Vecchio 03 agosto 11, 23:40   #21 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
savio mi permetto di fare una precisazione sul liquido di raffreddamento .nel nostro caso anche la semplice acqua già va benissimo il liquido di raffreddamento dei radiatori per auto se vogliamo fare i pignoli non è ideale .a parte che il mandrino non penso che lo userai a temperatura inferiori a 0gradi ne tanto meno a temperature superiori agli 80gradi altrimenti lo fondi e poi per i circuiti di raffreddamento per apparati elettromagnetici si usa acqua deionizzata. infatti nei circuiti di raffreddamento dei moduli di trazione 464 ,402,taf, minuetto, pendolini vari e pornostar l'acqua la può aggiungere solo l'officina di manutenzione.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 11, 10:02   #22 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
ragazzi ho scoperto il motivo per cui si è bruciato il motore .mi sono recato presso un centro dove riavvolgono motori .il tecnico appena ha visto il diamentro del filo delle spire mi ha chiesto ma questo è un motore americano ? io no non penso perchè ? risposta : questo è un motore avvolto per bassa tensione 80 ,100volt max . molto probabilmente questo mandrino è la versione canadese o americana logicamente non essendovi dati scritti sulla carcassa nessuno se ne poteva accorgere.
Vecchio 04 agosto 11, 15:25   #23 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Scusa ma tu hai comprato mandino inverter in accoppiata ?
Hai il numero dell' inserzione ? Hai aperto la contestazione ?
Allora che dice te lo può riavvolgere per la 230V digli che arriva fino a 400Hz
Poi dicci anche il costo per riavvolgere che sono curioso.
Pero se era nato per 80 100V in teoria a parità di potenza doveva avere fili più
spessi quindi supportare correnti maggiori mi sa strana questa cosa
Ok quindi andrò di H20 RO
Io ho preso questo
WATER-COOL MOTOR SPINDLE 1.5KW AND MATCHING INVERTER c8 su eBay.it Industrial Automation Control, Electrical Test Equipment, Business, Office Industrial
Si dice che volendo lo si può chiedere per canada e america a 110 120V
Non è che tu sei incappato nel inserzione dove lo vendeva x il Canada
E me l' inserzione ha questa descrizione quindi Ok per l' Italia
Technical Parameters
Technical Parameters for Spindle Motor
1) Spec: 80*160 mm (Diameter:80mm x Length:160mm)
2) Power: 1.5 KW
3) Voltage: 220V~250V (We also stock 110V~120V item for country like USA and Canada. Please contact us for item stock)
4) Frequency: 400 Hz
5) Speed: 8000-24000 R/min
6) Water Cooling
7) ER11 collet chuck
8) Runout off: less than 0.005mm
9) Grease Lubrication
Technical Parameters for Variable Frequency Drive Inverter
1) Inpute Voltage: 220±15% (We also stock 380±15%, please contact us for item stock)
2) Output Voltage – 208-240VAC (analogous to Input Voltage)
3) Inpute Frequency: 48-63 Hz
4) Outpute Frequency: 0-400 Hz
5) Inpute Phase: suit for 1 phase input, and also suit for 3 phase input
6) Outpute Phase: 3 phase
7) Item Manufactuer: From a well-known manufacture who manufacture VFD for more than 12 years.
8) Warranty: 2 years
Vecchio 04 agosto 11, 23:47   #24 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
ciao savio l'inserzione di ebay è identica alla mia . ho girato due persone che riavvolgono motori entrambi non vogliono fare il lavoro troppo complicato rispetto al guadagno. ormai se ne parla a settembre .
Vecchio 05 agosto 11, 00:10   #25 (permalink)  Top
Wink
Mi spiace
Ma aprossimativamente quando chiedono per riavvolgerlo?
Si in questo periodo nessuno ti da retta in Italia
Ma il venditore è lostesso mio?
Come sta andando con la contestazione PayPal ?
Assemblaggio Spindle manugi81 Elimodellismo Principianti 5 27 aprile 11 23:33
water trap per impianto aria Jumpa Aeromodellismo Turbine 4 06 aprile 11 21:31
Brushless outrunner water cooled Raider Motoscafi con Motore Elettrico 35 14 dicembre 10 22:39
Water Day andreotto Aeromodellismo Volo Elettrico 15 30 giugno 08 00:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:06.
