Vecchio 11 marzo 11, 22:41   #1 (permalink)  Top
hardyheron
Guest
Messaggi: n/a
Fresatura plexiglass
Salve a tutti, in questi giorni dovrei realizzare un plastico architettonico in plexiglass trasparente. In pratica, volevo fresare alcune parti (altari, paraste, sagome di capitelli, etc..) in maniera leggera (profondità 0.5 mm.) sul plexiglass e poi tagliare lo stesso secondo la sagoma esterna dell'edificio (profondità 4 mm.). Per fare una tale operazione mi potreste indicare quale tipo di fresa utilizzare? Lo spessore del taglio dovrebbe essere quello di un disegno stampato max 1 mm. in più, ma questo è semplicemente un optional, vorrei rendere opache alcune parti che però hanno dei contorni con angoli di curvatura pittosto piccoli mi sapreste dare qualche indicazione in merito?
  Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 11, 19:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tuttonegativo
Data registr.: 12-03-2007
La fresatura di materiali plastici o simili è sempre la più difficile. Il truciolo si impasta sempre molto facilmente.
Di solito per il plexy si usano frese per alluminio, per il taglio monotaglienti e per la fresatura si usano sia endmill che ballnose. Non so le tue dimensioni ma ti conviene provare con qualcosa di semplice basterebbe anche provare a realizzare una semisfera scavata da una lastra.
io in passato qualcosina avevo provato a fare ma i risultati erano non di altissima qualità, inoltre il lavoro risulta opaco. So che per la lucidatura ci sono diverse tecniche ma dovresti cercare in rete.
Un ultimo consiglio che poi è fondamentale, sia nel taglio che nella fresatura spruzza abbondante alcool etilico (quello rosso) sull aparte. Questo riduce la comparsa di microfessurazioni e abbassando la temperatura riduce "l'incollaggio" del truciolo.
Baciami la badante.....
tuttonegativo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 11, 20:12   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Assolutamente no all'alcool su plexiglass (si per l'alluminio) perchè in caso di micro fratture nella profilatura (anche se non si vedono ci sono) penetra, allargando a dismisura le crepe.
Il discorso delle monotaglienti vale se parliamo di diametri maggiori a 3-4mm, purtroppo se parliamo del plexi da brikocenter, non parliamo di vero plexiglass e anche su di una 3mm tende ad impastare.
Per lubrificare il plexi, tendo ad usare il sapone liquido
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 11, 20:14   #4 (permalink)  Top
Io con alcool ho avuto ottimi tagli su plexy vero e su plexy da brico!! Su quest'ultimo taglio pulitissimo. Avevo realizzato il classico scheletro di dinosauro ed era venuto bene.
Vecchio 13 marzo 11, 20:40   #5 (permalink)  Top
Evidentamente il calore avrà catalizzato la bordatura del taglio, ma se prendi un pezzo tagliato e gli versi qualche goccia sul bordo, vedrai come s'infiltra, dando alla luce una serie di fratture.
Vecchio 15 marzo 11, 12:27   #6 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
compra LEXAN, ha lo stesso aspetto del plexy ma si lavora benissimo con fresa mono o bitaglienti con alto angolo di spoglio, non impasta per niente e non serve lubrificare- refrigerare
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
DOVE TROVO PLEXIGLASS IN LASTRA DA 1 mm? gianca2 Modellismo 6 03 febbraio 10 18:36
Plexiglass Scj CNC e Stampanti 3D 28 22 aprile 07 22:56
fresatura duralluminio? vellodoro CNC e Stampanti 3D 2 24 marzo 07 22:26
Fresatura EPP alavolante Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 24 gennaio 06 01:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:13.
