11 giugno 11, 10:43 | #101 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
ciao fabio, a me serve un master che non esce già finito, ma che sia abbastanza preciso, cioè che le due guance della barca siano simmetriche, poi una volta ottenuto il mater, vado di turapori e verniciatura con lisciatura, non deve essere già bello e pronto, so che quella foto che ho postato era la sgrossatura, era per farti capire le dimensioni, quindi ricapitolando un master di quelle dimensioni con sgrossatura e finitura con passate grandi, quante ore impiegherebbe? a me non interessa che sia già bello liscio per fare direttamente lo stampo femmina.
11 giugno 11, 11:09 | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
Mi sono letto e riletto tutto il thread e sono sempre più convinto di due cose: 1) Se la fai in kit acquistabile "a fascicoli" cioè che mi permetta di spenderci 150/200 euro al mese, e se anche salto un mese non c'è problema, avrai un successo incredibile! 2) Attualmente i pezzi dei modelli li taglio col traforo elettrico, col cutter o col traforo a mano. Anche se sono diventato bravino ho delle tolleranze che arrivano si e no al mezzo millimetro (dipende da quante ore sono sveglio e quante birre ho in corpo ), se fai una CNC che offra una tolleranza inferiore alla mia mano e mi permetta di risparmiare ore di carta vetrata per fare due pezzi non dico uguali, ma almeno simili, è tutto oro colato! Complimenti per come sta venendo la CNC, ma sopratutto per essere stato tra i pochissimi a pensare di fare una macchina adeguata alle nostre esigenze!
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
11 giugno 11, 11:36 | #103 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
11 giugno 11, 12:14 | #104 (permalink) Top | |
Ritagli i vari pezzi di progetto e li incolli o li ricalchi sul materiale da tagliare, altra precisione che va a farsi benedire. Poi tagli i pezzi a mano, e li alla precisione gli dai il colpo di grazia (ad esempio sull' YF-19 Excalibur che sto costruendo in depron da mio progetto mi sono ritrovato con alcuni incastri sbagliati di anche due o tre millimetri, tutto per il semplice fatto che su un modello molto lungo e stretto è difficile persino stendere bene il cartamodello sul depron senza che si deformi, ricalcarlo poi ci mette la sua parte di propagazione dell' errore. Un attrezzo che con piccoli sacrifici economici mi permetta di creare un pezzo dal mio progetto senza tediosi passaggi intermedi, rispettando almeno le tolleranze previste sarebbe davvero una manna dal cielo!!
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" | |
11 giugno 11, 17:22 | #105 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
confermo la possibilità di prenderne un pezzo alla volta, di accomodare le esigenze di "fine mese" che abbiamo tutti. Poichè ho letto in molti thread di questo Forum che molti abitano in condomini, o case con più piani e quindi con persone vicino, il rumore del Kress o dremel che va per ore è davvero fastidioso... o magari anche 10 minuti per fare delle centine alla sera possono dare fastidio. E' in realizzazione un carter fonoassorbente che si installa sull'Asse Z e che avvolge il mandrino consentendo un abbattimento acustico del 50% circa. se non dovesse bastare ho già disegnato al CAD una totale chiusura in un box con plexiglass a cerniera che copre tutta la macchina. Nonchè un sistema di aspirazione del truciolo e il 4° asse rotativo. Ah dimenticavo un semplice tastatore per fare lo zero alla Z dopo il cambio utensile. Carne al fuoco c'è ne! |
11 giugno 11, 21:50 | #106 (permalink) Top | |
Ti auguro di fare il colpaccio e di venderne uno sterminio di queste CNC, non solo per l' idea, ma anche per l' impegno che ci stai mettendo!!
12 giugno 11, 12:08 | #107 (permalink) Top |
User |
bè il box che racchiude il kress...sarà il primo accessorio che prenderò, perchè..io abito proprio in un condominio con le pareti sottolissime, l'aspira trucioli, non mi serve, perchè ho un'aspiratore manuale, e per il tastatore, bòòòio lo posseggo e non lo uso mai...continuo a fare il punto 0, dell' asse Z, con la carta, ho messo un collare a tutte le frese e quindi quando le cambio già sono ad altezza giusta, un upgrade che ti consiglio di fare, e che costa poco sia come costruzione che come spesa, è di attaccarle sotto al collare dove si innesta la fresa, 4 strisciette autoadesive di diodi led al alta luminosità, io l'ho fatto, e così ho una bella luce potente, proprio in cossispondenza di dove lavora la fresa, ed essendo i diodi, ce sono 3 per lato, messi intorno al collare, ho una perfetta luce e senza ombre.. P.S. buona anche l'dea della diluizione della spesa...
12 giugno 11, 22:50 | #108 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
io sarò un quasi sicuro acquirente... fabio.. sei sulla strada giusta..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
13 giugno 11, 01:47 | #109 (permalink) Top |
bene bene.. questa sera ho ri-progettato e rimontato l'asse Z, ho ridotto la distanza dalla parte mobile alla parte fissa sulla Y e ho montato il tutto. Ora sono veramente vicino alla fine.. metterò anche un profilato ad "U" nella parte superiore del ponte per irrigidirlo e farà da canalina per i cavi. |
Nuove Rx 2.4: ma ce la faranno con tutti i nostri servocomandi? | batman | Aeromodellismo Alianti | 47 | 12 gennaio 10 14:37 |
Nuove Sab con FBL | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 4 | 16 dicembre 09 17:19 |
tutti gli esc funzionano con tutti i motori? | _-Exodus-_ | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 27 giugno 09 12:28 |
Tutti, ma proprio tutti i micro? | riant | Aeromodellismo Micro Modelli | 11 | 11 luglio 08 14:51 |
Nuove Ni-Mh | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 2 | 10 gennaio 07 11:02 |
