03 settembre 11, 11:57 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2008 Residenza: Pescara (PE)
io quasi quasi prenderei questo: 3Axis Nema 23 Stepper Motor 425oz-in CNC Mill Control | eBay pato tu che dici? i motori sono praticamente da 3N/m (precisamente 2,942 se non ho sbagliato la conversione) dici che non gli basta? @bottaesrisposta: le pulegge le devi prendere cosi: la puleggia della shell deve avere il doppio dei denti di quella del motore cosi da avere un rapporto 2:1 (2giri motore 1giro albero shell) la struttura per attaccarci il motore va bene d'alluminio, per saldarla sulla shell che sara sicuramente d'acciaio faremo cosi: il supportino di alluminio si avvitera su una piastra in acciaio che poi andremo a saldare sulla shell cosi in un possibile ripensamento non hai rovinato la shell oppure puoi smontarti tutto e adattarlo su un altra macchina! lavorare l'acciaio e piu costoso ecc ecc mentre l'alluminio costa poco e si lavora facile facile, lo avvitiamo su una piastrina che ci fara da tramite tra supporto e macchina! | |
05 settembre 11, 10:11 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2005 Residenza: Genova
Per esempio un motore di questo tipo secondo me tira a sufficienza per il tuo caso. Motore step 7,0 Nm 6A Motore Nema34 con 7 Nm di coppia e assorbimento di 6A. Ovvio, tra motori, driver e alimentazione per tutti e 3 gli assi non ti costa certo pochi soldi ma d'altronde stai automatizzando una bella macchina grossa, se risparmi su quello rischi di fare un lavoro inutile. Magari compra un solo motore e il suo driver e prova con l'asse più critico; se va bene allora per il resto sei tranquillo, altrimenti lo utilizzi per un altro asse e ne compri uno più potente (anche se credo che sia più che sufficiente). Non è escluso comunque che in rete un motore di questo tipo tu lo possa trovare ad un prezzo migliore. Attento però, diffida dell'usato perchè io avevo comprato dei motori scoppiati che non ce la facevano più. |
05 settembre 11, 10:20 | #23 (permalink) Top |
Potrebbe essere che un Nema24 ce la faccia,, ma ricordati che con una macchina del genere ci lavori anche l'acciaio, di conseguenza gli sforzi aumentano e non poco (soprattutto se vuoi andare ad una velocità umana). Considerando che è una bella macchina grossa e pesante e che non ha problemi di spazio non vedo perchè non mettere motori un pò più grossi ed essere più tranquillo. Il prezzo? Vero, costa di più ma direi che una macchina del genere se lo merita. Inoltre da quanto ho capito ha già la trasmissione su viti a ricircolo quindi non ha nemmeno quell'onere economico. In tutti i casi si può fare una prova con un nema24 e poi al limite lo si può usare per un asse più 'leggero'. Sono infine d'accordo con memedesimo sul discorso acciaio-alluminio; anch'io salderei una piastra di acciaio che fa da supporto ad una di alluminio. |
05 settembre 11, 22:17 | #24 (permalink) Top |
ti ringrazio per gli svariati link... anche per quello del motore... e un sito che non conoscevo... mado se ripenso a quanti soldi ho speso per la mia prima cnc mi sento male... tutti questi siti non c'erano... beh sono d'accordo con pato... con quella meccanica... oddio l'acciaio forse no ma l'alluminio lo lavori di classe... a velocita abbastanza spedite, se metti motori del genere forse riesci a raggiungere anche i 4000mm/min... magari i rapidi li porti anche a 5000mm/min l'alluminio sicuro lo lavori come il burro (2000mm/min li farai sicuro) beato te... |
13 settembre 11, 19:25 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2011 Residenza: brescia
Ciao Tornato dalle ferie non vedevo l'ora di vedere i vostri suggerimenti! Tra un paio di settimane incomincio a smontare qualche riparo del pantografo per farmi un'idea di cosa mi aspetta realmente! Poi se tutto è ok incomincio ad acquistare il primo motore , quello per l'asse più pesante. Sicuramente nell'assemblaggio avro bisogno di ulteriori informazioni , spero siate sempre disponibili. Lorenzo |
14 dicembre 11, 22:46 | #27 (permalink) Top |
Ciao a tutti! Rieccomi dopo parecchio tempo , ma sempre più determinato a portare a termine il mio progetto. In questi mesi ( visto il poco tempo a disposizione ) sono riuscito a smontare gran parte di ciò che non mi serviva. Ho smontato uno dei carri ed il braccio copiatore. Ora ho una macchina ( Quasi ) pronta per essere modificata. Da tutto questo smontare , devo dire che ho recuperato molte parti , 4 viti a ricircolo da 25mm passo 5 ( 1 lunga 750mm , 1 500mm ), parecchi cuscinetti , 1 tavola con cave a T , un sacco di ghisa , 4 volantini millimetrati , 4 guide lineari e molte altre cose che cercherò più avanti di vendere per ammortizzare i costi. Ora ho già ordinato la vite a ricircolo per l'asse X , l'ho presa da 25mm passo 5 lunga 1350 mm , andrà ad attraversare tutto l'asse. Il mio dubbio più grosso sarà sulla scelta del motore , visto anche le vostre diverse opinioni , vorrei essere sicuro di acquistare un motore che muova seriamente l'intero asse senza grossi problemi , magari spendendo qualche cosa in più. Attendo vostri pareri |
15 dicembre 11, 10:39 | #28 (permalink) Top |
Ciao bottaerisposta, come ti ho già detto fossi in te farei le cose a step. Nel link che ti avevo mandato ci sono diversi motori che potresti usare; te ne mando un altro dove troverai diversi tipi di azionamenti e motori. Anche questo è un sito molto frequentato da persone che fanno CNC. Io ho preso dei motori per 2 CNC piccoline e mi sono trovato molto bene. NEMA 34 High Torque Stepper Motors, Stepper Motors Quello che ti ho passato è per i nema34 ma come ti hanno detto potresti anche provare con un nema24 (caso mai poi lo utilizzi per un altro asse). Volendo trovi anche dei kit per i 3 assi completi. Se hai ancora dubbi, comprati un driver capace di pilotare motori fino a 6/7 A e un buon nema23 (per esempio un 3Nm come ti ha consigliato memedesimo) così se poi vedi che sotto sforzo è un pò al limite cambi solo il motore lasciando il driver più potente. Se invece va bene (dipende anche dal rapporto di riduzione che fai) allora lasci quello anche se hai usato un driver più potente (scalda meno ) Dai, inizia a fare qualcosa e postaci delle foto che valgono molto più 2 di quelle che 100 parole. |
15 dicembre 11, 21:30 | #29 (permalink) Top |
Scusa Pato ho da farti una domanda, considerala una domanda fatta da un'ignorante in materia. Se io utilizzassi un nema42 quali vantaggi o svantaggi avrei , ti chiedo questo perchè ho visto che per quanto riguarda i prezzi non sono poi così proibitivi. Però vorrei capire se con un'acquisto del genere ne trarrei più benifici o complicazioni. ad esempio , dovrei affincare dei driver più potenti e costosi? In termini di consumo elettrico cosa implica un motore del genere? Tu cosa ne dici? |
16 dicembre 11, 11:02 | #30 (permalink) Top |
Addirittura nema42? Mi sembrava di aver detto che forse un nema23 ce la faceva ma che per stare sicuro avrei optato per un nema34 (mio parere naturalmente), ma addirittura un nema42 mi sembra veramente eccessivo. Non ci sono grandi problemi per montare un motore di quella taglia, è solo più grosso e con un albero più grosso ma penso che sulla tua macchina tu non abbia grandi problemi di spazio. Con un nema42 puoi mettere dei motori che vanno dai 10 ai 15A di assorbimento e puoi arrivare a coppie anche superiori ai 25 Nm. Ovviamente la parte di controllo diventa molto più costosa (anche perchè devi prendere un controllo buono) e alzare la tensione di alimentazione per avere un rendimento migliore quindi anche in quel caso i prezzi lievitano. Sincermante mi sembra che un nema42 sia veramente eccessivo (a quel punto io metterei dei servomotori allora). Comunque sentiamo anche altri utenti del forum. |
Pantografo 3D | andreis | CNC e Stampanti 3D | 18 | 25 dicembre 09 23:39 |
Cnc....pantografo | ciccio104 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 15 ottobre 08 23:50 |
salve. pantografo... | truee | Modellismo | 0 | 17 gennaio 07 10:48 |
