| | #2 (permalink) Top |
| User |
Dipende da tre cose: Sai realizzare un PCB? Sai programmare un PIC? e fare delle saldadure decenti? se la risposta è si ok puoi farcela ![]() La realizazzazione non è molto impegnativa. Di MM2001 grazie all' amico di forum Danielxan ci sono varie versioni modificate. Le trovi nelle prima pagine del topic in alto chiamato "I miei PCB" Altrimenti vadi di GGC USB e una scheda tre assi cinese e sei in ballo ![]() Acheter GGC USB interface, for ordering from foreign country sur Copaero.fr, Modelisme radiocommand RC |
| | #3 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 21-01-2011 Residenza: Italia
Mamma mia... è come se mi avessi parlato in austroungarico.... Allora visto che sto a zero...forse la questione GGC è quella che pare più semplice....a senso naturalmente... ![]() Cos'è questo GGC?? ![]() ho una scheda cinese a 4 assi con chip Toshiba TB6560AHQ potrebbe servire? |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
E bene ricordare che la GGC funziona solo con GMFC e solo dopo aver acquistato la licenza aggiuntiva USB 25 da aggiungre al costo del GMFC PE o Pro. Mentre la MM2001 funziona anche con la vechissima versione di Gmfc 2.01 che e free ma va solo su win98 o con le ultime e ultimissime ver di Gmfc Pe e Pro che vanno anche sotto win Xp e forse anche 7 e anche altri soft di cnc che girano sotto parallela. La GGC praticamente e come una MM2001 ma con la comodita che è già bella pronta e testata e soratutto va con l' USB e ha anche un Display LCD qualche post sotto vedi una mia prova fatta con la GGC. La mm2001 ha già la sezione che pilota i motori mentre alla GGC devi agiungerci i drivers motori quindi MM2001 soluzione economica ma devi sapere almeno saldare per il PIC programmato e il pcb gia fatto si trova io stesso ne ho venduto qualcuno a chi era meno espero nel farselo dase ma cmq farsi una mm2001 come qualcheasi elettronica fai date implica un minimo di conoscenza elettronica almeno saper usare un tester saper leggere il valore dei componeti per potergli saldare ecc ecc. |
| | #5 (permalink) Top |
O..grazie mille, sto iniziando a capirci qualcosa ![]() Quindi la GGC è un'interfaccia che controlla la temperatura del filo, e penso i fine corsa, giusto? A questa si potrebbe aggiungere una qualsiasi scheda cnc x il controllo dei motori passo passo (tipo ebay? ) Grazie ancora e scusi per la pazienza! |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Esatto EasyRider solo che per usare i finecorsa devi prendere GMFC Expert che costa il doppio rispetto a Gmfc Pro ![]() Proprio ieri ho ordinato una GGC dato che spero di rifarmi la TGA dato che ero rimasto senza dato che l' ultima l' ho venduta quasi un annetto fa ![]() Sempre l' amico DanielXan ha realizzato una schedina che rende più facile collegare display pulsati e segnali della GGC al mondo esterno. Dato che la cosa buona di Gmfc e che puoi upgradare alle varie versioni e che i finecorsa non sono cosi necessari ti consiglio eventualmente di partire gradualmente dal Gmfc Pe fino all' expert anche se credo che anche epr il fatto che sias Ita conviene partire dal pro sono circa 150 di software ma veramente ben spesi |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| 3D....Da dove iniziare? | theend90 | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 21 novembre 10 23:32 |
| Da dove iniziare col 3D? | col.and | Elimodellismo Acrobazia | 31 | 15 novembre 09 20:16 |
| MM2001 già fatta... dove?? | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 4 | 05 settembre 07 12:26 |
| Da dove iniziare? | ripsy85 | Elimodellismo Principianti | 4 | 15 aprile 07 22:33 |
| Elettronica MM2001. Dove trovarla? | abe77 | CNC e Stampanti 3D | 6 | 23 novembre 06 00:17 |
