Vecchio 15 luglio 04, 00:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-02-2004
motore passo passo
Ho ultimato la mm2001 e ho collegato un motore. Sono andato a zero arc e ho azionato le frecce. Il motorino fa avanti e indietro di ma non si muove. Cosa puo essere? grazie dell'aiuto che mi vorrete dare.
cagi1957
cagi1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 04, 09:57   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Ovvero vibra senza ruotare?
Direi che si sono solo 2 ipotesi, hai sbagliato a collegare gli avvolgimenti oppure sono errate le resistenze.
Ovviamente l'alimentazione dei motori è stabile e sufficiente.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 04, 11:52   #3 (permalink)  Top
MOTORE PASSO PASSO
che vuoi dire con alimentazione stabile e sufficiente?
ciao Cagi 1957
Vecchio 17 luglio 04, 20:52   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Che l'alimentatore sia adeguatamente dimensionato, perche' se e' troppo piccolo, lo spunto dei motori fa crollare la tensione con conseguente blocco dei motori.
Vecchio 18 luglio 04, 23:19   #5 (permalink)  Top
la tensione è di circa 12,33 volt la corrente 0,01 ampere . Adopero uno alimentatore di computer. Nella linea da 5 volt ho messo una resitenza da 17 Watt. e da 2,7 Ohm. Non ho trovato a Palermo la resistenza corazzata da 20-25 Watt da 2,7 Ohm. La corrente erogata è suficiente a far funzionare il motore passo passo? Se no come faccio ad aumentare la corrente erogata dall'alimentarore. Ciao grazie dell'aiuto datomi per arrivare fin qui e che spero continuerai a darmi. Cagi1957
Vecchio 19 luglio 04, 09:51   #6 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
La corrente la misuri quando il motore e' in funzione, controlla se quando gira la tensione cala parecchio, se tutto funziona probabilmente lo sbaglio e' sul calcolo delle resistenze.
Vecchio 02 settembre 04, 00:23   #7 (permalink)  Top
motore passo passo
1) La tensione quando il motore è in funzione è pari a 10,67 V.
2) Resistenze non è messo inquanto la tensione dell'alimentatore e del motore è pari a 12 V.
3) Penso che il problema non derivi dal cattivo collegamentodegli avvolgimenti in quanto le ho provate tuute.
Pertanto cosa può essere che non fa ruotare i motori ma li fa soltanto vibrare?.
Grazie cagi
Vecchio 02 settembre 04, 10:45   #8 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Il fatto che il regolatore si perdi 2 volt, significa che non regge i motori o e' sotto dimensionato, l'altro alternativa e' che il pic non e' programmato correttamente.
Vecchio 03 settembre 04, 19:16   #9 (permalink)  Top
motori passo passo
Dimenticavo una cosa il motorino si surrirscalda
Ciao cagi1957 e grazie
Accoppiamento Motore passo passo e TPN peppeleo300601 CNC e Stampanti 3D 2 15 marzo 11 12:40
Dove trovo motori passo passo in Italia? Andrea666 CNC e Stampanti 3D 23 07 marzo 07 12:07
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 06 03:08
motore passo passo thk CNC e Stampanti 3D 29 16 giugno 05 19:32
motore passo passo clavius Circuiti Elettronici 1 13 marzo 05 17:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:39.
