![]() | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Grande Lele, sei unico!!!!!! Ci sentiamo appena possibile per due chiacchere. Ciao
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
![]() | #53 (permalink) Top |
User |
Grazie pe gli apprezzamenti ! X bifido, scusa ma i files li ho per GMFC PRO...devo metterli su PE e li posto qua così li usano tutti X Scj: iuro che la finisco la fresa....mi sa che ho paura di finirla per scoprire che non vada...deo solo più attacer i fili e farla partire... Ciao Lele P.S. Dimenticavo...se fate dei files di taglio, apriamo un topic che li postiamo tutti insieme...dai su, non fatevi pregare... lo apro io nei prossimi giorni con l'arlechin e il FW-190 messo a posto...
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
![]() | #55 (permalink) Top |
Salve a tutti, volevo complimentarmi di nuovo con Lele per l' help, veramente ben fatto. Ho visto in un altro post che hai messo in moto il pantografo, era ora!!!!!!!! Tra un quindi ci mostrerai le tue creazioni !!!!!!! Per non aprire un altro thread chiedo in questo se qualcuno sa dirmi a chi posso rivolgermi (da privato, quindi vendita al dettaglio) per acquisto profilati, ruote, cuscinetti, boccole,pulegge ecc ecc in zona Pordenone, Treviso, Udine, Venezia. Mi auguro di trovare qualcuno nel forum che mi sappia indicare la strada. Fin' ora, grazie a pagine gialle ho trovato solo ditte che trattano con rivenditori o possessori partita iva (che ![]() Aspetto speranzoso notizie. Ciao a tutti.
![]() | #56 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
![]() Lo leggero tutto d' unfiato aprena avro tempo gia ad occhio leggendo qua e la ho capito molte cose che non sapevo ![]() Ci voleva proprio un help ITA adesso sono sicuro che riusciro a sfuttare meglio ed appieno il magnifico soft GMFC Una curiosita ma il valore in passi persi nel inversione va messo in passi o in mm? | |
![]() | #59 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io l' ho sempre lasciato a 0 una vola mi misi a tentare di fare tale misura ma poi pe evitare di dare una dato che dasse piu problemi che benefici ho lasciato perdere ![]() Quindi la misua sarebbe cosi: faccio camminare la macchina diciamo per 10cm poi la faccio andare dietro pr 10cm e misuro di quand mm ha sgarrato poi questo dato lo divido per il passo della vite e so quanti passi ho perso? Ho sbaglio? | |
![]() | #60 (permalink) Top |
User |
Giusto ! Comunque è una funzione implementata dal programma, ma una volta avevamo chiesto in giro e sembrava che fossero proprio in pochi ad utilizzarla, soprattutto con le viti trapezoidali come hai tu. Io non l'ho mai usato, ho delle barre filettate del Brico, e non ho mai avuto problemi. Ciao Lele
Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 07 novembre 07 23:22 |
Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 01:47 |
mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 16:21 |
mm2001 help--help | meridiana | CNC e Stampanti 3D | 47 | 17 maggio 07 01:20 |
