Vecchio 12 giugno 11, 18:51   #11 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
lama nuova + vinile apposito = taglio solo con la forza del pensiero
Se è necessario caricare oltre i 30 grammi significa o che la lama non taglia o che il vinile non è quello apposito
Vi assicuro che per ottenere ottimi risultati bisogna premere un niente,; se la lama si conficca nella carta fa fatica a girare nelle curve, alza la pellicola, strappa il vinile, rovina il risultato.
Sono riuscito a tagliare scritte di 6-7 mm di altezza e vi assicuro che in quel caso la lama deve appena appena incidere l' adesico, altrimenti viene una schifezza.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 00:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da Scj Visualizza messaggio
vabbè io con il mio plotterino allora ti batto, ho tagliato scritte alte appena 4 mm, ma se posso evito...c'è da cavarsi gli occhi poi a spellicolarle...hiii, però più le scritte sono piccole e più si deve andare piano...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 16:43   #13 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
oddio, mai spinto così in piccolo anche perchè certi caratteri sono così fini che resta un capello e spellicolare è una bestemmia dietro l' altra.
Comunque ho tagliato delle striscie larghe 0.6 mm senza problemi (sono servite per fare delle pannellature su un c119 in scala 1:10)
Vecchio 13 giugno 11, 19:52   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Waoo!!
Pensavo solo di buttere un banale spunto...
Andando per ordine rispondo a Daniele
Il supporto l'ho fatto in 2 ore e per mia sfortuna ho sempre avuto contratti di lavoro a progetto o tempo determinato (pensa che ho alcuni contratti della durata di soli 30gg), questo grazie a quei buffoni che percepiscono quasi 50000 euro (comprensivi di vari rimborsi e benefici) che hanno voluto la flessibilità nel lavoro.
Quindi quando so che ho del tempo mi dedico a ciò che mi fa sfogare e dimenticare quanto siamo messi male, se mi fermo un'attimo mi sento male.
Non è facile distogliersi dai problemi, ma soprattutto durante la fase progettuale ho la mente che non ha tempo per pensarci.
@ Scj:
Dammi il tempo di montarla e provarla per benino, ma considera che ci sono dei plotter da taglio che devono generare anche 500gr di forza per il taglio.
E' verissimo che se la lama affonda troppo, ha maggiore resistenza nei cambi di direzione, ma fino a quando non tagli tutto il supporto, dovrebbe andar bene, ma ripeto che devo riservarmi di provarla, se è troppo, rifarò solo la piastra più piccola con spessore dimezzato
@ Ranabatics:
sinceramente io non impiegherò tutta l'area utile (anche perchè userò degli scarti), quindi penso di usare del biadesivo messo ai 4 angoli, dopo aver teso per benino il vinile, sorry.
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 11, 18:34   #15 (permalink)  Top
Visto che sono agli sgoccioli con la fase operativa della Code-G, ho voluto farvi vedere come monterò la lama per il vinile...
Piccolo asse Z aggiuntivo per il vinile-dscf0892.jpg   Piccolo asse Z aggiuntivo per il vinile-dscf0894.jpg
Vecchio 18 giugno 11, 20:34   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Taglio vinile...
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
Bellissimo Stepper,
penso che sarà il prossimo retrofit che farò alla mia. Mi rimane solo il dubbio del fissaggio del vinile al piano (come ti dicevo...) !
Certo che sei proprio in un momento di creatività spinta...
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 11, 20:45   #17 (permalink)  Top
Mi piace molto disegnare e pasticciare con la cnc.
Proprio poco fa stavo vedendo su questo forum gli aeromodelli e loro progetti e devo dire che sono stato fulminato da stima ed invidia (perchè di rc non ci capisco molto) .
Per la creatività, come ti dicevo, è molto che volevo farlo questo piccolo asse removibile.
Vecchio 18 giugno 11, 23:35   #18 (permalink)  Top
L'avatar di snioff
Data registr.: 28-12-2007
Fa fede il tuo avatar: sei un drago!
snioff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 11, 17:55   #19 (permalink)  Top
Un grazie a Snioff
Tornando a bomba sul taglia vinile, devo dire che mi sembra che vada bene.
Per ciò che dice Scj, non mi risulta che la lama caricata con 130g intacchi la base di carta
Per me è la prima volta che provo a tagliare del vinile e con tutta umiltà vi racconto semplicemente cosa e come l'ho fatto...
Un po di nastro adesivo e un po di biadesivo, tavola in compensato sotto, velocità di movimento 500mm/min.
Il taglio viene pulito, l'unica cosa che potrebbe non essere perfetto è il fatto che ovviamente la lama entra così come esce dal precedente taglio, quindi se facciamo un cerchio è ovvio che un piccolissimo lembo potrebbe risultare non tagliato o appena fuori linea (parliamo di decimi di mm).
L'unico modo di attenuare questo effetto è il mantenere bassa la velocità di taglio (credo 200mm/min).
Per il resto mi sembra Ok.
Ecco alcune foto del fronte, retro e della scritta finale ed un piccolo video, ciao ciao.
YouTube - ‪Prova vinile Code-G.AVI‬‏
Piccolo asse Z aggiuntivo per il vinile-dscf0907.jpg   Piccolo asse Z aggiuntivo per il vinile-dscf0909.jpg   Piccolo asse Z aggiuntivo per il vinile-dscf0911.jpg
Vecchio 20 giugno 11, 00:51   #20 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
buon per te, significa che hai vinile duretto.
Per evitare che resti quel capello tra l' inizio e la fine del taglio prova ad aggiungere i movimenti di approccio e retrazione nella strategia di profilatura in artcam.
bastano un paio di decimi ed i tagli di inizio e fine si incroceranno.
Buone scritte
Ah, dimenticavo, io taglio a 4-5000 mm/min e se potessi aumentare aumenterei volentieri.
P.S: se ti mando un file lo tagli e poi posti una foto del risultato? ho visto che molte lettere sono con i bordi stondati.
Ultima modifica di Scj : 20 giugno 11 alle ore 00:54
Giuntare asse motore-vite e guide asse z: alternative? Rata CNC e Stampanti 3D 12 19 aprile 13 20:58
TAGLIO VINILE a CNC fooxx CNC e Stampanti 3D 7 24 gennaio 11 03:55
Utensile per taglio vinile fooxx Compro 3 21 dicembre 10 14:38
software di taglio per vinile bad77 Software 1 26 novembre 10 11:59
Angolo tra asse motore e asse modello knappe Aeromodellismo Principianti 5 02 aprile 05 19:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:45.
