Help MM2001 Cerco persone che abbiano già costruito e collaudato la macchina per il taglio del polistirolo MM2001 pubblicata su questo sito. Avrei due quesiti: il primo è sapere se è normale che nel menù per l' azzeramento della macchina (dal quale ho fatto delle prove di funzionamento degli assi) debba mettere sugli assi di sx il segno - (negativo) nello spostamento per ottenere lo stesso verso di movimento di quelli della parte dx. Il dubbio che mi è sorto è che nel momento in cui andrò a tagliare una ala uno dei due sistemi di assi mi giri al contrario. In parole povere per poter invertire il senso di rotazione di un motore che dovrei fare? invertire i fili tra le fasi?Invertire tra loro le fasi? Domanda nr 2: Che alimentatore utilizzare per un filo da circa 1metro e mezzo di NiCr diametro 0.2 circa? Grazie sin d' ora. |
Ciao, Per invertire il senso di rotazione di uno dei motori basta invertire la terna di cavi del motore sulla morsettiera Per alimentatore cerca di andare sui 36V 5A o 42V 10A Conta che piu è sottile il filo e piu corrente devi avere Questa tensione deve essere radrizzata usa ponti di corrente adeguata e condensatori di filtro da almeno 100V d' isolamento. |
Grazie, per la inversione della rotazione di motori sei stato proprio sintetico e preciso. Se il programma mi gira al contrario un sistema di assi provvedo ad invertire i fili sulla morsetiera come detto da te (per fortuna che ho usato i morsetti con le viti e non stagnato i fili sulla basetta:rolleyes: ) Per quanto riguarda l' alimentazione filo mi sa che mi sono perso un passaggio allora, perdona la mia ignoranza in materia ma con l' elettronica non sono molto ferrato. Pensavo di riuscire a scaldare il filo semplicemento fornendo l' alimentazione alla scheda (alla sezione filo) tramite un caricabatteria da auto impostato sui 24 V (dovrebbe fornire, il mio, almeno 6-7 Amp -spero!-) che poi è quello che utilizzo per l' archetto a mano che ho sempre utilizzato sino ora. Domanda: l' uscita del caricabatterie è già radrizzata, ma per i consensatori filtro come li metto? Perdona l' ignoranza ma ho costruito la scheda MM2001 seguendo pedissequamente le istruzioni sul sito con qualche dubbio sulla riuscita del progetto, eppure con meraviglia sembra funzionare... Grazie mille. Saluti, Simone |
Allora conta questo se usi un caricabatteria è gia tutto bello e pronto :D quindi non ti serve fare il circuito con ponte e diodi :P Se gia senza MM2001 tagli con lo stesso filo e stessa lungezza allora con il tua caricabatteria sei aposto puoi mettere direttamente nella MM2001 Conta che la mm2001 nello stadio temp serve solo per diminuire parzzalizzando la tua alim d' ingresso. Al Max se ti salta puoi sostituire il BU11 con un IRF540 ed il diodo con uno da 3 o 5A Se vedi che scalda molto metti tre fili di adegiuata sezzione e portati l' IRF su una bella aldetta di rafreddamento tipo quella dei P4 lo so è esegerato d apaura ma cosi stai tranquillo che quanche quando parzializzi al 5% non ti si fotte l' IC :P ma generalmente si lavoro tra il 55 ed il 95% quindi cio non serve |
Grazie Saviothecnic, mi sa che ti nominerò consulente ufficiale per la MM2001. Questa settimana non riesco a lavorare dietro alla macchina ma settimana prossima contiamo di fare le prime prove di taglio. Devo prima risolvere il problema dei motori che girano al contrario poi si procede. Speriamo bene. Mi puoi dare la tua mail, magari ci sente in privato. (non che me ne vogliano gli altri utenti del forum....) Ti mando anche alcune foto di quache lavorazione della MILLWOOD 2000 (altra discussione) che posterò anche nel forum. Ci sentiamo, a presto. |
Ma mi sai dire quanti volt e quanti amp sopporta il BU11, ho cercato il datasheet ma non lo trovo. Finalmente sono riuscito a far partire sta benedetta macchina ma da prove fatte fino ad ora (bypassano l' elettronica della MM2001) per il filo in mio possesso, ho bisogno di circa 80 V di tensione. Immagino però che siano un pò tantini (anche perchè presumo si vada a finire sui 10 Amp (alimentando metà filo sono sui 50 V 3 Amp) Farò altre prove altrimenti cercherò qualche filo con resistenza minore, non volevo aumentarne la sezione, volevo restare sullo 0.3 che mi sembra un buon compromesso. Purtroppo chi mi ha chiesto di provare la macchina ha intenzione di tagliare scritte pubblicitare su estruso da 60 Kg/m3 e devo arrivare a avere il filo color ciliegia per entrarci e proseguire senza impuntamenti...... |
Cmq sostituiscilo con l' IRF 540 magari ne colleghi due in parallelo per aumentare la corrente supportata e alettagli bene. Io facevo diventare sosso incandescente un filo da 0.5 nikelcormo lungo 1,5mt circa con un 36V 10A e parzializzato al 55% |
Salve a tutti, finalmente sono riuscito a far andare sta benedetta mm2001. Incredibilmente sono riuscito a risolvere tutti gli errori che avevo commesso, ora l' elettronica funziona bene, i motori girano da dio e mi gestisce pure la temperatura del filo....... (ho capito perchè bruciavo i diodi....... +-, -+, +--++-+ allego due video (di qualità non eccelsa, girati col telefonino ,visibili con Quick Time) Per chi vorrà vederli anticipo che l' audio non ha nulla a che vedere con quello reale, quei rumori sinistri non sono certo della macchina) Sono riuscito ad ottenere velocità di 30 mm/s negli spostamenti veloci. Ho fatto una prova di taglio ad 1mm/s e ho notato che comunque anche a basse velocità il movimento è lineare e fluido, nessun inceppamento insomma, il taglio viene bello liscio, in sostanza velocità basse con risultati buini, velocità alte per spostamenti rapidi senza perdita di passi..... l' ideale. Ho una richiesta da fare, qualcuno ha tradotto, o ha trovato una traduzione del programma gmfc francese? l' inglese lo mastico ma il francese proprio no....... Mi sono perso nelle impostazioni, chiedo se c'è qualche anima pia che mi possa dare una mano in proposito o che mi sappia dire dove trovare qualche help in inglese o magari (dubito) in italiano. Grazie anticipatamente per gli aiuti. Un Saluto. Simone |
Ciao, GMFC c'è annche in inglese, ma se hai bisogno di una mano per capire le impostazioni e le varie voci, domani possimao sentirci per telefono con il PC davanti e ne parliamo con calma. Se sei interessato mandami una mail. Comunque stavo pensando di fare una traduzione in Italiano di GMFC... Ciao Lele |
sarebbe davvero gradita:):) |
Beh, vedo che non sono l' unico allora che fa a botte col francese..... Eh si, una traduzione italiana sarebbe proprio comoda. Qualche volontario? (a parte il solito disponibile lele?) |
http://gm.cnc.free.fr/CNC/install_gmfc_pro_en.zip http://gm.cnc.free.fr/CNC/install_gmfc_pe_en.zip Intanto questi sono i link per la versione inglese, per quella italiana ci stiamo lavorando ! Ciao Lele |
bene spero proprio che riusciate ad ottenre una bella versione definitiva....^_^ |
Aggiornamento: sono arrivati oggi da Gilles Muller i files da tradurre; vi terrò aggiornati sugli sviluppi. Quello che porterà via più tempo sarà la traduzione dell'Help. Ciao Ciao Lele |
Domanda da svogliato per chi ha già acquistato già la licenza di GMFC: Presumo che i francesi dopo il pagamento inviino il codice di sblocco del programma, volevo sapere se detto codice è legato a qualche codice identificativo del pc o se è un codice personale che identifica il nominativo di chi ha un uso il software o altro. In poche parole, per le prove fatte attualmente sto utilizzando un vecchio portatile su cui ho installato la versione prova di GMFC PE solo che tra qualche mese, quando avrò sistemato la meccanica e trovato il posto dove piazzarla definitivamente penso che andrò ad utilizzare un pc fisso. Non vorrei acquistare una licenza per il software che funzionerà esclusivamente su quel portatile.... e doverne acquistare una nuova quando cambierò PC....... Grazie a quanti mi risponderanno P.S. La domanda è da svogliato perchè non ho voglia di andarmi a leggere il sito..... |
Semplicemente dovrai reinstallare il programma e richiedere un altro codice di attivazione, che naturalmente non dovrai pagare ! Ciao Lele |
Ti ringrazio ma questa notte ho fatto le ore piccole per andare avanti con il lavoro...ho spento la luce alle 6,30 !!! Non manca più molto, anche se ho visto che nell'Help manca ancora qualcosa. Già che ci siamo se avete domande fatele, così se non c'è una risposta nell'Help lo aggiungiamo e se ce da fare qualche modifica si fa. Grazie Lele |
Non so se nell' help viene descritta l' operazione della prova delle velocità di taglio in base ai materiali, in caso negativo vorrei chiederti se puoi precisare per bene qual' è la procedura per crere un nuovo tipo di materiale ed impostare quindi le compensazioni di irraggiamento..... Ci ho provato a capire qualcosa ma in francese nisba.... Riproverò comunque a dare una occhiata alla versione inglese, sempre che nel frattempo non hai già creato l' help in italiano. Ci si sente stasera? Verso le 21-21.30 penso possa andare bene. Puoi rimandarmi per mp i tuoi numeri? Grazie. Ciao Simone |
Io ho qualche problema a capire la funzione "Dressage du blok" In "Decoupe de troncon" In particolare che significa durante il taglio ...e dopo? |
Cosa ai usato i profilati Bosh in alluminio ed ai fatto girare delle ruote negli spacchi centrali? Poi voglio vedere un po di foto decenti che sono curioso :D La tua macchina gira molto bene perche è bloccata anche di sopra ed evita che avere del forzature del asse ottima soluzione io non l' ho adottata sulla mia per mancanza di spazio e per non apensantire troppo il tutto ma è la migliore soluzione che si possa adottare. Il GMFC esiste in Francese ed Inglese credo da poco anche in tedesco grazie alla traduzione di un utente http://gm.cnc.free.fr/en/download.php |
Ottimo Lele mi ci voleva proprio GMFC in Italiano :lol: Fosse la volta buona che inizio ad usare seriamente la taglia ali. Progongo di farti una statua fresata a CNC :P Una domanda la traduzzione varrà sia per GMFC PE o solo per GMFC Pro? Confermo ho cambiato tre pc e mi è sempre stata data la pass per il nuovo pc senza problemi. Ora spero di esermi stabilizzato e di non dover piu cambiare PC :icon_rofl |
1 Allegato/i Ci siamo quasi...una piccola anteprima ! Ciao Lele P.S. Scusate se non ho risposto alle domande, ma la traduzione dell'help sta prendendo più tempo del previsto....appena finito rispondo a chiunque abbia dei problemi. |
1 Allegato/i Citazione:
Prima e dopo fa un taglio rettangolare tutto attorno alla figura, ad esempio per fare i controstampi per fibrare, invece se scegli DURANTE IL TAGLIO ti fa un taglio come puoi vedere nell'immagine qui sotto. Dressage simple fa partire il taglio, ma non taglia il profilo ma solo il blocco. Io è un'opzione che ho usato una sola volta, preferisco farlo a mano, comuqnue può servire. Spero di esserti stato utile. Ciao Lele |
Ciao, ti ringrazio, una volta capito a cosa si riferisce il "blocco" è tutto chiaro. |
non mi ai levato il dubbio se tale traduzione è solo per la ver Pro o anche per la PE. |
Bhe, dovrebbe valere per entrambe, sinceramente non mi sono posto il problema; questa sera chiedo a Gilles e ti dico. Ciao Lele |
E quindi speravo che la Ita fosse per entranbe :D |
come procede la traduzuione? |
Beh, in attesa della tanto bramata traduzione di Lele, allego un paio di foto della macchina su cui sto lavorando, spero riusciate a capire come funziona, al limite andate a rivedervi i (pessimi) video postati qualche tempo fa. Ciao a tutti Ah, p.s. qualcuno sa dirmi se c' è un limite max di allegati che si possono caricare su questo forum? ho raggiunto i 13 MB e la barra inizia a diventare quasi tutta rossa. che devo fà????? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:09. |
