Vecchio 03 febbraio 15, 13:45   #151 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
Ciao, fare una TGA con guide cassetti e barre filettate anche zincate è già un ottimo inizio. L'unico limite forse è la lunghezza della X ma non è un problema. Guarda anche qui Hot Wire Foam cutting CNC Machines
Ti consiglio di usare GMFC come "CAM" e di convertire il file di taglio .CUT con il sw cut2g. Per eseguire il Gcode, va benissimo mach3 o simili.
Supergrazie!
Bella guida, dettagliatissima (anche se con misure imperiali...'nnaggia a loro)
Per i soft, scusa ma sono veramente a zero come nozioni
CAM è per progettare il pezzo
.cut è un file di taglio immagino che al suo interno ha il GCode?
Che viene letto da mach3 che ora della fine è quello che comanda l'elettronica?
Giusto??
Ho di che leggere..
ciao!
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 15, 13:51   #152 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Il CAM è il sw che dal disegno .DXF o simili (.DAT .COR per i profili alari) genera il GCode. Io uso "impropriamente" GMFC come CAM in quanto lo conosco bene ed avevo la MM2001 (scheda apposta per GMFC), con GMFC puoi progettare quindi l'ala ed esportare il file di taglio (.CUT e non il proggetto GMFC) che è una "specie" di GCode, il file .CUT va convertito (cut2G) in vero GCode e dato in pasto al sw che movimenta la macchina.
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 15, 15:21   #153 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
La menata di fare il passaggio da GMFC a .cut a cut2g a mach3 è perchè dopo 30 giorni scade la funzione di taglio di GMFC o perchè non gestisce tutte le schede?
Perchè vedo che gmfc è anche in grado di comandare la TGA, no?
Vecchio 03 febbraio 15, 16:01   #154 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
A meno di non usare "adattatori" (trovi info in rete) GMFC funziona solo con la MM2001 (e discendenti), per il resto avendo GMFC con licenza e Mach3 con licenza mi trovo comodo ad usare quelli anche se bisogna passare da cut2g (non è che taglio tutti i giorni e poi è roba di due secondi)
Vecchio 26 aprile 15, 21:59   #155 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
finalmente ho trovato il tempo per fare un salto dal Re Merlino..
Ho preso quasi tutto l'occorrente, mi mancano cuscinetti, fascette per bloccare le chiocciole e molle tipo quelle usate da Gregapola e gambe di tavolo..
Le barre filettate alla fine le ho prese in inox da 8mm ed i dadi lunghi (dadi di giunzione) per le chiocciole li ho trovati zincati.. Che vada bene??
Questa settimana andrò in cerca di barre metalliche per la struttura (al posto delle gambe dei tavoli) e vediamo che ne esce..
Vecchio 26 aprile 15, 22:49   #156 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
P. S.
Con cosa le fissate le barre filettate agli assi motore?
Vecchio 26 aprile 15, 23:02   #157 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Tubo di silicone
Vecchio 26 aprile 15, 23:03   #158 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Stretto con delle fascette?
Vecchio 26 aprile 15, 23:06   #159 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
No effetto "ventosa" ma il tubo come detto è di silicone
Vecchio 03 maggio 15, 12:35   #160 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Finalmente dopo un lungo e tortuoso percorso anche la mia tga e pronta ad affettare polistirolo, ho solo alcuni questioni tra cui:
-non riesco a trovare dove scaricare cut2g?
Qualche buon anima può postare il link
- uso Mach3 in quale ordine e più sensato abbinare i canali alle torri? ovvero sx orizzontale Y sx verticale Z dx orrizontale X e dx verticale A , so che non cambia nulla però volevo metterli nel ordine più usato
Grazie a Carcan ed a Gattodistrada per il loro aiuto
Come promesso appena tutto funziona farò una videoguida su youtube per il settaggio di Mach3 con TGA
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
P40 Homemade Charles Categoria Rc-Combat 6 23 gennaio 12 20:04
Fumogeno Homemade eroeDEIcieli Aeromodellismo 9 24 aprile 10 13:21
pompa kerosene homemade? maxtrevy Aeromodellismo Turbine 1 06 dicembre 09 13:54
x-20 homemade da rcpowers.com BracingJoN Aeromodellismo Volo Elettrico 7 06 luglio 09 20:30
robot homemade salvo8 Modellismo 14 23 maggio 08 15:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:09.
