Vecchio 28 marzo 12, 12:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2012
Residenza: Rovato
Question Velocita taglio?
Ciao a tutti! Ecomi qua con la mia domanda: A che velocita si taglia meglio la vetronite da 2mm? Io uso una Proxxon IB/E che dice che ha il massimo 20000 gire al minuto,e una fresa da 2 mm sempre da Proxxon (penso che si chiama 2mm Flute Endmill,lo comprata in fiera),il avanzzamento e di 60mm/minuto e 1mm di profondita.Se non uso aspirapolvere per aspirare la polverina,la fresa sembra che scalda troppo e tutta la polverina si cola intorno. La vetronite e comprata da qua:eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso.O magari sto usando io la fresa sbagliata?
DanielIt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 12, 12:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da DanielIt Visualizza messaggio
60mm/minuto mi sembrano pochini. Io vado tra i 600 ed i 1000 mm/minuto con la 2 mm affondando di 2 mm e mandrino a 15.000
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 12, 13:42   #3 (permalink)  Top
Residenza: Rovato
Allora da quelo che capisco io,forse sto girando la fresa troppo veloce.Piu di 60mm/minuto non riesco,il pantografo e picollino.Provero stasera con il dremel su 10mila giri per vedere se cola ancora.Grazie per il tuo tempo.
P.S. Poi dirmi che fresa staiusando e dove l'ai presa?
Daniel
Rovato-Brescia
Vecchio 28 marzo 12, 14:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Daniel
Rovato-Brescia
Uso le 626 di mjcnc (MJ Cnc Automation)
Vecchio 28 marzo 12, 15:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
non sono pratico di vetronite, ma considera che dovresti tagliare almeno 1 decimo di millimetro per ogni giro della fresa quindi 10 giri fresa per tagliare 1mm , quindi se tu avanzi di 60millimetri al minuto la tua fresa dovrebbe girare al massimo a 600 giri al minuto..
dovresti cercarti le indicazioni tecniche della tua fresa in particolare perl'appunto la velocità di avanzamento cosigliata... per esempio 800mm/min a 15000 giri.. cosi a poterti fare tutti i conti giusti..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 marzo 12, 21:08   #6 (permalink)  Top
Residenza: Rovato
Mamma che serata.Ho provato per vedere a velocita minima di 5000 giri e sempre 60mm/minuto di avanzzamento,e sembra meglio,pero la fresa scalda di piu.In fatti ho bruciato 3 frese e anche la vetronite,perche ho tagliato senza raffredare con aria(uso vacuum con aspirapolvere).Sono rimasto senza frese,cio grazie per il link di MJ,vado subito con l'acquisto.
Pero la mia domanda adesso e: come devo fare per tagliare la vetronite considerando la mia velocita massima di 60mm e velocita minima di dremel di 5mila giri(forse un po di meno quando taglia per il sforzo)? Non e che voglio stare 1 ora per tagliare 1 pezzo con aspirapolvere in mano .E neanche compressore non ho ancora.
Daniel
Rovato-Brescia
Vecchio 19 agosto 24, 19:00   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2024
Help vetronite
Salve, sto lavorando la vetronite ma non so come comportarmi, chi mi puoi aiutare, tipo utensili velocita acqua o no ecccc
Peso89 non è collegato   Rispondi citando
impostare la velocita' di taglio in base ai materiali con gmfc ash26 CNC e Stampanti 3D 5 09 marzo 09 11:43
intoppo GMFC - Limite velocità: taglio forme complesse, punto... conan CNC e Stampanti 3D 5 13 gennaio 09 13:53
Velocita di taglio??? gattodistrada CNC e Stampanti 3D 11 29 giugno 08 10:46
Velocità di taglio ed irraggiamento Odi CNC e Stampanti 3D 9 23 gennaio 07 16:06
Velocità di taglio Lillo CNC e Stampanti 3D 4 14 giugno 06 09:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:38.
