Vecchio 17 maggio 11, 22:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
se dovessi fare la fresa in alluminio dal pieno, con motori da 4A con viti a ricircolo non farei altro che una delle normalissime e costose frese uguali a tutte quelle in commercio.
La mia sfida è fare una macchina dignitosa, per fresare compensato, balsa, depron ecc... con avanzamanti classici 1mt 1,5mt/min spendendo pochissimo, tanto anche con i Brushless con le viti trapezie più di li non vai.
Quindi rimane sconsigliata per fare 3D grossi perchè ci metterebbe diversi giorni, e sconsigliata come tutte le altre frese "a pantografo", per fare alluminio e metalli vari. http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...e-una-cnc.html
Quindi voglio solo dare una risposta a tutti quelli che mi hanno contattato per avere esattamente questo! sarà mio sforzo lavorare sulle nervature.
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 11, 22:50   #12 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
dimenticavo, bei motoroni Nema 23 3,5A max. tutta la cimenatica su cuscinetti assiali 7201
Vecchio 17 maggio 11, 23:20   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Tanto 8 tanto 10, le meccaniche dal pieno sembrano tutte uguali, perchè hanno criteri costruttivi che funzionano e tali pantografi possono anche lavorare alluminio.
Eccotene un'esempio con un mio vecchio prototipo:
YouTube - Sgrossatura 6mm.avi
Il tuo tentativo è ammirevole, ma considera che una elettronica da 3A (tipo quelle cinesi tb6560) e motori da 3Ampere, non costano molto (circa 250€), mentre non si dovrebbe risparmiare troppo sulla struttura che riperquote le vibrazioni alle frese (che se di piccolo diametro tendono a spezzarsi più facilmente).
Comunque ti seguo con interesse, ciao.
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 00:02   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 26-09-2010
Residenza: napoli
che goduria
Caro ,Fabionet accodami all'interesse se mi dici dove operi forse ti vengo a trovare ,sempre se non disturbo cordialmente Elio
solaris-elio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 00:51   #15 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
complimenti per la bella idea ti seguirò assiduamente
ITA 119
http://www.wix.com/tonicle/sailingTime
TONICLE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 07:32   #16 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
Stepper come si voleva dimostrare, lavorazione penosa! le frese non dovrebbero mai lavorare in quel modo. Scusa ma sono anni che faccio il tecnico di macchine a controllo e mi viene la pelle d'oca a vedere certe cose. I parametri di taglio sono completamente sbagliati, questo è fresare alluminio YouTube - Helical End Mills Cutting: Aluminum, Titanium, & Inconel e così YouTube - CNC Mill Aluminum Housing tu stai solo disintegrando la tua macchina.
e poichè ho ampiamente affrontato questo discorso in precedenza non vorrei continuare e andare offotopic. Grazie
PS: l'elettronica copsta 250€ qualcosa in più con il Joypad seriale, compra viti, chiocciole, cuscinetti, flange, alberi, cuscinetti lineari, supporto kress e vedi quanto ti rimare calcolando tutte le ore di lavoro.
Vecchio 18 maggio 11, 09:14   #17 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
quindi può andare benissimo per balsa, compensato e plexiglas? Ma incisioni, e parlo di incisioni su pcb e lamine d'alluminio di max 1mm? Con questa macchina si possono realizzare i profili di taglio per le ali in poli? Che spessore e tipo di legno si può lavorare?
Danny
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 09:34   #18 (permalink)  Top
Chiudo il discorso dovendo ribadire che quella era una prova fatta su di uno scarto e con un g-code con cui ci ho fatto precedentemente un lavoro in ardesia (tra l'altro anche con fresa di diverso tipo e diametro).
Mentre i video che hai linkato sono dei centri di lavoro e non pantografi, ma ad ogni modo un pantogravo può anche arrivare ad asportare il millimetro per passata che per le notre esigenze è più che discreto.
Poi se dici che una meccanica fatta dal pieno e profilati si smonta, sei in errore, tu stesso ne hai fatta una di soli profilati ed ora ne fai una in lamiera
Scusa per l'intervento ma mi ci hai chiamato in causa, buon lavoro.
Vecchio 18 maggio 11, 10:33   #19 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
se riesce a fresare questo materiale http://www.resipol.com/image/news/M80.pdf
credo che la macchina che ha descritto fabionet possa essere utile a molti modellisti
ITA 119
Ultima modifica di mugneto : 18 maggio 11 alle ore 10:49
Vecchio 18 maggio 11, 14:42   #20 (permalink)  Top
foo-to! foo-to! vogliamo le foto
Danny
Nuove Rx 2.4: ma ce la faranno con tutti i nostri servocomandi? batman Aeromodellismo Alianti 47 12 gennaio 10 14:37
Nuove Sab con FBL dytona Elimodellismo Acrobazia 4 16 dicembre 09 17:19
tutti gli esc funzionano con tutti i motori? _-Exodus-_ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 27 giugno 09 12:28
Tutti, ma proprio tutti i micro? riant Aeromodellismo Micro Modelli 11 11 luglio 08 14:51
Nuove Ni-Mh Albytech Batterie e Caricabatterie 2 10 gennaio 07 11:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:36.
