Vecchio 17 settembre 10, 12:16   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Driver bipolare da 2.5A molto "semplice"
Salve a tutti..
vi volevo segnalare questo prodotto:
SPMD250STP
http://www.st.com/stonline/products/...spmd250stp.htm
Acquistabile da digikey per un 60 euro circa:
http://search.digikey.com/scripts/Dk...2&k=SPMD250STP
Si tratta di una scatolina pronta all'uso, tarata in fabbrica per 2A, per tensioni da 12 a 40V, chopper a 17Khz, offre diverse possibilità di settaggio sia per la corrente, fino a 2.5A e per il chopper o il mezzo passo.
L'ho provata ieri comandata da un PIC, è stato veramente elementare controllare un motore, ho realizzato anche il pcb per provarla..
per un utilizzo base occorre solo collegare alimentazione, segnali step e dir, addirittura l'enabled può essere omesso, ma tanto vale controllarlo dal PIC.
Nel pcb ho predisposto le piazzole per i componenti che possono essere istallati per modificare le impostazioni, ma sono tutti opzionali!
Immagini allegate
Tipo file: jpg schema elettrico.jpg‎ (37,8 KB, 851 visite)
Tipo file: png disposizione componenti.png‎ (24,0 KB, 215 visite)
Files allegati
Tipo file: pdf scheda semplice.pdf‎ (11,4 KB, 241 visite)
Tipo file: pdf scheda semplice mirror.pdf‎ (11,4 KB, 192 visite)
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Driver&Motori "calorosi" ;-) protomax Circuiti Elettronici 2 18 febbraio 07 16:59
CP2 molto " vibrante " foxm77 Elimodellismo Principianti 1 21 agosto 06 23:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:37.
