Vecchio 25 ottobre 10, 21:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2007
Residenza: CS
Stepper Per Mm2001
Ciao a tutti,
Sono alle prese con una nuova TGA migliorata e meno spartana, qualcuno mi sa dire se questi motori vanno bene per la MM2001? Allego il datasheet
grazie
Ultima modifica di sonar : 21 aprile 13 alle ore 19:27
sonar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 10, 02:30   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
ciao sonar, la TGA ha bisogno di molte meno pretese di una fresa, ma per esperienza ti consiglierei di mettere dei motori un pò più potenti da subito oppure fare in modo di poterli agevolmente cambiare.
Io ho fatto l'errore di fare una macchinetta (nemmeno troppo spartana) calzandola su dei motorini simili a quelli che hai postato.
Gli assi Y, soprattutto col peso (poco) dell'archetto mi perde passi per cui adesso sono costretto a rifare la macchinetta perchè non vale la pena modificare quella.
quindi ora la sto ripensando mettendoci dei motori più potenti e soprattutto facilmente sostituibili con qualunque altro nema 23
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 10, 19:14   #3 (permalink)  Top
Residenza: CS
Ti ringrazio del consiglio, purtroppo quei motori già li ho ed ora non so che farmene se non vanno bene.
Vecchio 04 novembre 10, 01:36   #4 (permalink)  Top
Residenza: Genova
allora fai in modo di poterli facilmente sostituire in un futuro in modo tale che se non ce la facessero non hai fatto un lavoro per nulla.
Vecchio 04 novembre 10, 22:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: CS
si, certo dovranno essere avvitati attraverso le loro 4 forature sui lati ed il solito pezzo di gomma sulla barra filettata.
Driver stepper Cessna 172SP Circuiti Elettronici 4 07 dicembre 08 17:43
Re: stepper nema 17 daniele 1973 CNC e Stampanti 3D 4 20 aprile 08 12:22
Stepper a 48 passi Daniele CNC e Stampanti 3D 2 21 dicembre 05 18:02
stepper per mm2001 thk CNC e Stampanti 3D 3 01 giugno 05 21:40
Stepper MAE lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 2 19 aprile 05 11:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:07.
