Come far credere a GMFC PE di Avere una MM2001 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 aprile 06, 12:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Question Come far credere a GMFC PE di Avere una MM2001
Buon Giorno a tutti.
Ieri ho provato un attimo al volo
a vedere se GMFC PE comandava i motori della mia fresa
utilizzando ovviamente l' elettronica della stessa.
Con stupore non si muoveva niente pur essendo i pin di Step e Dir
identici <_<
Mi dava errore di Timing sul sito di GMFC ho trovato questo schema
http://gm.cnc.free.fr/CNC/timer_quartz.zip
A cosa serve per risolvere il mio problema?
Ovvero GMFC PE deve avere un Clok sul PIN 10 per poter lavorare?
Mi spiegate meglio questa cosa?
Diciamo che ho un attimo fretta ad utilizzare la CNC filicolado
e non ho voglia di montarmi una mm2001 al volo visto che ho tutta un elettronica fresa gia bella e pronta
Anche perche la MM2001 a i suoi limiti nella corrente motori
e nel fratempo che non mi sbroglio gli schemi postati da Pinuxx
e quegli della picachoff per la gestione filocaldo.
Cosa devo fare per utilizzare GMFC PE facendogli credere che ho una MM2001 quindi mandarlgi il segnale motori ON
Filo ON Manuale e lui dovrebbe accendermi il rele quando parte per tagliare
ed io gli faccio comandare tramite un teleruttore l' alimentazzione
del trasfo filocaldo.
Non so se sono riuscito a spiegare bene cosa intendo fare
o una mezza idea di come fare ma vorei avere conferma
dai piu ferrati di me in elettronica
Vedete se il mio ragionamento fila
dovrei fare la schedina di timing e mandarla sul pin 10
>Mandare 5V al pin 17 cosi vede i motori ON
>Mandare 5V al pin 12 cosi vede il filo ON
>Poi in teoria il pin 11 dovrebbe comandare il Rele per on off filo da soft
Ho capito bene corregetemi se dicco cavolate
Dallo schema della MM2001 deduco questo
Segnali MM2001
Segnali 4 Assi
2 Dir 1
3 Step 4
4 Dir 2
5 Step 3
6 Dir 3
7 Setp 2
8 Dir 4
9 Step 1
Pin Vari
1 Programmazione
17 Motore On/Off
18-25 massa
Pin Filo
10 Timer
11 Filo On/Off
12 Manuale/PC
16 Manuale/PC
Vecchio 28 aprile 06, 23:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 20-04-2005
Residenza: Rudiano BS
La mm2001 invia un segnale di clock al pc che viene usato per calcolare la frequenza del pwm del regolatore di temperature del filo e la temporizzazione dei passi ai motori per renderla indipendente dalla velocità del pc e senza questo segnale gmfc non va.
Forse potresti provare a imbrogliare il tuo pc dandogli un segnale su quel piedino ma ora non ricordo esattamente la frequenza, credo 500Khz ma non ne sono sicuro.
Ciao Max.
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 06, 12:57   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MaXtHeFox
Forse potresti provare a imbrogliare il tuo pc dandogli un segnale su quel piedino ma ora non ricordo esattamente la frequenza, credo 500Khz ma non ne sono sicuro.Ciao Max.
Ok perfetto adesso mi è tutto chiaro quindi quello schemino del link che ho postato serve per dare al PC tramite il PIN 10 il segnale che serve al soft.
Ba io ci provo vi posto questo pcb che ho appena sbrogliato non so se va ha in pratica sia il generatore per simulare step e dir con NE.555 che il generatore per il segnale da mandare al pin 10 come da schemino
del link postato. Immagini a 300DPI
Ultima modifica di saviothecnic : 09 novembre 06 alle ore 11:56
Vecchio 28 maggio 06, 21:12   #4 (permalink)  Top
Lightbulb
Bene visto che stavo testato una MM2001 prima di spedira mi sono messo a fare un po di test e misure con l' oscillo cosi riusciamo a capire meglio cosa butta fuori una mm2001 e come far credere ad un soft che si lavori con una MM2001 pur non avendola
Ecco il files con i grab dei vari pin della parallela della MM2001
Spero posso essere utile.
Files allegati
Tipo file: rar SegnaliMM2001BySavio.rar‎ (73,3 KB, 195 visite)
Vecchio 28 maggio 06, 23:04   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2004
Invia un messaggio via MSN a Daniele
Bella soluzione, anche io volevo utilizzare la cnc3ax (a cui volevo aggiungere un asse ) per tagliare il polistirolo visto che la MM2001 non pilota correttamente i motori, utilizazndo GMFC.
Per la temperatura del filo volevo fare il tutto manualmente, non è il massimo ma può andare bene .
Fammi sapere se hai novità in merito, saluti
Daniele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 06, 23:08   #6 (permalink)  Top
Lightbulb
Originalmente inviato da Daniele
Per la temperatura del filo volevo fare il tutto manualmente, non è il massimo ma può andare bene .Fammi sapere se hai novità in merito, saluti
Certamente credo subito dopo Ozzano di testare un sistema misto tra la mod postata da Pinuxx e la Pica con le giuste correzzioni visto che il circuito del BUZ11 non è corretto.
Se tutto è ok postero la soluzione trovata.
Per la parte del pica sul cotnrolle temp che non va bene eistudiando bene con calma il circuito ci sono due modifiche da fare.
Una credo che è quella citata anche tempo fa da Totillos che solo ora ho capito ovvero di aggiungere in serie al gate del BUZ11 o IRF540 una resistenza da 4,7ohm e l' altra e di porre in parallelo al uscita del filo una resistenza da 25k 1/2W in modo che anche se si stacca acidentalmente il filo non va in effetto valanga tutto il circuito.
Vecchio 11 luglio 06, 15:02   #7 (permalink)  Top
ancora nessuna novità per quanto riguarda questa soluzione?
Vecchio 11 luglio 06, 16:22   #8 (permalink)  Top
Lightbulb
Si certo sono stati postati dei pcb in un altro trend eccoti il link
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1152480988
Vecchio 16 luglio 06, 20:04   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2004
47K (47 MILA OHM) NON 4,7 OHM ! trimmer !! non resitenza , cosi in base a quanto dissipa il MOS puoi aggiustare la tensione sul gate per mantenerlo piu fresco
Ciao Savio
la res in parallelo al filo metticela da 2k 2w che é meglio va...
Senti na cosa... ma sui pcb postati da Danielxsan , dove prende il segnale che va al misuratore di apertura del mos (pwm) ? che sono 2 giorni che sto cercando di interpretare il percorso delle piste ..
a ragione si dovrebbe prendere il segnale che dal pin 3 del pic va all'optoisolatore che pilota il MOS ... o legge direttamente il pwm che esce dalla porta parallela e va al pic ?.
ciauzz
Originalmente inviato da saviothecnic
totillos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 06, 22:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Dal pin n°3. resta comunque il fatto che il tutto e da testare e calibrare i valori delle varie resistenze, non è assolutamente detto che non ci siano degli errori o sviste, io mi sono solo limitato a sbrogliare un collage di vari pezzi.
Ciao.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
perdita di un'ala ed atterraggio di taglio...video da non credere teobeer Aeromodellismo 4 03 gennaio 08 00:03
roba da non credere..... andykaw1 Aeromodellismo 6 15 maggio 07 14:11
non ci posso credere. kappadj286 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 08 febbraio 07 10:11
Trex 2007 vedere per credere.. fenomenale Emidio Elimodellismo Principianti 5 30 aprile 06 14:22
Non ci posso credere Riccardomus Elimodellismo in Generale 9 04 giugno 05 12:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:00.
