Vecchio 05 febbraio 11, 16:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rasghi81
Data registr.: 02-01-2007
Residenza: Piacenza
info motori
Ciao a tutti, volevo collegare alla mia cnc questi motori, ma non mi corrispondono i colori dei fili. Sul manuale mi dice che dovrebbero avere i fili di colore nero, arancio, rosso, giallo ed ionvecie sono come in foto.Qualcuno saprebbe dirmi come collegarli o la procedura per capire quali sono i fili giusti?
Ciao Luca
rasghi81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 11, 20:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Qui trovi l'occorrente http://www.pacsci.com/support/docume...llbulletin.pdf
Quei motori sono ottimi...
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 11, 10:21   #3 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
ti ringrazio del file, ma il mio problema è che se guardi nella prima foto, i fili non hanno gli stessi colori del manuale, io ho già provato a controllare con il tester le varie fasi, ma non so come collegarle con la sequenza giusta.C'è un modo per capire quali sono le fasi da collegare alla scheda o devo provare e basta?Io avevo pensato di collegare il motore in bipolare-serie e provare le varie combinazioni fino a quando il motore gira, ma ho paura di danneggiare o la scheda o il motore.
Ciao Luca
Vecchio 06 febbraio 11, 16:46   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Ciao, devi cercare le coppie che ti danno la maggior resistenza
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 11, 16:50   #5 (permalink)  Top
Il file l'ho allegato apposta, se guardi bene, oltre al colore dei fili ci sono indicati anche i numeri dei pin, che trovi stampigliati anche sul connettore del motore...
Vecchio 08 febbraio 11, 07:59   #6 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Ok ho capito, questa sera ci guardo bene.Un'altra cosa, se non ho sbagliato a leggere il manuale dovrebbero essere motori da 7Nm, ti risulta anche a te?
Ciao Luca
Vecchio 08 febbraio 11, 14:21   #7 (permalink)  Top
1.39 Nm
Vecchio 08 febbraio 11, 20:11   #8 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
1.39 Nm
mi ero illuso, come riduzione, andra bene 1:2 con vite passo 4? ovviamente l'elettronica la imposto a 1/2 passo.
Ciao Luca
Vecchio 08 febbraio 11, 21:17   #9 (permalink)  Top
Dipende anche dalla fattura della meccanica, ma credo che possa andare bene, ciao
Vecchio 10 febbraio 11, 21:31   #10 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
grazie mille, la meccanica è scorrevole, se sgancio la chiocciola dagli assi si muove con niente.
Ciao Luca
info motori massimobarberis Elimodellismo in Generale 2 15 ottobre 09 14:09
info motori massimobarberis Elimodellismo in Generale 2 15 ottobre 09 14:03
info motori mineblu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 02 marzo 07 15:42
Motori RCV - Info inge Aeromodellismo 22 22 ottobre 04 14:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:17.
