la domanda sbagliata ....per cui provo a cambiarla.....in cambam l'origine fresa corrisponde all'intersezione degli assi XY .... in artcam corrisponde sempre a l'intersezione coordinate assi XY? oppure all'origine del 'area di lavoro ? ovvero il foglio bianco?....ad ogni modo ho preparato un disegnino scemo per fare la verifica direttamante in macchina |
![]() | #25 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() jagdpanther facci un rettangolo intornoooooo ![]() Se ad esempio tu dovessi lavorare quel pezzo da una tavola di compensato... misuri la tavola, mettiamo che abbia le misure che diceva Lillo prima: 250 mm x 100 mm. Allora tu disegni un quadrato (edit... pardon volevo dire rettangolo ![]() ![]()
![]() | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
![]() | #27 (permalink) Top |
spiritosoni ![]() si infatti ho difficoltà nel cambiare approccio....comunque provo con sto rettangolo....ma non credo che cambi di molto...secondo me è il pc che svalvola...non sarebbe la prima volta...considera che i programmi li faccio alla cieca perche non mi visualizza 3D su artcam |
![]() | #28 (permalink) Top | |
Per dimensioni assegnate intendo un modello con le stesse dimensioni del rettangolo che finalmente ti sei deciso a tracciare...
![]() | #30 (permalink) Top |
Ma li leggi fino alla fine i post? "A questo punto mi chiede se voglio centrare il vettoriale sul modello ed io, ovviamente rispondo affermativamente. " Ho scritto altrove...
Dato che tutti lo Criticano, c'è qualcuno che l' ha Provato SERIAMENTE? | Aregar | Elimodellismo Principianti | 42 | 25 settembre 09 04:31 |
C'e' qualcuno che usa le LIPO Mystery 1250 ? | angelo55 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 28 marzo 08 20:45 |
c'è qcn di verona che usa modelli elettrici, schumini ecc | easifli | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 18 febbraio 05 17:48 |
