Vecchio 24 novembre 12, 13:07   #111 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da AleBS Visualizza messaggio
Io purtroppo ti potrei dare qualche info per una CNC 3 assi ma per la TGA che gestisce 2 motori dello stesso asse in modo diverso per fare il profilo corretto non saprei se la classica elettronica da CNC vada bene.......immagino di si, e comunque un buon sistema con motorelli Nema 17 e driver di pilotaggio sarebbe questo certo però questa elettronica non ti gestirebbe la temperatura del filo caldo....
Ora gli esperti di TGA sapranno darti qualche info in +
Waaaw grazie mille, era proprio quello che mi serviva! Per la gestione del filo a caldo non c'è problema, forse é meglio che sia separata rispetto all'impianto.... O forse no?
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 12, 00:05   #112 (permalink)  Top
L'avatar di aliante88
Residenza: torino
ah son curiosa di vedere qualcosa di CNC realizzato da te !!
Non smettiamo di giocare perchè invecchiamo,
invecchiamo perchè smettiamo di giocare.
aliante88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 12, 16:19   #113 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da aliante88 Visualizza messaggio
Sto già creando qualcosa, un po' più sotto c'è il mio thread
Vecchio 30 novembre 12, 23:21   #114 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
gregnapola?
Ho bene in mente il progetto, che è simile al tuo, ma purtroppo sono veramente indeciso su che elettronica usare... anzi, non saprei proprio quale usare!
Qualche link?
Vecchio 01 dicembre 12, 19:34   #115 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
gregnapola?
Qualche link?
Ciao andore.... Nelle pagine indietro se nìè parlato parecchio di elettronica, e ci sono già tante risposte anche negli altri Thread; comunque non farti prendere troppo dall'indecisione o dalla paura di sbagliare a prendere qualcosa... io per non sbagliare ho scelto tutto insieme , una cosa tipo questa:
4 assi CNC TB6560 Stepper Motor e Driver Board + 4 Stepper Motor + Alimentatore | eBay
Ma se tornassi indietro ne prenderei una con 4 driver separati...tipo questa:
4 axis Nema 17 stepper motor 75oz.in 5.2kg.cm& driver DM420A CNC kit Longs Motor | eBay
(solo perchè ci sono quattro driver separati, uno per ogni motore...in caso se ne guasti uno almeno non devi cambiare tutta la scheda)
Io ho preso la prima in CINA e da quando ho la TGA non ho ancora avuto alcun tipo di problema. Anche ik2obm ha preso la mia stessa scheda con motori ed alimentatore e funziona tranquillamente...
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 12, 20:28   #116 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da gregnapola Visualizza messaggio
Ti ringrazio, é la stessa che mi ha consigliato un altro utente nel thread che ho creato io!
Purtroppo sai com'è.... La paura è il dubbio del principiante.... Tanto poi si, se ora ci metto 6 mesi a costruirla, sono sicuro che alla prossima ci metterò 2 settimane :p
allora ricapitoando, visto che le centrali non hanno la gestione del filo a caldo, cosa dovrei cercare? N senso, che dovrei scrivere su Google per trovare la centrali erbil filo a caldo?
Grazie di nuovo dei consigli!
Vecchio 14 dicembre 12, 17:24   #117 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
gregnapola ho bisogno di te in questo thread
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...i-collego.html
grazie
Vecchio 15 dicembre 12, 11:47   #118 (permalink)  Top
Residenza: torino
caro ho contattato un venditore ho visto e poi ti dico .
Vecchio 05 gennaio 13, 18:44   #119 (permalink)  Top
L'avatar di Jonny-Paletta
Data registr.: 31-05-2004
Residenza: Lugano-Switzerland
Greg, a me capita praticamente sempre che l'ala sinistra sia 1 o 2 mm di corda maggiore della destra, a te non capita mai?
FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
GOPRO HERO2 - FUTABA T9Z WC2 - FRSKY 2.4GHZ www.Flydrones.ch
Jonny-Paletta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 20:55   #120 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: brescia
Pignolo,
Attaccagli una fusoliera e vedrai che vola ugualmente. Eddai mettila sul ridere, sapessi quante ali tagliate con filo a caldo che ho accatastate in garage nemmeno ti immagini. Ora peró mercoledi collaudo la mia prima tga e poi vedremo. E se ci saranno minimi errori pazienza, almeno la colpa sará della macchina.
ik2obm non è collegato   Rispondi citando
P40 Homemade Charles Categoria Rc-Combat 6 23 gennaio 12 20:04
Fumogeno Homemade eroeDEIcieli Aeromodellismo 9 24 aprile 10 13:21
pompa kerosene homemade? maxtrevy Aeromodellismo Turbine 1 06 dicembre 09 13:54
x-20 homemade da rcpowers.com BracingJoN Aeromodellismo Volo Elettrico 7 06 luglio 09 20:30
robot homemade salvo8 Modellismo 14 23 maggio 08 15:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:30.
