Problema con molti file gcode - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 31 gennaio 11, 00:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Salve
ho il seguente problema che spero riusciate a risolvere.
Premetto che non ho problemi a generare i gcode e a usare la cnc con mach 3 ma ho un problemino non da poco.
Praticamente ho molti file gcode che vorrei usare sulla cnc ma essendo tutti pezzi piccoli, vorrei evitare di caricare il gcode, impostare lo 0, controllare le dimensioni ecc ecc per ogni singolo pezzetto...
Praticamente non esiste un sistema-programma che permette di riunire i singoli gcode in un unico file gcode in modo da fare 10 pezzi diversi senza stare la a riprogrammare la macchina ogni volta???
un programma che, per esempio, mi faccia vedere i percorsi e aggiungerne fino a riempire l'area della mia cnc???
Ha gia... per generare i gcode uso solidworks abbinato a solidcam...
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 19:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
ciao,di programmi miracolosi non li conosco,dovresti riprendere i disegni,unirli in un nuovo disegno e rifare il g-code che comprendono tutti i pezzi da lavorare.
prima disegna l area della tua cnc,ci infili tutti i pezzi e poi fai il g-code
oppure unire tutti i g-code con blocconote di win,ma prima ad ogni g-code impostare all inizio del programma g54 a un altro g55 a un altro g56 ecc
sulla cnc salvi svariati 0 e nella pagina degli 0 salvare tutte le quote sui relativi g.......g54 x100 y100 z10.......g55 x200 y100 z10 ....g56 x300 y100 z10
ora ho la febbre quindi non mi sono spiegato bene,appena mi tiro insieme .....ti rispiego.
comunque io uso usbcnc e la funzione degli 0 g54...g55...g56 ecc cè li ho....mach3 non ricordo se li ha
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 22:34   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
Residenza: Brescia
Il problema è anche però che ogni linea ha le coordinate del punto, ci sarebbe da cambiare tutte le righe......un macello praticamente di programmi che uniscono i gcode non ne consoco neanche io comunque
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 11, 21:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mister.jion
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: brianza
disegnando con solidworks tutti i tuoi particolari li puoi salvare in dxf poi puoi istallare un programma come cambam caricare il tuo file e poi con lo stesso programma trasformarlo o salvarlo in g.code
mister.jion non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 11, 17:35   #5 (permalink)  Top
Ok... in qualche modo ho risolto il problema!!!
Praticamente su SolidWorks disegno il foglio di legno che ho!!!
Poi, sopra, vi poso i pezzi che voglio realizzare e li dispongo in modo da occupare meno spazio possibile!!!
Infine uso solidcam per fare i Gcode facendo in modo che selezioni solo i pezzi e non il piano su cui sono posati!!!
In questo modo ho risparmiato parecchio legno, velocizzato il lavoro e ho la possibilità di scegliere l'ordine di taglio!!!!
Grazie per l'aiuto!!!! Sul serio!!!!!
Help !! file di test x Gcode o MCode elpis93 CNC e Stampanti 3D 6 19 dicembre 18 10:28
problema file safe tsIVANts Automodellismo 0 10 febbraio 10 21:04
Tasca e Gcode Micro03 CNC e Stampanti 3D 16 19 febbraio 07 12:51
Kcam e Gcode. Enrico CNC e Stampanti 3D 30 18 aprile 06 12:19
Files Gcode AntonioUSA CNC e Stampanti 3D 5 03 gennaio 06 00:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:14.
