Vecchio 04 novembre 12, 22:59   #101 (permalink)  Top
L'avatar di Jonny-Paletta
Data registr.: 31-05-2004
Residenza: Lugano-Switzerland
Greg, tu hai una maniera veloce per squadrare i blocchi prima del taglio?
Visto che ne sai una piu del diavolo...
FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
GOPRO HERO2 - FUTABA T9Z WC2 - FRSKY 2.4GHZ www.Flydrones.ch
Jonny-Paletta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 12, 18:52   #102 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
Ho dei seri dilemmi sulla progettazione
In pratica ora mi trovo con 3 coppie di guide e non so come costruire la struttura, nel senso, che misure gli dovrei dare?
Spiego meglio, per l'asse orizzontale vorrei usare un quadrotto di metallo di una lunghezza di 80cm, largo 10cm e alto 6cm, solo che ora come faccio a trovare la misura per fare una piastra a U da attaccare ai binari?
Mi domandavo, se il quadrotto è largo 10cm, la piastra a U dovrebbe essere di 10cm + la doppiezza delle guide?
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 12, 21:31   #103 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
Se guardi bene la struttura noterai che ho unito i binari solo con delle viti+ dadi e controdadi proprio per regolare a piacimento la larghezza dei binari adattandola a qualsiasi piastra :-)... Inoltre tale sistema mi permette di regolare il parallelismo con precisione, garantendomi un movimento senza impuntamenti
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 12, 21:39   #104 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Jonny-Paletta Visualizza messaggio
Scusa la domanda, tu come fai a "squadrare: il blocco prima del taglio del profilo?
GMFC ha la funzione ghigliottina, ma funziona anche senza la MM2001??
Intanto ecco laa prima prova...
Certamente, funziona tutto indipendentemente dalla scheda...tolto ovviamente il controllo della temperatura dove non previsto. Il blocco lo squadro misurandolo esegnandolo a mano, poi mi son scritto 2 istruzioni semplicissime per il taglio verticale e il taglio orizzontale (puó servire x fare fogli di polistirene...). Segno con il pennarello, posiziono il blocco e taglio....il ciclo completo della macchina richiederebbe piú tempo (per via dei vari spostamenti). Prrima di tagliare ali "importanti" poi faccio partire il ciclo e lo fermo nel punto esatto in cui inizia a tagliare, posiziono il blocco e poi lo faccio ripartire da poco piú indiestro...cosí non devo tutte le volte stare a misurare Le distanze ecc...
Grande johnny, son davvero contento di vedere altra gente che realizza le proprie cnc prendendo spunto dal thread!
Vecchio 15 novembre 12, 17:44   #105 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2012
Residenza: Bologna
Smile CNC taglio polistirolo
Salve, mi chiamo Valter sono nuovo ed è la prima volta che posto siate Magnanimi:-)
Volevo chiedere se qualcuno conosce qualche progetto per costruire una CNC 4 assi
per taglio polistirolo con Arduino, io non ho trovato niente, con tutta la roba che è
stata fatta con Arduino vuoi mai dire che nessuno ha adattato un Arduino a tale scopo?
Io ho gia un pantografo con fresino pilotato da Arduino con Gcode GRBL e la scheda
3 assi GRBL shield e funziona alla grande.
ciao grazie!
apone4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 12, 01:14   #106 (permalink)  Top
Wiedzmin
Guest
Messaggi: n/a
Info motori
Salve,
anch'io vorrei costruire una TGA. Vuolevo chiedere se questi motori vanno bene per TGA ???
MINEBEA 23LM-C304-51V STEPPER MOTOR 1,8 A
Bipolare (4 fili) stepper motor with winding resistance 2.7 ohms.
Holding torque
0.544Nm(5.5kg-cm).
Rotor inertia 0.11kg-cm2.
Detent torque 0.054Nm(550g-cm).
6-pin connector(2-pins N.C.) on a .1" pitch SIL PCB header type plug. Output
shaft 6.3mm dia x 10mm long.
Saluti Karol.
  Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 12, 20:49   #107 (permalink)  Top
L'avatar di Kitemaster64
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Padova
Salve a tutti,
anch'io ho acquistato 4 di questi motori MINEBEA 23LM-C304-51V STEPPER MOTOR 1,8 A Bipolare (4 fili) questo è lo data sheet
http://web.archive.org/web/200502241...M-C304-51V.pdf
Meccanica della TGA già costruita, Scheda cinesina TB6560 ver. RED. già arrivata.
PROBLEMA AIUTOOOOOOOOOOO. Leggo dal data sheet che i motori vanno a 3,5V (RATED VOLTAGE) non è che alimetando la scheda a 24V 10A brucio i motori?
qualcuno sadirmi qualcosa in merito?
GRAZIE GRAZIE GRAZIE
Non è bello ciò che è bello, ma..... che bello che bello che bello.
(prof. Pazzaglia)
Kitemaster64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 12, 00:16   #108 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
Tutti i motori Stepper vanno a quella tensione + o - ci pensa la scheda o il driver a pilotarlo nel modo corretto, tu non devi superare la tensione massima della scheda per l'alimentazione
Miei motori ad esempio : 【Germany ship】NEW 3PCS CNC NEMA34 Stepper Motor 1232OZ-IN,5.6A,118mm,4leads CNC | eBay
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 12, 00:28   #109 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Qualcuno mi consiglia l'elettronica completa?
Purtroppo sono veramente alle prime armi e non vorrei far caxxate e sprecare soldi...
Vecchio 24 novembre 12, 01:08   #110 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Io purtroppo ti potrei dare qualche info per una CNC 3 assi ma per la TGA che gestisce 2 motori dello stesso asse in modo diverso per fare il profilo corretto non saprei se la classica elettronica da CNC vada bene.......immagino di si, e comunque un buon sistema con motorelli Nema 17 e driver di pilotaggio sarebbe questo certo però questa elettronica non ti gestirebbe la temperatura del filo caldo....
Ora gli esperti di TGA sapranno darti qualche info in +
P40 Homemade Charles Categoria Rc-Combat 6 23 gennaio 12 20:04
Fumogeno Homemade eroeDEIcieli Aeromodellismo 9 24 aprile 10 13:21
pompa kerosene homemade? maxtrevy Aeromodellismo Turbine 1 06 dicembre 09 13:54
x-20 homemade da rcpowers.com BracingJoN Aeromodellismo Volo Elettrico 7 06 luglio 09 20:30
robot homemade salvo8 Modellismo 14 23 maggio 08 15:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:32.
