![]() | #71 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() @ilsindaco66: le suddette barre si trovano solo al massimo di diametro 10?
__________________ | |
![]() | #72 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Secondo te l'ottone (sempre per le chiocciole) può essere una buona alternativa ? Essendo per il momento orientato sulle barre in INOX vorrei usare per le chiocciole un materiale più "tenero" , in modo tale che, in caso di dover sostituire qualcosa per l'usura, siano proprio le chiocciole e non le barre ... Ciao | |
![]() | #73 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Una barra da 10 in INOX è molto meno flessibile di una corrispettiva da 14 normale, perlomeno provandola "a mano" , anche osservando il filetto si vede chiaramente che è migliore ... | |
![]() | #74 (permalink) Top |
User |
le madreviti in bronzo me le ha preparate un mio amico: credo che comunque puoi trovare qualche cosa qui http://stores.ebay.it/Marchant-Dice-...QQftidZ2QQtZkm bada però che siano per barre filettate e non per quelle trapezoidali altrimenti non te ne fai di nulla ![]()
![]() | #75 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #76 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io resto dell idea che convengono queste barre (clicca) costo irrisorio e ottima resa(credo)l unica pecca sono le madrebviti che costano un occhio: al limite credo che se si dispone di un tornio si possano fare in casa...
![]() | #77 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2005
morbido l'ottone???? NON credo proprio. il vecchio ottone in barre da tornio conteneva piombo ma ora non è pu così. Se parliamo dell'ottone come lega stagno rame e basta. Molto più duro ma ancora più facilemnte lavorabile dell'acciaio, con proprietà di attrito buone se paragonate al bronzo. L'ottone si trova sia in barre che in lastre, barre filettate e dati. L'unico difetto che ha è che annerisce con il tempo. Saprò dirvi qualcosa di più a fine settembre quando avrò la materia prima in ottone per fare il prossimo robottino....... Per ora ho saputo che per fare fresate non serve neanche usare refrigerante. |
![]() | #78 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #79 (permalink) Top |
User |
bho io per dire ho delle maniglie in ottone che si sono scalfitte facilemnte: che NON sia ottone al 100%? comunquee se lo trovi in lastre oppure in barre e non hai tornio e fresa ci fai poco: credo che ilsindaco66 cercasse madreviti belle pronte
Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 07 novembre 07 23:22 |
Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 01:47 |
mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 16:21 |
mm2001 help--help | meridiana | CNC e Stampanti 3D | 47 | 17 maggio 07 01:20 |
