Vecchio 20 aprile 11, 11:48   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Consiglio su meccanica di movimento
Ciao a tutti, stavo pensando di fare una piccola cnc con misure 30x30.
Siccome il tutto sarebbe sperimentale e non vorrei spenderci una cifra, volevo un consiglio su come potrei implementare il movimento del piano (parlo delle corsie, non dei motori) senza doverci spendere una cifra.
Grazie.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 11, 22:44   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
Se hai tanta manualità, non ti preoccupa lavorare molte ore, e non hai la pretesa di avere tolleranze semiprofessionali, quarda questo link completo di istruzioni e video passo-passo Step 1: CNC Linear Slide Bearings Video Tutorial
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 09:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Scusa il riardo nella risposta.
Ti ringrazio per il link, me lo sto guardando un po' alla volta
Ciao.
Vecchio 27 aprile 11, 21:44   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2009
Residenza: treviso provincia
un alternativa molto economica potrebbero essere le guide per cassetti, nei brico se ne trovano di varie misure..
dario0880 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 11, 09:43   #5 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Grazie, proprio oggi devo andare al brico, e quindi ho anche modo di valutare.
Vecchio 28 aprile 11, 13:49   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Ciao, va bene una meccanica economica, ma almeno mettici le barre e boccole di scorrimento, le guide dei cassetti li puoi usare giusto per vederla muovere
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 11, 14:56   #7 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
Lo so che per fare un lavoro pulito bisognerebbe fare così, però non ho trovato barre e boccole a prezzi umani (se hai consigli in merito......) e inoltre, prima di investire tanto, vorrei proprio vedere qualcosa che si muove ed avere la certezza di riuscire a portare a termine un lavoro simile.
Ciuao
Vecchio 28 aprile 11, 16:06   #8 (permalink)  Top
Premetto che personalmente non amo le cnc su barre sospese, ma sempre molto meglio delle guide dei cassetti...
Se ti accingi a fare una meccanica, che si potrebbe rivelare un buon progetto e poi volessi riproporla un tantino più seriotta, dovresti riprogettare il tutto, mentre se cominci con le barre sospese (che non richiede grandissime risorse economiche), avresti già una macchinetta che oltre a muoversi potrebbe anche diventarti utile.
Molto dipende anche dall'area utile che vuoi realizzare, se non è molto grande, le barre sospese sono la scelta giusta.
Le barre potresti trovarle on-line, mentre le boccole e chiocciole te le potresti fare da te (possibilmente in derlin).
Vecchio 28 aprile 11, 22:07   #9 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Ma secondo te, qual'è il miglior sistema meccanico per i movimenti della CNC?
Vecchio 28 aprile 11, 22:18   #10 (permalink)  Top
Sicuramente le guide lineari a 4 ricircoli di sfere precaricate
Ma costano un botto, infatti io ne sto realizzando una da circa 900x620mm e ci monterò quelle da 25mm con ben 10 carrelli e non so quanto spenderò alla fine, ma sicuramente non poco
Consiglio su meccanica da abbinare al Bell 222 Century master84 Elimodellismo Riproduzioni 3 24 maggio 10 19:33
consiglio su meccanica CNC glonline CNC e Stampanti 3D 14 08 ottobre 09 21:21
movimento coda gozilla Elimodellismo Principianti 9 22 maggio 07 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:15.
