Vecchio 18 agosto 06, 22:27   #91 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
Originalmente inviato da ilsindaco66
Il fatto è che motori da 48 stepp/giro superiori ad 1A non è che siano facilissimi da trovare, perlomeno per il sottoscritto e soprattutto a prezzi umani, per i 200 passi già il discorso cambia ...
Non è che avete qualche suggerimento in merito ???
Altra cosa che vorrei capire: se si realizza un'elettronica più performante della MM2001, tipo quella descritta da Savio e che utilzza i ponti di Fiser, oltre a poter usare motori bipolari, si possono ottenere migliori prestazioni anche da motori che non sono il massimo ?
In altre parole, a parità di motori (unipolari o bipolari che siano), con un'elettronica migliore si ottengono anche migliori prestazioni ?
P.S. X lele : non è che ti devi preparare per forza a non dover utilizzare il PC, basta che un giorno non ti fai venire la bella idea di fare ascoltare al piccolo un video musicale scaricato da eMule "così si addormenta meglio" . Come è capitato al sottoscritto
alla fine con un elettronica più performante dovresti aumentare la rapidità di risposta dei motori e la velocità tra ogni fase...di più non so...
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 06, 23:05   #92 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Ma secondo voi, per una taglia-poli con un elettronica che utilizza i ponti di Fiser, degli stepper come gli M53 della Micromed andrebbero bene ?
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 06, 23:46   #93 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
sono sempre motori da 1 amper......
Intanto poco fa ho inserito nel sito la pagina del taglio vinile.
http://www.fisertek.it/index_000041.html
quì potete vedere le performance dei motori pilotati dai miei ponti.
Sentite il rumore in particolare......
I motori sono i sanyo da 3,9 amper fase collegati in bipolare serie e la corrente sui ponti è regolata a 2,7 amper / fase
fiser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 06, 23:58   #94 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Originalmente inviato da fiser
Si lo so, ma i sanyo che dici tu mi sembrano un po' sprecati (sovradimensionati) per una taglia-poli, per la fresa il discorso cambia.
Ma per motori a 48 passi sui 2/3 ampere quanto si va a spendere e soprattutto, dove si possono trovare (anche da recupero) ?
Vecchio 19 agosto 06, 00:04   #95 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Ho appena visto (e sentito) il filmato con il taglio del giallo, ma il rumore è reale o ripreso da Guerre Stellari ???
Vecchio 19 agosto 06, 00:22   #96 (permalink)  Top
fatto è che quei motori li ho pagati poco e allora ho approfittato.
Peccato che sono finiti..... ne avevo presi 200 e li ho rivenduti in due mesi.
Il rumore è realissimo.... magari c'è qualche vuoto dovuto alla scheda di acquisizione che richiede un pc un po piu performante.
Per il resto è un rumore realissimo.... tra l'altro mancando la fresa si sente solo il rumore dei motori passo passo
Vecchio 19 agosto 06, 01:13   #97 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Beh, se ti capita qualche altra occasione da qui ad Settembre/Ottobre tienimi presente ...
Non avendo nessuna esperienza non avevo idea che i motori stepper potessero produrre un rumore simile .
Vecchio 19 agosto 06, 02:28   #98 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
taglio vinile???? beh, ci ho provato pure io (http://www.baronerosso.it/forum/show...9&postcount=44) con risultati abbastanza buoni ma con mezzi un pò più di fortuna.... Comunque toglimi una curiosità: come sei riuscito a tenere il foglio adesivo ben aderente al piano? Che materiale è quel piano sotto alla pellicola?Sinceramente avendo trovato il vinile in rotoli quando ho tentato di fissarlo al piano ho avuto sempre quella fastidiosa gobba (dovuta al fatto che la pellicola è avvolta in tubo) che ha un pò dato fastidio nel punto di entrata e uscita della lama....Avevo pensato ad un piano aspirato per togliermi ogni probelma ma la realizzazione è in coda a molte altre cose)
Tornando alla mm2001 ho fatto un pò di esperienza e sono arrivato alle seguenti conclusioni:
-L'elettronica va benissimo, è semplice e funzionale (leggete il seguito)
-i motori da 5 euro in surplus (quelli da 1 Amp scarso) sono ottimi (leggete il seguito)
-il tutto se si usa una piccola astuzia: anzichè utilizzare le barre filettate che hanno un passo da 1 max 1.5 mm avrei optato per avvolgere del cordino di acciao sull' albero motore. Detto filo andrebbe poi avvolto su una puleggia in tensione sul lato opposto dell' asse. Poi si va a collegare il filo alla parte mobile e si ottengono velocità di tutto rispetto (se andate a ritroso in questo 3d magari vi rivedete i (schifezze) di video che avevo postato, almeno vi fate una idea della velocità.....)
A breve allegherò qualche schizzo per rendere l' idea!!!!!!!!!
Domanda secca a Fiser infine:A che punto sei con la preparazione del progetto completo della elettronica per la tua cnc?????
Sto lavorando sulla meccanica (che tra l' altro è quasi pronta) e sto attendendo per iniziare l' elettronica ma aspetto il progetto della tua interfaccia.
Accennavi a qualche novità, immagino alla non pubblicazione del progetto completo (ho datto una occhiata al sito e ho visto alcune cose nuove) e capirei le motivazioni.
Volevo solo qualche anticipazione (se possibile).
Intanto ringrazio.
Ciao a tutti.
P.S. complimenti per la melodia dei motori. Già pregusto i miei Sanyo al lavoro...........
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 06, 02:44   #99 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Mi ero perso un pezzo.... che sarebbe questa scheda di acquisizione?
Non mi dire che mi sono illuso di raggiungere tali velocità con un semplice pc?????????????????????
Ti prego Fiser, dall'alto della tua sapienza, illuminaci!!!!!!
P.S. certo che rampe di accelerazione e decelerazione ridottissime.....
Vecchio 19 agosto 06, 02:49   #100 (permalink)  Top
Data registr.: 23-06-2006
Residenza: Musano - Treviso
Intanto ciao a tutti!
Ho un problema con la mia mm2001 e il programma GMFC pro .
Ho usato fino a 3 giorni fa il programa cnc_v 205 senza problemi, ma da quando ho provato installare GMFC pro, la scheda non mi funziona più, ogni volta che provo a tagliare mi esce un mess. di errore.
Il brutto è che non mi funziona neppure col prog. di prima.
P.S. con un altro pc e col prog. vecchio funziona, quindi la scheda funziona.
Uso su entrambi win98se.
Qualcuno ha qualche idea di cosa potrebbe essere sucesso?
Grazie a tutti x la risposta
bibo25 non è collegato   Rispondi citando
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 08 novembre 07 00:22
Mm2001 scervetto CNC e Stampanti 3D 0 21 settembre 07 02:47
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 17:21
mm2001 help--help meridiana CNC e Stampanti 3D 47 17 maggio 07 02:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:24.
