Vecchio 24 marzo 11, 10:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dilbert
Data registr.: 03-08-2004
Residenza: Svizzera
TGA, rastremazione e Profili2Pro
Ciao a tutti, mi sono construito una TGA taglia poli ed ho iniziato a fare i primi test. Vorrei tagliare un'ala di 40cm con una restremazione di circa 50%. Utilizzo una carta di controllo 4 assi senza correzione automatica della temperatura.
Software:UBUNTU + EMC2 - Profili2Pro
Elettronica: scheda 4 assi lemathe-rc
Meccanica: auto costruita
Ho il seguente problema. Preparato il file nc con profili2 inizio il taglio del blocco (rettangolare, su indicazioni di profili2). Profili2 prevede prima il taglio dei profili alari e poi il taglio del blocco all'altezza del bordo d'entrata e di uscita (impostato a 0mm e 0mm). Ebbene quando il filo (già caldo) si prepara al taglio (posizionamento al bordo di uscita) le velocià in gioco sono troppo elevate (data la rastremazione da un lato il filo è quasi fermo, mentre dall'altra si muove a velocità ben superiore al limiti voluto di 100mm/s), il filo forma un arco e il taglio risulta pessimo. Ho provato a sostituire il posizionamento rapido creato da profili2 G00 con G01 (velocità di taglio), migliora ma non risolve il problema.
Tra () il problema si pone anche all'uscita del filo a caldo. Taglia correttamente sino al bordo di uscita e poi accelera, ma essendo il filo ancora nel blocco, ne risulta un disastro. Sbaglio qualcosa nell'impostazione di profili2? Sarebbe possibile prima tagliare all'altezza di bordo entrata e uscita e poi iniziare con il taglio vero e proprio dell'ala? Che ne pensate?
Se vi servono ulteriori dettagli fatemi sapere.
Grazie Stefano
dilbert non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 11, 12:47   #2 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dilbert Visualizza messaggio
Grazie Stefano
Il blocco di polistirolo deve essere squadrato alla giusta pianta prima di iniziare il taglio del profilo!
  Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 11, 12:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dilbert
Residenza: Svizzera
Originalmente inviato da durone Visualizza messaggio
Ho capito, grazie millle. Sarebbe interessante integrare il taglio BE e BU prima del taglio ala vero e proprio così da non dover "manualmente" squadrare il blocco.
Ciao stefano
Vecchio 27 marzo 11, 19:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dilbert
Residenza: Svizzera
Ho ancora una domanda. Utilizzando emc2 gli assi di riferimento sono X e Y. Ciò significa che impostando una velocità di avanzamento di F100 (ad esempio) succede che un ala viene tagliata in maniera corretta, mentre l'altra con una velocità eccessiva.
Mi spiego meglio. Ipotiziamo che sull'ala rastremata la corda maggiore si trovi sull'asse X. In questo caso l'asse X si muove a 100mm/s mentre l'asse Y ad una velocità minore (tutto bene). Durante il taglio dell'altra semiala la corda maggiore si trova sull'asse U. Ebbene in questo caso l'asse X si muove a 100mm/s mentre l'asse U si muove ad una velocità decisamente maggiore.
Sbaglio io a impostare EMC2? C'e' un'opzione in profili per correggere questo difetto?
In alternativa potrei impostare 2 configurazioni di EMC con una volta l'asse X sulla destra ed una volta l'asse X sulla sinistra.
Stefano
Vecchio 29 marzo 11, 12:28   #5 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Stefano
Metti la corda maggiore il piu' vicino possibile al relativo carrello, e se l'apertura e' piccola avvicina i carrelli fra loro
  Rispondi citando
Rastremazione listelli, come si fa? Frankopter Navimodellismo a Motore 6 15 gennaio 11 00:23
Scelta corde....rastremazione silvius Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 29 09 giugno 09 09:56
Efficacia Alettoni vs. Rastremazione onir83 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 35 23 aprile 08 00:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:14.
