22 settembre 12, 23:50 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2004 Residenza: Lugano-Switzerland
Finalmente ho finito anche la mia ora però è da capire come e quali software usare. Mach3 e GMFC? ( a parte che GMCF l'ho provato e non ci capisco na mazza...) Mach3 e Profili2? Mach3 e ......?? Tanto sono in attesa di 1 IC nuovo perché uno dei 4 sulla scheda è saltato. Voi alla fine cosa usate? GMFC ma che versione? Avrete mica sborsato 150eurini per la pro... Scusate se posto anche qui, ma credevo di essere in questo thread invece ho risposto di là.
__________________ FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini FLYDRONE AXN FPV GOPRO HERO2 - FUTABA T9Z WC2 - FRSKY 2.4GHZ www.Flydrones.ch |
23 settembre 12, 04:29 | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
23 settembre 12, 09:42 | #63 (permalink) Top |
Ma una cosa che non ho capito, quando imposti la distanza tra i carrelli, la misura dove la si prende? Per logica mi verrebbe da pensare che devo prendere la distanza tra centro barra filettata e centro barra filettata, ma forse devo prendere la distanza tra carrello e carrello dove appoggia il filo. Ma se la barra filettata dell'asse X non è sullo stesso piano dell'asse Y come imposto le due distanze? non so se mi sono spiegato correttamente...
23 settembre 12, 14:56 | #64 (permalink) Top | |
Per logica si prende la distanza che c'è da un capo all'altro del filo Le barre filettate possono anche essere più distanziate e i supporti lunghi quanto vuoi... da questo disegno (fatto in fretta, non me ne vogliate...) si dovrebbe capire molto meglio che non spiegato a parole: Anche se le guide dei carrelli nel secondo caso sono più distanziate, se un asse si muove, per esempio, di 20cm...il filo su quell'asse si muoverà sempre di 20 cm come prima, quello che conta è la lunghezza del tratto utile L, il programma fa i conti su quello. Beh, foto della macchinetta? Ho un piccolo aggiornamento: ho messo un SOFISTICATISSIMO sistema anti-vibrazione per non lasciare le estremità delle viti "libere":
23 settembre 12, 18:37 | #65 (permalink) Top |
Però poi mi spieghi come usare e settare GMFC con la mia TGA E come regolare bene il kerf senza dover buttare migliaia di lastre di polistirolo... Tu usi la versione PRO di GMFC?? (se vuoi rispondi pure in MP )
23 settembre 12, 18:45 | #66 (permalink) Top |
Altre...
__________________ FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini FLYDRONE AXN FPV GOPRO HERO2 - FUTABA T9Z WC2 - FRSKY 2.4GHZ www.Flydrones.ch Ultima modifica di Jonny-Paletta : 23 settembre 12 alle ore 18:50 |
23 settembre 12, 18:52 | #67 (permalink) Top |
Ammetto che all'inizio dei lavori avevo preso spunto dalla tua macchina, ma poi sono andato avanti senza più guardare le foto, ma è venuta praticamente identica no? Come vedi la modifica delle barre filettate io l'ho già integrata da subito Sono in attese di un nuovo IC perchè uno era saltato con delle precedenti prove Intanto cerco di capire come azionare la macchina
24 settembre 12, 08:11 | #68 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ehy Jonny mi prenoto per un taglio appena hai finito di regolare tutto Bella macchinetta ! La mia é li in pezzi pronta da costruire, solo che lo sto dicendo da anni ormai, finora mi basta tagliare ali e lo faccio con un'aggeggio a carrucole che mi sono costruito. Saluti ! Davide |
24 settembre 12, 23:46 | #69 (permalink) Top |
AHAH e tu da dove spunti fuori?? Comunque mi sa che per un pò ne avrò...
25 settembre 12, 08:22 | #70 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Riguardo CNC e affini, ci bazzico già da alcuni anni. Assieme a kevlar (un'altro membro del forum) ho costruito una fresa CNC a 3 assi qualche anno fa. Se ricevi la rivista modellflug-sport , probabilmente hai letto l'articolo uscito qualche numero fa Ciao ! Davide | |
P40 Homemade | Charles | Categoria Rc-Combat | 6 | 23 gennaio 12 20:04 |
Fumogeno Homemade | eroeDEIcieli | Aeromodellismo | 9 | 24 aprile 10 13:21 |
pompa kerosene homemade? | maxtrevy | Aeromodellismo Turbine | 1 | 06 dicembre 09 13:54 |
x-20 homemade da rcpowers.com | BracingJoN | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 06 luglio 09 20:30 |
robot homemade | salvo8 | Modellismo | 14 | 23 maggio 08 15:57 |
