Vecchio 10 giugno 11, 14:29   #11 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Hai possibilità di spostare manualmente la fresa?
Allora fai così, ti posizioni a sinistra del pezzo, in modo tale da toccare il pezzo con la parte destra della fresa. Alzi la fresa ( asse Z ) al di sopra del pezzo, ti sposti manualmente a destra di mezzo diametro fresa, ed imposti lo zero X.
Poi ti posizioni in alto al pezzo, in modo tale da toccare il pezzo con la parte bassa della fresa. Alzi la fresa ( asse Z ) al di sopra del pezzo, ti sposti manualmente di mezzo diametro fresa in basso, ed imposti lo zero Y.
Poi prendi un pezzo di carta, lo metti sopra il pezzo da tagliare, e abbassi la fresa fino a quando la carta rimarrà leggermente schiacciata tra la punta della fresa ed il pezzo ( se muovi la carta mentre la fresa sta scendendo, ti sarà più facile capire il momento del contatto ).
Se hai scelto la superficie superiore del pezzo come zero, allora puoi impostare lo zero Z, altrimenti esci dalla sagoma del pezzo, scendi manualmente dello spessore del pezzo e imposti lo zero Z.
A questo punto hai azzerato tutto.
Non so se son stato abbastanza chiaro.
Si, sei stato chiarissimo ed effettivamente il sistema è semplice ed efficace
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 15:09   #12 (permalink)  Top
L'avatar di tuttonegativo
Data registr.: 12-03-2007
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Purtroppo, da prove fatte questa mattina, ho visto che il punto zero lo devo settare al centro dell'utensile (figura a sinistra dell'immagine dei post precedenti), altrimenti non fa la lavorazione giusta dove vorrei ma spostata proprio in egual misura del diametro dell'utensile.
Forse bisogna dire ad artcam in fase di creazione percorso di tenere conto di questa cosa?
Grazie.
Ciao.
Ma era quello che ti aveva detto AleBS
Baciami la badante.....
tuttonegativo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 15:27   #13 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da tuttonegativo Visualizza messaggio
E hai ragione
Rileggendo è così, mi aveva portato fuori strada questo passaggio:
quindi il programma (Artcam) una volta che gli imposti il diametro dell'utensile calcola quanto stare spostato dal pezzo per tagliare alla misura esatta
quindi avevo capito che artcam si arrangiava a calcolare il diametro della fresa per il centraggio
Vecchio 10 giugno 11, 20:18   #14 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
L'importante é capirsi . Io non avevo capito la tua richiesta ti chiedo scusa.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 11, 11:46   #15 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
use sempre anche io la carta per azzerrare l'asse Z....anche se mi sono fatto un tastatore.. la carta è più veloce e pratica..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 11, 11:56   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
E chi non ha mai usato la carta per azzerare la Z
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 11, 20:26   #17 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
Ma scherzi!!!
Grazie invece della risposta
Vecchio 11 giugno 11, 20:27   #18 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
La uso anch'io che sono novellino
Colgo l'occasione per fare una domanda; quanto possono costare le frese qui in Italia rispetto ai vari posti esotici dove le prendete voi?
Mi consigliate qualche posto esotico?
Grazie.
Vecchio 11 giugno 11, 20:59   #19 (permalink)  Top
Che tipo di frese ti servono?
Se per compensati, carbonio, vetronite e legno (io le uso anche per l'ardesia), puoi impiegare le le frese tipo queste:
A.M.Utensili srl Utensileria meccanica di precisione
Non paghi dogana e in 2 gg te le spediscono, ciao.
Vecchio 12 giugno 11, 01:52   #20 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
Ma tu le hai provate? Vanno bene?
Non è che siano molto chiari nella descrizione.
Dicono solo "metall duro"
Zero meccanico o punto G? roberto_1974 Elimodellismo Motore Elettrico 5 04 agosto 07 17:40
Il mio punto di vista... Mr_Boxer Elimodellismo in Generale 12 31 luglio 07 23:01
Il punto sul piccoz Torquemada Elimodellismo Principianti 25 11 maggio 07 21:22
Punto di rottura Mr. depron Aeromodellismo Ventole Intubate 18 24 aprile 07 16:36
A sto punto.... staudacher300 Categoria Rc-Combat 26 04 settembre 05 20:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:54.
