02 marzo 06, 19:06 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per lo studio dell'ottica utile strumento in "versione demo" e' lo zemax altrimenti libro di fisica . Dai miei ricordi potrebbe bastare una lente per fare un ottica focale fissa .... il raggio laser di solito emette raggi paralleli
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
03 marzo 06, 13:38 | #12 (permalink) Top |
User |
Per l'ottica so che le lenti di collimazioni di quei laser sono di tipo ZnSe (zinco selenio) e non sono cosi' semplici da trovare , >Si esatto i tipo di laser ha un lungezza d' onda che è trasparente a >pochissimi materiali questo ha il vantaggio di poter tagliare molti materiali >compreso il plex trasparte ma ha lo svantaggio che il comune vetro e >molti materiali a noi trasparenti non lo so per il laser che va a scaldargli e >nel caso del vetro con molta probabilità posso esplodere dopo pochi >secondi d' esposizzione. per la collimazione immagino che si possa usare "l'ottica classica" ammesso che il raggio sia cilindrico come immagino almeno quelli HeNe lo producono cilindrico e penso che il Co2 sia lo stesso (a differenza dei laser diodi che il raggio e' ovoidale) >Devo dire che fortunatamente dove abbiamo preso il laser la persona è >molto preparata e disponibile quindi ci procuererà anche il materiale per l' >alimentazzione e le ottiche di collimazzione ZnSe tarete per tagliar ei >materiali da me richiesti Per lo studio dell'ottica utile strumento in "versione demo" e' lo zemax altrimenti libro di fisica . Dai miei ricordi potrebbe bastare una lente per fare un ottica focale fissa .... il raggio laser di solito emette raggi paralleli >Per il tipo di lungezza d' onda credo che le comuni lenti >non andranno bene >Ora piu che altro devo vedere come fare per il taglio seler fisso e base >mobile o se laser fisso base fissa e ottica di collimazione mobile. |
03 marzo 06, 15:08 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-01-2005 Residenza: Provincia d'Ancona
secondo me avresti meno vibrazioni nello spostare una massa piccola come il gruppo collimatore, inoltre si può benissimo accoppiare (visto lo scarso peso) una vite micrometrica ad un passo-passo che piuttosto al laser con tutta la cavetteria di comando/alimentazione. Canister
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) | |
03 marzo 06, 15:43 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anche io credo che tra le due solizioni ovvero spostare il piano o spostare la lente di collimazione sia piu facile ma sopratutto veloce spostare la lente di collimazione. Anche perche il laser dalle info che ho io laesr collimato F.100/150mm,>30W,plexiglass di qualsiasi colore:spessore >5mm-50mmS. taglia circa 5mm-50mmS Contando che il mio e da oltre 60W le velocira radoppiano. Qui è tutto ca capire bene perche poi devo vedere anche come accopiare questa cosa con i soft cam. Stavo anche pensando di vedere quelle elettroniche che usano per fare i disegni laser forse se trovo una di quelle ad un prezzo buono e sostituisco il gruppo il lavoro è piu semplice | |
03 marzo 06, 19:44 | #15 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Questo deve essere il pantografo da oltre 10'000$ di cui si parlava (vendono il kit ) http://www.emissiontechnologies.com/xy.htm Qui invece vendono tubi CO2 a circa 200$ http://www.made-in-china.com/user/?c...od_id=TcwOTQ2M Per il problema dello spostamento del "raggio", in una discussione su www.cnczone.com un tizio che si é autocostruito la cnc laser ha risolto con degli specchietti a 45° montati sulle parti mobili. Per l'allineamento ha aggiunto un diodo laser rosso. Ah.....se vincessi all'EuroMillions... |
03 marzo 06, 20:33 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2006 Residenza: Lugano
Qui vendono laser CO2 da 25 e 40 Watt: www.plans-kits.com , se può essere d'aiuto. Penso che senza una corretta ottica con il fascio grezzo più che tagliare devasti... Ciao ciao
__________________ hana wa sakuragi, hito wa bushi. |
03 marzo 06, 21:25 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se veramente volete comprare un laser Co2 come ho fatto io vi cosiglio questo venditore Non me mette spesso in vendita su Ebay Ma magari un contatta utente e risolvete uguale http://search.ebay.it/_W0QQfgtpZ1QQfrppZ25QQsassZgaboe2 E dove ho preso io il laser da 60W http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...MEDW%3AIT&rd=1 Lo consiglio per tre ottime ragioni 1) E italiano e questo significa che pagate poco di spedizione e niente rischio dogana Nonchè potete parlare la stessa lingua e nel mio caso questo non è poco 2) E molto preparato in materia e sicuramente vi saprà consigliare per il meglio 3) Puo procurarvi tutto il resto di contorno e cretetemi ci sono molte persone che hanno tubi laser Co2 fermi in casa perchè non sanno come collimargli ed alimentargli poi quegli presi in America sono tutti con alim da 110V quindi da rimodificare Io mi ero quasi fermato nel progetto laser poi quando ho visto per puro caso l' inserzione di un laser Co2 da un venditore Italiano su Ebay e contattandolo ho capito che è molto preparato e sopratutto disponibile mi è rivenuta la voglia e l' ho comprato al volo Spero che anche qualcunaltro di voi si cimenti in quest' avvendura della CNC Laser Co2 cosi possiamo scambiarci le esperienze in questa non credo facile ma sicuramente di grande sodisfazzione realizzazione Ultima modifica di saviothecnic : 03 marzo 06 alle ore 21:33 | |
03 marzo 06, 21:43 | #18 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Però é lo stesso tubo che vendono sul sito che ho indicato sopra. Sono tubi cinesi cmq pare che viaggiano bene. Peccato che l'italiano non fornisca assieme anche l'alimentazione... Ho letto tutto il percorso del tipo su cnczone durante la costruzione, e bisogna fare molta attenzione con quei tubi per via della polarità. Infatti ad un certo punto ha sbagliato a collegare i poli (visto che non é indicato sul tubo,bisogna avere fortuna) ed ha elettrificato tutta la vasca di raffreddamento liquido. Posta le foto se costruisci qualcosa, il laser mi intriga da quando avevo 8 anni !! |
06 marzo 06, 01:17 | #19 (permalink) Top |
User |
Però é lo stesso tubo che vendono sul sito che ho indicato sopra. Sono tubi cinesi cmq pare che viaggiano bene. >La foto che ha messo su ebay >non è quella del tubo messo in vendita >quello nella foto è un tubo da 40W lungo circa 40 cm >quello c he ho preso io è da 60W lungoi circa 1,2mt >Si cmq i tubi piu o meno sono tutti gli stessi >La bravura sta nel fargli funzionare bene >E molto importante lo stadio di alimentazione >che deve essere costante ed adeguato >Ed il rafreddamento che deve mantenere cistante la >temeratura del katodo del tubo. Peccato che l'italiano non fornisca assieme anche l'alimentazione... >Non era nel offerta ma a riciesta la fornisce >mi ha spiegato come posso farmela in casa se non voglio prenderla da lui >partendo dagli alimentatori a katodo freddo per neon lunghi circa 14mt >Ma io per praticita e sicurezza di riuscita >compro l' elettronica da lui che è composta: >da un alimentatore HT resinato fatto fare su spefica richiesta >per questi tubi laser >ed uno stadio triplicatore composto >da un gruppo di 24 condensatori e 18 diodi oportunatamente dimenzionati >che andranno immersi in olio dielettrico. >Credo che prendero anche la lente collimatrice da lui > oportunatamente tarata per tagliare i materiali qualche balsa obece ecc >Utili ai nostri scopi Aereomodellistici Ho letto tutto il percorso del tipo su cnczone durante la costruzione, e bisogna fare molta attenzione con quei tubi per via della polarità. Infatti ad un certo punto ha sbagliato a collegare i poli (visto che non é indicato sul tubo,bisogna avere fortuna) ed ha elettrificato tutta la vasca di raffreddamento liquido. > Come detto ho comprato qui perche ho visto che la persona è molto >preparata e disponibile quindi spero di non ingappare in questi errori >avendo un supporto post vendita Posta le foto se costruisci qualcosa, >Certamente forse anche filmatini >ma prevendo tempi molto lunghi a causa di spazio e costi >Per tale ambizzioso progetto. il laser mi intriga da quando avevo 8 anni !! >Lo stesso dicasi anche per me >sara stato forse Star trek che ci ha rovinati Ultima modifica di saviothecnic : 06 marzo 06 alle ore 01:24 |
Hitec Laser 6 con FMS | halfi | Aeromodellismo Principianti | 1 | 20 febbraio 06 00:05 |
FMS con Hotec Laser 6 | halfi | Aeromodellismo Principianti | 0 | 18 febbraio 06 12:38 |
Taglio con laser | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 04 novembre 05 16:39 |
Laser 6 | a.vale | Radiocomandi | 6 | 30 marzo 05 23:01 |
Laser 4 | Angqwe | Radiocomandi | 3 | 29 aprile 03 21:15 |
