Vecchio 20 maggio 06, 22:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Originalmente inviato da Scj
Ciao Lele, ma che centri tu con Lillo?
Allora, mosso i primi passi (step) con la tua fresa?
Non centro nulla, ma come ben sai devo imparare anche io.
La fresa ha mosso il carrello X e Y, funzionano, ma li ho solo mossi per godere un pochino, è tutta da finire...maledetta cucina !
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 06, 23:00   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Mah, sinceramente non ho capito quel 600 dove l' hai impostato, ti allego una schermata kcam, con la freccia di sx è impostata la velocità (in mm al minuto) degli spostamenti veloci a vuoto, con quella di dx la velocità di taglio
600mmPM con una fresa 0.9 li faccio solo nel taglio del depron, la balsa inizia ad essere già più esigente (pretende velocità più basse).
Posta una foto delle tue frese, magari provo a darti un paio di indicazioni (magari)
Frese:
Allegato 16309
KCam:
Allegato 16310
Ma KCam lo fai girare su XP? Io l'ho installato su una partizione con W98 e ora su XP solo per potere effettuare il grab... E' una rottura riavviare ogni volta il sistema per entrare su 98 per il taglio
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Ultima modifica di Lillo : 07 marzo 10 alle ore 22:42
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 06, 00:43   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2003
Ciao Lillo e ciao Scj,
ma lo sapete che avete qualcosa in comune voi due? (MillWood2005 e MillWood2004) .
Vediamo la prima domanda di Lillo:
-Stepover => è di quanto imposti lo spostamento in passate (incremento di passata)
-Stepdown => e di quanto imposti la profondità di passata
-Spindle speed => velocità di rotazione della fresa (S), a voi non serve, regolate direttamente il Dremel
-Feed Rate =>è la velocità di avanzamento durante il taglio (F, in mm/minuto)
-Plunge Rate => è la velocità con la quale la fresa entra nella lavorazione
Su KCam hai impostato il feed rate a 600 (mm/min) come velocità massima della fresa, ma la velocità di taglio durante la lavorazione, la imposti su Profili2 Pro o su ArtCam, con KCam devi solo importare i file G-code.
Se devi tagliare balsa, non usare fresine da 0.9 di diametro, usa una da 2 (vedi quella che ti ho dato).
Una fresina di 0.9 mm ha difficoltà a scaricare il truciolo (la segatura di balsa per intenderci), ed il taglio non risulta bello.
Fino a 5 mm di spessore, puoi fare in una sola passata ad una velocità di circa 300 mm/minuto (fresa diametro 2 e Dremel a tutta potenza)
Non usare KCam con XP, sto facendo funzionare ora la mia fresa con Mach3 su XP: favoloso (ma complesso).
Ferdinando
Per Scj: spero di venire a trovarti per la manifestazione a Portobuffolè, ci sentiamo
Ferdi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 06, 02:06   #14 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Originalmente inviato da Ferdi
Ferdinando
Beh, alla fine le avevo quasi indovinate tutte. A parte "Step Over"....
Sto cercando di prendere un pò di confidenza con ArtCam ma quando i disegni sono abbastanza complessi preferisco fare tutto tramite cad e convertire un layer completo con ACE. ArtCam è veramente ottimo ma il dover ridefinire ogni oggetto di un disegno già digerito in CAD non riesco ancora a mandarlo giù... Sarà perchè ho standardizzato le frese? 3-4 diametri in tutto, non di più....
Per Ferdi: mi sa che devo venire a trovarti di nuovo allora, vorrei proprio vedere Mach 3 all' opera.
Per il 27 non ammetto scuse, porta il modello nel pomeiggio e se hai qualche lampadina da attaccarci porta pure quelle, non mi dire che un mago dell' elettronica come te si ferma dietro a qualche lucetta da installare sul modello?
Sto addobbando i miei, risplendono di luce propria, mi sa che corriamo il rischio di essere segnalati al centro ufologico di pordenone..... Sai, nella notte buia, vedere luci strane nel cielo........
Rischieremo la contraerea?
Ci sentiamo per il 27 allora.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Ultima modifica di Scj : 21 maggio 06 alle ore 02:13
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 06, 02:10   #15 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Originalmente inviato da lelelodigiani
Lele
Non è che la moglie in qualche altro forum si lamenti che la cucina proceda a rilento ed esclami:
-"....maledetta fresa!!!!" ?????
Ci sentiamo presto, quando vuoi chiama pure.
Saluti
Vecchio 21 maggio 06, 11:22   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Ferdinando
Ciao, Ferdinando
dal grab di Scj guardando un piccolo dettaglio in basso a destra ho avuto subito il sospetto che ci fosse stato il tuo zampino
Per ora sono in fase di metabolizzazione dei concetti e delle procedure da seguire per cui qualche operazione che eseguo non è proprio la migliore...
Riguardo la fresina da 0,9 dico che l'ho provata giusto per ottenere le sedi dei longheroni da 3mm ed i gradini da 1mm per la ricopertura con balsa da 1, con meno curvatura possibile negli angoli interni.
Effettivamente li ho ottenuti molto bene.
A mezza velocita del dremel la fresina scarica agevolmente il truciolo ma appena salgo in velocità di rotazione il truciolo non si scarica più...
L'ideale sarebbe un cambio utensile ma forse per ora è meglio non mettere tanta carne sul fuoco.
P.S.
Se mi mandi il link dove trovare le frese a testa tonda (USA) li comincio ad ordinare.
Vecchio 21 maggio 06, 16:29   #17 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Ciao lillo, mi dici dove hai trovato le tue frese su ebay?
Mi dai il link?
ciao e grazie.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 06, 17:07   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da MaXtHeFox
Mi dai il link?
ciao e grazie.
http://stores.ebay.it/Kocoso
Per ora gli sono finiti i set di frese miste come quelle di cui ho postato la foto. Vende set di fresine di diametro più grandicello... è sempre un ottimo affare visto che da noi a listino costano 19 € a fresa mentre lui ne offre 10 ad un prezzo che varia da 4,41 € ai 7.35€
Se tieni d'occhio il posto può anche darsi che prossimamente rispuntino le fresine miste
Vecchio 22 maggio 06, 10:19   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2006
Originalmente inviato da Lillo
Tempo fa ho provato a comprare delle frese su ebay ma sono rimasto
deluso dal loro stato in quanto sono USATE
tutte quelle che sono in vendita dal venditore che indichi tu
riportano, sull'annuncio, che sono usate..
probabilmente ve ne eravate accorti ve lo segnalo solo perchè quando le presi io non ci avevo fatto caso..
il mio consiglio meglio prenderne un piccolo quantitativo nuove
piuttosto che tante usate
Provare per credere
safir72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 06, 12:04   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da safir72
Provare per credere
Hai ragione sono usate. Per questo ne ho ordinate solo 3 stock ( miste e non).
Quando sono arrivate ho sentito, da inesperto che sono, il tagliente ancora molto affilato. Dopo le ho fatto vedere ad un mio amico, che è del mestiere, e mi ha confermato l'ottimo stato delle fresine.
Risultato: il mio amico mi ha chiesto di procurarne 2 stock anche a lui appena facevo il prossimo acquisto. Lo stesso giorno ne ho ordinato 6 stock
Stepper ma che caratteristiche ha? stepper80 CNC e Stampanti 3D 3 13 novembre 08 12:43
Caratteristiche riceventi sbranco83 Radiocomandi 7 18 dicembre 07 13:57
Comperare fresine Lillo CNC e Stampanti 3D 14 31 maggio 07 23:04
caratteristiche motore... hrodebert Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 14 ottobre 06 00:36
T-rex 450 XL caratteristiche jollyboss Elimodellismo Motore Elettrico 5 24 novembre 05 23:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:55.
