Vecchio 29 marzo 11, 16:05   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
Se non ho visto male dalla foto sembra che usi un optoisolatore tipo CNY17-3 che dovrebbe avere la stessa piedinatura di quello usato nelle solite schede, per cui potresti prelevare il segnale dal pin 4 e 5 e mandarlo al totem.
Però a vederlo così il circuito mi sembra molto simile a quello classico utilizzato anche nella MM2001 per cui i componenti più "delicati" potrebbero essere l'opto e il mosfet, entrambi facilmente sostituibili comunque.
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 11, 15:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da PATO65 Visualizza messaggio
E proprio quello il problema è come la MM2001
Non hanno neanche messo un dissipatore sul IRF
Quindi sarebbe meglio usargli tutti fuori e usare un controllo Totem
L' unica cosa buona è che il Feedback PC e PWM è reale e veloce rispetto
a quello della MM2001 ma questo è ovvio dato che va in USB appena ho tempo
faro la prova come dici tu non ho avuto tempo per vedermi il tutto ma ad occhio
il tuo ragionamento è esatto
Vecchio 20 aprile 11, 18:12   #13 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ciao Savio,
cosa intendi quando dici che il Feedback PC e PWM è reale e veloce rispetto
a quello della MM2001?
Vecchio 20 aprile 11, 18:33   #14 (permalink)  Top
Wink
Anni fa quando con DanielXan abbiamo giocherellato sulla MM2001
ho fatto vari test e misure anche con l' oscillo e spesso quello che visualizzava il PC
non era coerente con il segnale PWM della mm2001 questo lo si nota ancora di piu
con la ver modificata con il Display Led mentre con la GGC è lineare e fedele
sia sul Display che sul PC che sul segnale PWM sul integrato.
Vecchio 20 aprile 11, 19:16   #15 (permalink)  Top
Residenza: Genova
ok savio, grazie per l'info
cnc filo a caldo tga serparo CNC e Stampanti 3D 1 13 ottobre 09 14:20
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 16:43
Cnc a Filo Caldo ask21 CNC e Stampanti 3D 8 23 ottobre 08 23:41
Filo a caldo franck Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 232 19 dicembre 06 13:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:08.
