Vecchio 15 gennaio 11, 20:24   #111 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Eccoci nel nuovo anno, ho rivisitato la Gears ed in questi giorni dovrei riuscire a fare dei pezzi.
Ora ho adottato cinghie e puleggie e messo i motori di x e y internamente (per avere minor ingombro), mentre la Z resterà alta, ma sempre a cinghie e puleggie.
Le guide saranno disposte in basso e non di fianco ed il piano di lavoro sarà costituito di profilato pesante con cave 10mm.
Le viti trapezie saranno delle 16x4 e le chiocciole in delrin da circa 40mm di lunghezza.
Quando mi porterò un pò più avanti con i pezzi vi allegherò qualche foto.
Ciauz
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 02:54   #112 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
Ciauz
E noi le aspettiamo con ansia per vedere la nuova versione di questo splendido progetto
P.S. troppo avanti stepper......
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 09:36   #113 (permalink)  Top
Grazie Ale, anticipo che a differenza di altri progetti, per evitare vibrazioni dei profilati, il piano di lavoro non sarà gravato anche dal peso del ponte mobile ma avrà altri appositi punti, anzi il piano di lavoro sarà fatto con un bel profilo pesante 180x45 e fissato con brugole alta resistenza m8.
Se riesco in settimana dovrei postare un paio di foto, ciao.
Vecchio 17 gennaio 11, 19:04   #114 (permalink)  Top
Ecco la prima foto in escusiva
Vecchio 17 gennaio 11, 19:06   #115 (permalink)  Top
L'avatar di td_2200
Data registr.: 06-03-2009
Residenza: Verona
un pò sbiadita...
td_2200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 11:04   #116 (permalink)  Top
Ciao Rik, ti ho anticipato
Woow siamo a già olre le 10000 visite
Comunque ho terminato anche un'altra piastra, adesso per via dello spessore della lastra e per mantenere le quote del progetto, sono costretto a spianare ed eliminare 4 decimi di spessore
Va bè, il prossimo pezzo da fare sarà la piastra che congiunge nella parte bassa le due spalle.
Vecchio 18 gennaio 11, 11:22   #117 (permalink)  Top
Ecco 2 foto
Vecchio 18 gennaio 11, 13:54   #118 (permalink)  Top
Ecco un'assemblaggio fatto velocemente, giusto per il gusto di vederla un po in sesto
I dadi sono M8, ma saranno sostituiti con dei dadi autobloccanti, ciao.
Vecchio 20 gennaio 11, 01:05   #119 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Bella bella bella, ma così per curiosità, per segare le spalle o fare le scritte sull'alluminio che frese usi ? monotagliente di mjcnc ?
Vecchio 20 gennaio 11, 08:12   #120 (permalink)  Top
Ciao Ale, i tagli esterni li faccio con delle frese monotaglienti da 3 o 6 mm (no di mjcnc), per le sgrossature e le sedi di cuscinetti e teste delle brugole, usao delle 3 taglienti da 8mm, mentre per le incisioni uso un semplice bulino da 0,5mm 30°.
Ecco qualche altra foto, ciao...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:12.
