Vecchio 12 febbraio 12, 00:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
ok vedo di scaricarli cosi almeno mi rispolvero un po' delle vecchie cosine dimenticate. Grazie ancora
un altra cosa...... oggi mentre ero passato a prendere le viti e qualche altro pezzo per realizzare la cnc mi sono accorto che le viti senza fine hanno una lunghezza massima di 100mm e il mio banco è 120mm. adesso le opzioni sono due: o riesco a trovare delle barre da "6" da 120mm senza fine o dovro' usare delle cinghie che dovranno essere collegate alla torre.
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 01:04   #12 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
ok forse ho visto qual'cosa di simile ma sinceramente essendo un inesperto vorrei sapere se queste potrebbero andare bene!. Albero 20 mm mi riferisco anche ai supporti ed ai cuscinetti
SVC 20 sche sono in fondo pagina.
Vecchio 12 febbraio 12, 01:06   #13 (permalink)  Top
L'avatar di raptorv2
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: abito a Cervia e volo a Ravenna
Quelle che tu chiami viti senza fine sono delle semplici barre filettate ,
quelle da 6 mm anno un passo , molto piccolo , è la distanza fra le due creste del filetto ,
la tua cnc avrà degli avanzamenti molto lenti , se può andare bene in lavorazione , in tutto il resto è una perdita di tempo enorme ,
inoltre quel filetto , non è pulito , andrebbe ripassato con una filiera per addolcirlo , ma così si perde di precisione , infatti nascono per fare altro............
se vuoi una macchina precisa e veloce , guarda le viti trapezie , passo 4 mm
ogni giro di passo passo avanzi 4 mm , le trovi in tutte le lunghezze
in questo modo tieni le frequenze dei motori nella coppia massima e alla fine guadagni velocità senza perdite di passi .
se il motore va oltre il suo limite di coppia , perde passi , alla fine ottieni lavorazioni che non replicano il disegno originale .
nelle prove di messa a punto di solito si fanno cerchi e poi ingranaggi ,
alla fine le figure devono chiudere perfettamente ,
sennò vuol dire che sei troppo veloce e perdi passi ,
oppure la meccanica punta , e perdi passi .............
raptorv2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 01:08   #14 (permalink)  Top
queste mi sembrano ottime , anche il prezzo non è male
Vite trapezio 1404
Vecchio 12 febbraio 12, 01:13   #15 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da raptorv2 Visualizza messaggio
ok penso di aver capito!.
per quanto riguarda le guide come ti sembrano? possono andare bene?.
Vecchio 12 febbraio 12, 01:13   #16 (permalink)  Top
per le guide e i cuscinetti , tutto ok ,
mi piacciono molto anche le guide TBR , hanno una tenuta esagerata e sono facili fa fissare ,
gli fai una stecca di MDS che unisca le due testate e sei con una base blindata
prova a fare il conto di cosa costa una soluzione pittosto dell'altra e considera la rigidità finale
Vecchio 12 febbraio 12, 01:16   #17 (permalink)  Top
se vuoi il massimo della precisione , chiocciole e barre a ricircolo di sfere , GIOCO ZERO
SBR 12 potrebbe già essere sufficente , con due cuscinetti per ogni staffa laterale
Ultima modifica di raptorv2 : 12 febbraio 12 alle ore 01:20
Vecchio 12 febbraio 12, 01:19   #18 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
ok! credo che la spesa sia piu' che buona! almeno cosi a conti a menbro di segugio!...
se non ho sabagliato a fre i conti non siamo sopra le 400Eur
Vecchio 12 febbraio 12, 01:24   #19 (permalink)  Top
Con una macchina così , ci fai tanta roba ,
le barre filettate le ho usate solo per la taglia polistirolo , considera che il filo non tocca neppure il materiale....
Dove si usa un utensile , bisogna avere rigidità e peso della macchina ,
altrimenti partono vibrazioni che ti rompono l'utensile e usurano i cuscinetti velocemente
Vecchio 12 febbraio 12, 01:28   #20 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
facciamo una cosa se ti va'...siccome io di cnc me ne intendo come di aereomodellismo potresti postarmi una tua idea dei materiali da usare? cosi posso valutare concretamente le spese ed il materiale!...
comunque le chicciole trapeziodali (quelle che mi hai postato) sono ottime e se non ho fatto male i conti tre barre 1 da 1200mm 1 da 940mm 1 da 700mm = 34,80 eur.
Chiedo consiglio su i componenti della miscela gianlucag78 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 08 febbraio 11 18:39
Acquisto componenti per elettronica cnc rasghi81 CNC e Stampanti 3D 4 18 febbraio 09 16:26
Aiuto scelta componenti xitus Circuiti Elettronici 0 16 novembre 06 15:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:00.
