Vecchio 25 maggio 12, 22:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Ciao, anche io ho un problema simile.
Nel taglio del compensato di pioppo non ottengo un bordo pulitissimo ma presenta come dei "peletti", non è una cosa esagerata e basta pulirli un po' le dita che vanno via (non so giuma17 se il tuo problema è più evidente) però mi piacerebbe sapere la norma qual è ... voi che finitura ottenete?
Ho notato che a parità di parametri di lavorazione, questo problema aumenta con l'aumentare dell'usura della fresa... anche a voi?
Per questi tagli ho provato due frese prese da mjc: la 726 da 2 mm e la fresa da legno da 1.5 mm. Ho usato il Kress a 13000-13500 giri, avanzamenti a 600-800 mm/min e affondi da 4 mm.
Per concordanza o discordanza, mi permetto di anticipare chrigui nella risposta, ci si riferisce al caso che la velocità periferica della fresa nel punto di contatto col pezzo sia di segno opposto alla velocità di avanzamento del materiale (discordanza) o stesso segno (concordanza).
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 12, 10:58   #12 (permalink)  Top
L'avatar di giuma17
Data registr.: 26-01-2007
Residenza: FOLIGNO
richiesta
nessuno sa darci una dritta???????????????????
giuma17 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 12, 12:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Se il legno non è un legno compatto (non come ad esempio, faggio e noce) e se la fresata è controvena c'è poco da fare, l'unica è provare con frese specifiche per il legno e con tagliente elicoidale negativo e pezzo serrato contro il piano di lavoro. Ovviamente il piano sarà in legno compatto (anche MDF) e a perdere.
Ultima modifica di carcan : 01 giugno 12 alle ore 12:45
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 12, 12:40   #14 (permalink)  Top
L'avatar di giuma17
Residenza: FOLIGNO
richiesta
grazie carcan
Vecchio 01 giugno 12, 12:43   #15 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Ho modificato il post e ho specificato meglio
Vecchio 01 giugno 12, 12:46   #16 (permalink)  Top
L'avatar di giuma17
Residenza: FOLIGNO
richiesta
che vuol dire ho modificato il post????
Vecchio 01 giugno 12, 12:55   #17 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Ho visto che hai risposto mentre stavo aggiungendo dei dettagli e volevo fertelo rileggere, tutto qui.
richiesta :) robertcaron Compro 2 07 ottobre 11 22:27
richiesta solaris-elio Compro 1 04 ottobre 11 00:38
richiesta tiramisu' Aeromodellismo 0 22 aprile 09 20:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:09.
