Vecchio 07 febbraio 06, 00:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
Residenza: Provincia di Perugia
Question problemi scheda mm2001
Di nuovo ciao,la mia scheda non vuole saperne di andaaree;
quando lancio il programma cnc v2 mi dice error load driver che significa?
C'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema?come lo avete risolto?
Lavoro con un pentium 3,450Mgz con window 98,i settaggi della parallela da bios come devono essere settati?
Rimango in attesa di notizie Grrrrrrrrr.:
blackbird non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 06, 01:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da blackbird
Prima di tutto viene il cavo paralllelo
non tutti vanno bene controlla che abbia tutti i pin collegati ed in modo 1:1 nienti pin invertiti.
Sul bios metti SPP la modalita piu compatibile.
prova pure con http://gm.cnc.free.fr/en/index.html
la ver pe è per i prima 30gg funge al 100%
Potrebbe anche essere il pic non programmmato bene ai messo il jam in modalita normal?
Vecchio 07 febbraio 06, 17:14   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2006
nuovo utente
Salve a Tutti,
(scusate se mi intrometto così ma non sono ancora "pratico del forum...")
sono Eurotechnic, l'autore della prima CNC taglio ali pubblicat sul sito... per intenderci quella che si trova alla voce "macchina taglio ali di Marco"...
Per l'appunto.... io sono Marco.
Ringrazio tutti quelli che mi scrivono per avere informazioni. Non pensavo che da un progetto nato per gioco tra amici, ne scaturisse un forum di discussione così ampio.
Mi dispiace di non essermi registrato prima, si è vero sono passati ormai 3 anni dalla mia pubblicazione...ma il lavoro spesso mi tiene lontano da casa.
Ora che ho qualche momento vorrei dedicarmi ai progetti CNC che mi hanno sempre affascinato, tra cui la ormai nota "fresa CNC".
Sono quasi al termine della realizzazione meccanica....a presto avrete notizie immagini, esempi, e quant'altro.
Grazie a tutti per l'attenzione....
a presto.
Marco
Eurotechnic
eurotechnic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 06, 15:14   #4 (permalink)  Top
>sono Eurotechnic, l'autore della prima CNC taglio ali pubblicat sul sito... >per intenderci quella che si trova alla voce "macchina taglio ali di >Marco"...Per l'appunto.... io sono Marco.
Ciao Marco Ben tornato tra noi
Allora cosa ci dici di bello la machcina cnc tali ali è rimasta identica
o ai fatto delle modifiche?
Per curiosita nella sezzione filo caldo che alimentatore ai usato
Ai dei files .cnc simpatici da postarci?
Vecchio 08 febbraio 06, 15:37   #5 (permalink)  Top
modifiche cnc
Di nuovo ciao,
sto cercando di prendere confidenza col forum...abbiate pazzienza...
non ho approfondito molto la cnc taglio ali, ho solo sostituito i motori asse y con degli altri + grandi, e ne ho aumetato la tensione di alimentazione, per avere un po' + coppia e soprattutto velocità di spostamento maggiori per i piazzamenti. Per quanto riguarda lo stadio alimentazione filo caldo ho usto un alimentatore da 48 v in correntre continua in grado di erogare circa 10A.
In sostanza uso un trasf. 24+24 500W che è + che sufficiente per spezzare un filo teso lungo 1.30m di ø.20 mm al 33% di parametro temperatura.
Forse ho esagerato.... che dici?
Vorrei improntare una discussione su Fresa CNC, roba di precisone, non le solite macchinette di legno che si trovano qua e là...che ne pensi?
ciao e grazie della disponibilità
eurotechnic
impostazioni parallela e scheda mm2001 il_Zott CNC e Stampanti 3D 30 26 dicembre 08 22:51
scheda mm2001 ricamino CNC e Stampanti 3D 3 29 gennaio 07 20:53
OPTOISOLATORE PC / SCHEDA MM2001 FRANFLY CNC e Stampanti 3D 1 16 novembre 05 10:20
come alimentare la scheda MM2001 ??? rg964 CNC e Stampanti 3D 12 09 dicembre 03 02:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:37.
