Vecchio 09 maggio 12, 15:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Angel-BRAN
Data registr.: 21-03-2009
Aiuto per nuovo progetto
Ciao A tutti
Volevo iniziare un nuovo progetto e mi servono consigli , premetto che non è la prima CNC che costruisti e anche se scrivo poco vi leggo .
Ero intenzionato a costruire una CNC di 2500mmX1500mm diciamo bella tosta .
Per quanto riguarda la parte meccanica ho già le idee chiare , guide doppie e quadruple da 30mm e viti a sfera da 32mm insomma bella tosta , non voglio problemi di vibrazioni .
per quello che riguarda la parte elettronica motori e schede sono indeciso , diciamo che avrei un tetto massimo di spesa di circa 1.000/1.500€ per tutti e 3 gli assi con una bella scheda possibilmente usb , voi cosa mi consigliate ?
Lavorazioni classiche e 3D il mandrino è un 3KW volevo motori potenti per fruttare al meglio anche la velocità.
i programmi che utilizzo io sono Mach3 e per Can Ban per convertire in g-cod.
vorrei possibilmente mantenere gli stessi programmi in quanto originali.
Non ho trovato rivenditori con elettroniche e motori di un certo tipo.
grazie anticipatamente del' prezioso aiuto
Angelo
Angel-BRAN non è collegato   Rispondi citando
aiuto nuovo progetto axis off Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 22 novembre 11 20:52
Nuovo progetto vacca Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 4 20 agosto 10 18:12
Aiuto per nuovo progetto marko.it1 Aeromodellismo Principianti 5 17 aprile 10 16:19
Progetto nuovo Badore Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 18 maggio 06 18:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:19.
