Vecchio 21 gennaio 11, 15:14   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-01-2011
Residenza: Italia
mm2001 da dove iniziare
Ragazzi vorrei realizzare la mm2001, non sono un esperto di elettronica, secondo voi potrei farcela?
Se si, dovo trovo la lista ultima dei componenti e gli schemi?
EasyRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 11, 20:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Dipende da tre cose:
Sai realizzare un PCB?
Sai programmare un PIC?
e fare delle saldadure decenti?
se la risposta è si ok puoi farcela
La realizazzazione non è molto impegnativa.
Di MM2001 grazie all' amico di forum Danielxan ci sono varie versioni modificate.
Le trovi nelle prima pagine del topic in alto chiamato "I miei PCB"
Altrimenti vadi di GGC USB e una scheda tre assi cinese e sei in ballo
Acheter GGC USB interface, for ordering from foreign country sur Copaero.fr, Modelisme radiocommand RC
Vecchio 21 gennaio 11, 21:30   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Italia
Mamma mia... è come se mi avessi parlato in austroungarico....
Allora visto che sto a zero...forse la questione GGC è quella che pare più semplice....a senso naturalmente...
Cos'è questo GGC??
ho una scheda cinese a 4 assi con chip Toshiba TB6560AHQ potrebbe servire?
Vecchio 21 gennaio 11, 23:49   #4 (permalink)  Top
Wink
E bene ricordare che la GGC funziona solo con GMFC e solo dopo
aver acquistato la licenza aggiuntiva USB 25€ da aggiungre al costo
del GMFC PE o Pro.
Mentre la MM2001 funziona anche con la vechissima versione di Gmfc 2.01
che e free ma va solo su win98 o con le ultime e ultimissime ver di Gmfc Pe
e Pro che vanno anche sotto win Xp e forse anche 7 e anche altri soft di cnc
che girano sotto parallela.
La GGC praticamente e come una MM2001 ma con la comodita che è già bella pronta e testata e soratutto va con l' USB e ha anche un Display LCD
qualche post sotto vedi una mia prova fatta con la GGC.
La mm2001 ha già la sezione che pilota i motori mentre alla GGC devi agiungerci
i drivers motori quindi MM2001 soluzione economica ma devi sapere
almeno saldare per il PIC programmato e il pcb gia fatto si trova
io stesso ne ho venduto qualcuno a chi era meno espero nel farselo dase
ma cmq farsi una mm2001 come qualcheasi elettronica fai date
implica un minimo di conoscenza elettronica almeno saper usare un tester
saper leggere il valore dei componeti per potergli saldare ecc ecc.
Vecchio 22 gennaio 11, 02:01   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Italia
O..grazie mille, sto iniziando a capirci qualcosa
Quindi la GGC è un'interfaccia che controlla la temperatura del filo, e penso i fine corsa, giusto?
A questa si potrebbe aggiungere una qualsiasi scheda cnc x il controllo dei motori passo passo (tipo ebay? )
Grazie ancora e scusi per la pazienza!
Vecchio 22 gennaio 11, 11:43   #6 (permalink)  Top
Wink
Esatto EasyRider solo che per usare i finecorsa devi prendere
GMFC Expert che costa il doppio rispetto a Gmfc Pro
Proprio ieri ho ordinato una GGC dato che spero di rifarmi la TGA dato
che ero rimasto senza dato che l' ultima l' ho venduta quasi un annetto fa
Sempre l' amico DanielXan ha realizzato una schedina che rende più
facile collegare display pulsati e segnali della GGC al mondo esterno.
Dato che la cosa buona di Gmfc e che puoi upgradare alle varie versioni e che i finecorsa non sono cosi necessari ti consiglio eventualmente di partire gradualmente dal Gmfc Pe fino all' expert anche se credo che anche epr il fatto
che sias Ita conviene partire dal pro sono circa 150€
di software ma veramente ben spesi
3D....Da dove iniziare? theend90 Aeromodellismo Volo 3D 7 21 novembre 10 23:32
Da dove iniziare col 3D? col.and Elimodellismo Acrobazia 31 15 novembre 09 20:16
MM2001 già fatta... dove?? fabionet31 CNC e Stampanti 3D 4 05 settembre 07 12:26
Da dove iniziare? ripsy85 Elimodellismo Principianti 4 15 aprile 07 22:33
Elettronica MM2001. Dove trovarla? abe77 CNC e Stampanti 3D 6 23 novembre 06 00:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:42.
